Vecchio 08 ottobre 08, 19:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ManOwaR
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Provincia di Arezzo
Modalità "idle up": cos'è e come si usa?
Forse per molti la risposta alla mia domanda è scontata, ma sono un novellino e vorrei sapere cos'è e come si usa la modalità di volo "idle up".
Nelle istruzioni c'è scritto che è per il volo 3d, ma in pratica che cambia in questa modalità?
E come si guida l'elicottero così?
E' vero che lo stick del gas in fase di decollo va tenuto a metà corsa invece che a zero?
Ancora non mi sono azzardato a premere quell'interruttore, ma la curiosità, almeno teorica, è molta...
GRAZIE A TUTTI.
Let us drink to the power drink to the sound - Thunder and Metal are shaking the ground
Drink to your Brothers who are never to fall - We're all Brothers of Metal here in the hall!
ManOwaR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 08, 19:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Harryflex
Data registr.: 25-04-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da ManOwaR Visualizza messaggio
GRAZIE A TUTTI.
La modalità "idle up" ha la funzionalità di tenere il motore ad un costante numero di giri e volare solo con l'ausilio del passo delle pale.
Quindi, anche al punto 1 del gas, avrai il regime di giri almeno a 85% della sua potenza.
In altre parole, per rispondere alla tua domanda di decollare in "idle up", è assolutamente sconsigliato. Il modello avrebbe un schiaffo tale che non lo controlleresti.
Harryflex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 08, 19:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Ceres
Data registr.: 08-02-2008
Residenza: milano
ciao,
allora.. x gli elicotteri esistono 3 modi in cui volare(nn riferito a come sono messi gli stick.. ma proprio dal tipo di volo che tu vuoi fare).
1) volo normale: hovering, volett normale senza nessuna figura acrobatica è la versione base con cui tutti noi abbiamo iniziato.
in questa modalità di volo, che è quella che usi tu attualmente, agendo sullo sullo stick del gas hai una curva di questo tipo:
passo: 0 - 3- 5 - 8 - 11 ("sparo.."..le pale girano sempre a passo positivo)
Gas: 0-25-50- 75- 100% (a stick basso, le pale non girano).
2)idle 1.: volo sportivo acrobatico con possibilità di eseguzione di figure 3d limitate.
cosa succede: tu al posto di comandare con lo stick del gas: GAS+Passo (come col normale), comandi solo il passo, i cui valori vengono impostati tendenzialemnte in questo modo passo: -5; -1; 3; 6; 11° mentre il gas viene mantenuto lineare indipendentemente dalla posizione dello stick del gas: e cioè: 80-80-80-80-80 %
questo cosa implica: che se tu tieni lo stick al minimo del gas, le pale girano, con passo - 5 e premono l'elicottero a terra. questo permette, in volo, di eseguire looping e tonneaux, capriole etc...
qui sorgerebbe un'obiezione: come faccio ad accendere l'eli senza rompere tutto? semplice; tu colleghi la batteria in normal, porti il motore all'80% i comuqnue a un valore molto vicino (e possibilmente con un passo che permette all'elicottero di non alzarsi ancora in volo).. a quel punto innesti l'idle up.. e vedrai che le pale dalla posizione di passo positivo che avevano si trimmano sulla nuova curva.
inoltre, il gas, d'ora in poi, continuerà a restare all'80% e per far decollare / atterrare l'eli, agirari esclusivamente sul passo (-5 scendi; +11 sali).
x atterrare, atterri in idle 1 e poi swicchi con lo stick il piu basso possibile in normal.. in modo tale che le pale si fermano.
3)idle 2: quello è per il 3d estremo:
stesso principio dell'idle 1, solo che cambia la curva del passo rendendola simmetrica rispetto allo stick.
quuesto cosa significa: che tu puoi volare con l'eli sottosopra esattamente come voli con l'eli in posizione normale.
il passo puo essere -12; -8; 0 ;+8; +12
con gas al 90% fisso.
l'eli è nmolto difficile da gestire.. però chi ha i pollici.. fa delle cose straordinarie.. (vedi il video.. "estremamente estremo" li lukas riva)
sperando di essere stato utile e non aver detto ciofeghe.. buoni voli
Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi
PASSION MODEL
ex owner:trex450;500;250
Ceres non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 08, 20:12   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: Bologna
Immagini: 69
visto che sperimentando proprio questa situazione, chiedo ai + esperti, in idel1,
non è meglio iniziare che una curva passo -2......... 9/10?
lo dico che essendo abituati in un certo modo, con -2 l'eli scende, ma con gas all'80% a -5 sprofonda, mantre a -2 cala, veloce, ma cala senza preipitarsi come una meteora!
se dico cassate, ditelo!
Mongolfino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 08, 21:04   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Domanda semplice:
Ma è vero che la modalità idle-up è l'unica che permette di fare 3d ?
Svelatemi questo arcano..
Oxy 5, Logo 600SX
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 08, 22:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mauro-linux
Data registr.: 30-04-2006
Residenza: Casarza Ligure(GE)
Originalmente inviato da Mongolfino Visualizza messaggio
Beh,io ad esempio vado in direzione opposta...il mio normal ha su tutti i miei modelli passo "0" a centro stick , massimo passo +/- ottenibile nelle due direzioni e a passo zero circa 55-65% di motore (dipende dal modello )
mentre in idle up cambio solo la curva gas,che diventa una "v".
così facendo non ho avuto difficoltà a passare all'idle up,che manovre acro a parte,è obbligatoria x volare col vento. (e l'eli è bello reattivo)
Rappy 50 - Vision 50
(scoppio...si sporca,ma vuoi mettere??)
Più qualche aereetto....nuova passione!
mauro-linux non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 08, 22:15   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 15-10-2006
Residenza: s.severa (RM)
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
Domanda semplice:
...arcano???
.....bè..credo che "ceres" sia stato sufficientemente esauriente...
cmq si..l'idle up è l'unica con cui puoi fare 3d...in normal sicuramente non puoi volare capovolto...almeno che tu non voglia fare un buco nel terreno...
skycaptain non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 08, 22:17   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 28-08-2008
scusate la domanda idiota, cos'è il passo?
a tal proposito mi sapreste consigliare un libro con il quale imparare tutte queste cosette? grazie in anticipo e scusate tanto l'ignoranza
ico91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 08, 22:21   #9 (permalink)  Top
Domanda semplice:
NO...io riuscivo a fare superavvitamenti bellissimi quando perdevo il controlloe lo facevo in normal peccato me ne venisse uno a elicottero...
P.S.....si...
Vecchio 08 ottobre 08, 22:23   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
Immagini: 69
Originalmente inviato da mauro-linux Visualizza messaggio
so che di te posso fidarmi, ma non ho capit1cass! me lo ridici?
'zie
Il motore "gratta" ai bassi regimi... cos'è successo? gughy Aeromodellismo Volo Elettrico 4 11 gennaio 08 16:35
Modalità "atterraggio" (curiosità) Baochan Aeromodellismo Principianti 7 13 febbraio 06 18:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:51.
