Vecchio 20 luglio 12, 00:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Eliminare la Flybar...
Ciao a tutti....
Ultimamente mi e passato per la testa di fare questa prova, ma non so se sia realmente fattibile...
In poche parole volevo eliminare la Flybar e mettere un rotore a 3 o 4 pale....
Secondo voi e possibile? O l'elicottero diventa ingestibile ugualmente?
Che dite?
Grazie a tutti.
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 12, 11:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Ciao a tutti....
Che dite?
Grazie a tutti.
ciao, una tentazione che viene a molti per esperienza, su un 450 è quasi impossibile andare senza un gyro 3 assi: ci si riesce, ma non ti gusti unka..
su classi superiori, non ho provato, ma diventa via via più mite il comportamento bizzarro, ma sempre borderline.
suggerisco: venditi il gyro, col ricavato ti compri un fbl cheap (suggerisco il tarot) e vai sereno!
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 12, 00:37   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
Mmmmm.... abbandonare la classica flybar, per l'elettronico 3 assi.... a questo punto preferisco mantenere tutto come stà.... diciamo che su certi versi sono ancora di vecchio stampo....
Se si poteva solamente cambiare la testa rotore ok, ma dare tutto tutto in mano all'elettronica..... sinceramente non mi fido ancora.... almeno se faccio danni.... so che e colpa mia, e non dell' elettronica.
RcDreamsItalia
Vecchio 21 luglio 12, 11:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Scusami ma sono per natura curioso e vorrei capire perchè tu ti fidi più della meccanica che dell'elettronica.
Mi spiego, la flaybar è un sistema meccanico "complesso" che aggiunge ad una testa flaybarless una sacco di componenti. L'affidabilità di un sistema è data anche dal numero delle sue parti. Come in una catena, più maglie si hanno e più facile è che se ne apra o se ne spezzi una.
In una meccanica flaybarless, può svitarsi un mixer, staccarsi un uniball, spezzarsi la flaybar stessa, rompersi un paddles, bloccarsi un cuscinetto del flaybar carrier, spezzarsi un rivio, spanarsi una filettatura, e questo per elencare solo pochissime delle centinaia di possibili guasti meccanici, di cui si è letto spesso.
Inoltre la meccanica è sottoposta ad usura e necessita manutenzione (lubrificazione, controllo dei serraggi e dei giochi, sostituzione parti usurate). L'elettronica no.
Tutti i produttori automobilistici hanno ormai adottato centraline elettroniche nelle loro auto e nelle moto dimostrando la maggior affidabilità dell'elettronica rispetto alla meccanica.
In breve, mi fai capire perchè consideri la meccanica più affidabile dell'elettronica ?
Ti ringrazio
Ultima modifica di m.rik : 21 luglio 12 alle ore 11:42
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 12, 12:21   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Ti ringrazio
Ti spiego come la vedo io nei confronti della meccanica ( che la reputo piu affidabile ) rispetto all'elettronica....
La "semplice" meccanica.... se per abitudine la si controlla a intervalli regolari si possono scongiurare per il 99% dei casi rotture di qualsiasi natura.....
L'elettronica.... non da pre-avviso!
In un secondo ti può lasciare senza capire la vera causa se non con attrezzatura specifica....
La meccanica.... alle volte con pochi euro il problema si può risolvere ( se trovato in fase di controllo )
L'elettronica.... ci si affida a quello che si vede solamente quando si accende l'elicottero....
Uscendo leggermente con il topic..... ma sempre parlando di elettronica, nelle auto di oggi, se un componente elettronico si danneggia, o va in Tilt alle volte son dolori!!
Vedi una nota marca italiana automobilistica, che il suo peggior difetto risiede proprio nello sterzo!! Purtroppo la possiedo!!
Se fosse stata solo meccanica il problema non sarebbe esistito o comunque il problema si sarebbe manifestato lentamente con la classica perdita d'olio..... ( problema risolvibile sostituendo solo un teorico Or)
In questo caso... parliamo di elettronica.... il problema si manifesta all'improvviso e bloccando per l'80% lo sterzo ( se succede in curva questo si raddrizza all'istante!! ) rendendo lo sterzo quasi ingestibile....
( e qui si va a sostituire TUTTO il gruppo sterzo )
Scusate L' OT.... ma volevo far intendere in modo semplice come la vedo e penso io, nei confronti della meccanica piuttosto che l'elettronica.....
Penso che la stessa cosa avvenga anche nel nostro caso..... ovviamente tutto proporzionato....
Ciao.
RcDreamsItalia
Vecchio 21 luglio 12, 12:44   #6 (permalink)  Top
L'avatar di corallini1
Data registr.: 17-06-2007
Ti ringrazio
Delucidazione perfettaNgrande rik!!!!
P.s rik ma sei tu quello che ogni tanto viene a trovarci al campo volo di settimo ???. Sono luis il capellone he he
corallini1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 12, 19:10   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2009
Residenza: parma
Ok
Hely 450 Flybarless senza stabilizzatore - YouTube
Ciao,il 4 pale va ancore meglio
lo trovi da ehirobo lo consegnano in 7 giorni
video hely rip. da giorgia.avi - YouTube
SA64
armeni.stefano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 12, 20:08   #8 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Ciao.
Mi sembra quindi di capire che le preferenze dipendano fondamentalmente da due fattori:
1) esperienze negative avute con una delle due soluzioni;
2) maggior conoscenza della meccanica rispetto all'elettronica o viceversa che porta ad un senso di paura e/o timore verso la tecnologia con cui non si ha dimestichezza (perchè poco conosciuta o "sconosciuta").
A prescindere da questo, però credo che tutti ormai usiamo giroscopi di coda, che siano singoli o integrati nella centralina FBL.
Da quanto ho visto nei campi volo o letto nei forum, una volta programmati correttamente i giroscopi di coda, quando capitano problemi o guasti in coda, al 90% sono sempre guasti meccanici. I problemi elettronici, tolti quelli di una spinetta di un servo che si sfila o di un servocomando che si brucia o sgrana, sono rarissimi (in realtà di un giroscopio guastatosi in volo non ricordo di averne mai visto o letto).
Le centraline dei giroscopi effettuano all'accensione dei self test e se qualcosa non va non si inizializzano e lo segnalano preventivamente prima di andare in volo. Stessa cosa fanno le centraline flaybarless che altro non sono che tre giroscopi di coda messi assieme.
Se tutti ci fidiamo dei giroscopi di coda montati magari su tre diversi modelli, perchè non dovremmo fidarci di tre giroscopi montati assieme su un solo modello ?
(in realtà con notevole semplificazione rispetto a tre singoli giroscopi separati, come ad esempio per quanto riguarda le interconnessioni e una singola alimentazione e un solo processore).
PS: Corallini1, Yes I am.
Vecchio 21 luglio 12, 23:14   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da corallini1 Visualizza messaggio
Grande rik , mi hai tolto le parole di bocca ..... O meglio ......cosi chiare e lucide come descritte da te non sarebbero mai uscite dalla mia .....
Flybar ??? Yes!!! Very good for overing E facciamoci una risata ragazzi ...
Ritornando al discorso flybar, ovvio molto meglio flybarless
P.s rik ma dove stai volando ??? ciaooooo
Come eliminare le vibrazioni? mantuaboy Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 31 22 agosto 17 00:23
Eliminare BEC Giacomino Aeromodellismo Volo Elettrico 10 12 aprile 13 23:06
Eliminare la Flybar SkyNet Elimodellismo Principianti 1 13 marzo 12 22:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:55.
