23 febbraio 09, 23:55 | #1861 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
25 febbraio 09, 00:07 | #1862 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Domanda da un milione di dollari ! Una birra a chi mi saprà rispondere... Nuova radio, vecchi problemi Allora... Se io ho provato swash mix a 60 / 70 e ho messo le squadrette parallele al suolo con gas a metà... e poi, la curva del passo (DI PROVA !!) è 0-25-50-75-100 mi aspetto di avere -10 al minimo e +10 al massimo (quantomeno). perchè il mio va da soli -7 a +9 ??? Seppure cambiassi qualcosa... potrei andare da -8 a +8... Ma come fa la gente a dire che raggiunge da -12 a +12 ? In pratica, il mio problema è a livello meccanico, per forza ! Dov'è che devo intervenire ? Ripeto, una birra in palio
__________________ Oxy 5, Logo 600SX |
25 febbraio 09, 00:12 | #1863 (permalink) Top |
User |
Ciao Coder...radio nuova? cosa hai preso? Come dici ...hai -7 +9.....ma il piatto ha ancora spazio per salire/scendere o è gia al massimo dello spazio disponibile? se hai ancora spazio prova ad aumentare la percentuale dalla radio,se invece il piatto va gia in battuta penso sia una questione di linghezze dei link Spero di non aver detto qualche cxxxx |
25 febbraio 09, 00:31 | #1865 (permalink) Top | |
| Ho ripreso l'amore mio (Dx6i) ovvio ! Mi spiace, mi mancava troppo!!! Citazione:
Anzi ! il piatto prima di arrivare al fondo corsa (verso l'alto, per dare incidenza positiva) gli mancano almeno 3/4 millimetri ! Aumento percentuale quale ?? è già al 100% la curva passo (e anche gas) con stick al massimo.. Al più, devo agire con il Travel Adjust ? (end point) A cosa ti riferisci con aumento percentuale ? Grazieeee P.S. stick a metà ho 1 grado... giusto lo spiazzamento se ci pensi... -7 +9 (estremi) allora 1 al centro è corretto no?
__________________ Oxy 5, Logo 600SX | |
25 febbraio 09, 01:03 | #1866 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Allora,prima cosa con stik al centro (con curva passo 0-100 lineare) dovresti avere 0° perfetti,se cosi non è vuol dire che hia qualcosa di sballato nella meccanica. Poi se ti restano solo 3~4 mm di spazio,sono un po pochi per raggiungere in sicurezza i +-11. Prova a ricontrollare tutte le lunghezze dei vari link che siano come da manuale. Ora è proprio tardi ci sentiamo,fai sapere per le lunghezze | |
25 febbraio 09, 01:09 | #1867 (permalink) Top |
User |
come al solito ho dimenticato qualcosa per la percentuale intendevo quella del piatto.prova ad alzarla e vedere se arrivi ad avere piu gradi,senza che il piatto vada in battuta. comunque ricontrolla i link fino a che con stik a meta (50% curva passo) ottieni 0° cosi avrai anche i gradi uguali sia in positivo che negativo. Ciao Mittticoo |
25 febbraio 09, 07:42 | #1868 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2007
25 febbraio 09, 09:28 | #1869 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-10-2008 Residenza: Castellammare di Stabia (NA)
fossi in te corderzone77 ricomincerei da zero (o ricomincio da tre ... ) azzera tutti i settaggi della radio e ricomincia a settare la meccanica in modo da avere i servi al centro con le squadrette a 90° e passo a 0° (visto che ti trovi verifica anche la "verticalità" dei link quando il tutto è a 0° (anche i link fra squadrette e swashplate), visto che ti trovi verifica anche i link nel rotore. Per posizionare i servi a centro setta la curva passo 0-50-50-50-100 in modo che non corri rischio di sbagliare il centro con lo stick (ricorda che trim e subtrim DEVONO essere a centro) una volta fissate le squadrette ai servi provi a muovere lo stick agli estremi e misuri i valori minimo e massimo di passo (DEVONO ESSERE OPPOSTI). Se i valori estremi non ti soddisfano allora usa la regolazione SWASH della radio per ampliare il range di movimento. Se anche regolare la radio non risolve devi verificare la lunghezza delle squadrette. |
25 febbraio 09, 09:45 | #1870 (permalink) Top |
| Lanco, lo swash mix dici ? ma è già a 70, è altissimo... seppure provassi ad aumentarlo poi guadagnerei incidenza positiva e perderei in negativo ?
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: | MrLupin | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 116 | 18 dicembre 13 17:47 |
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! | bschiera | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 08 aprile 06 20:01 |
