Vecchio 24 ottobre 13, 21:42   #931 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
Soddisfatto dello YEP 80A montato su un Protos stretch che ho preso usato, ho appena acquistato uno YEP 18A per un TRex 250.
Non ha la ferrite sul cavo verso la RX...
Devo metterla?
Lo YEP 80A l'ho trovato con la ferrite...
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
torazza è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 13, 23:43   #932 (permalink)  Top
Carlo vola anche per noi .
Data registr.: 30-09-2013
Residenza: saturno e dintorni
Originalmente inviato da torazza Visualizza messaggio
Devo metterla?
Se sei in 2,4 non serve
Assodiquadri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 13, 14:13   #933 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Assodiquadri Visualizza messaggio
Grazie!
Altra domanda.
Per un motore così piccolo (l'Align originale del TRex250) che parametri posso usare? Potrebbero andare quelli di Protos e Miniprotos?
Vecchio 25 ottobre 13, 20:00   #934 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45
Yep
Grazie!
Altra domanda.
Ciao Diego,
il PWM lo puoi calcolare = Kv*volt*pole/20 (pole è il numero dei magneti)
ho due YEP 100A su due t-rex 500 ed un YEP 150A sul 600, non ho ancora impostato il governor, chiedo alla comunità come vanno. Ho visto che il set non è così semplice come su CC con il computer Non riesco a capire i parametri per cui volo senza.
Ho trovato che per avere un vero soft-start per non strappare le corone occorre impostare - Start up speed = Heli slow e - Statup power = 2%. Con l'AUTO 1-32% in particolare sul T-rex 600 era troppo violento.
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
METEOR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 13, 21:58   #935 (permalink)  Top
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Immagini: 1
Originalmente inviato da METEOR Visualizza messaggio
Ciao Diego,
Per la mia giovane esperienza posso dirti che il gov lavora benissimo, non cala un giro neanche nei looping più audaci, considera che uso un hk3026 1400kV con pignone 13 sul 600
I parametri di governor io ho lasciato quelli di default e mi trovo benissimo in un volato acro. Importante è fare lo spool up iniziale con curva th 0/100% e l'eli senza pale.
Per quanto riguarda il soft start confermo che anch'io uso le tue stesse impostazioni
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 13, 22:54   #936 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Sicuro? Di default arrivano col governor on. Francamente è più complicato disinserire il gov che inserirlo!
Però... Se hai cambiato il soft start, hai sicuramente la schedina, per cui in realtà potresti averlo disinserito. Hai premuto 3 volte off e poi plane middle per disinserirlo?
Comunque confermo, vanno molto bene, col soft start vado un pò più deciso, heli fast e 4%.
Per disinserire il gov:
plug in programming card, power on ESC Then select
Heli middle
Gov off 3x (Push enter 3 times on Gov off)
Plane middle
After you select plane middle you will get a series of tones. this means ext gov is set. If you get a single tone, it is NOT set.
To verify your esc is seeing full throttle, take the blades off. Power on the heli and spin up. When you get to 100% throttle the light on the ESC should go out. If it does not, the esc is not seeing full throttle.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 13, 23:55   #937 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Immagini: 45
Grazie a tutti per le indicazioni.
Il governor non lo messo intenzionalmente in off. Domani riprovo a controllare se è inserito per default. Ma se lo fosse devo comunque seguire il passo per idle al 100?
Altra domanda il freew deve essere ON o OFF?
Vecchio 26 ottobre 13, 10:23   #938 (permalink)  Top
I fine corsa gad vanno sempre fatti, meglio se come ultimo passo prima di staccare la schedina.
Frrew on, se la coda sbacchetta, mettilo off.
Solitamente uso freew off e gov normale. Curve gas piatte massimo 80%.
Vecchio 26 ottobre 13, 11:38   #939 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
A esser sincero non ricordo il dettaglio del gov on, anche perchè ho sempre voluto volare col gov inserito e quindi non avevo motivo di disinserirlo. Parlavo dei parametri di gov, P gain, I gain e PWM: quelli non li ho toccati. Ho solo ritoccato lo startup e messo al 2%
Vecchio 26 ottobre 13, 11:58   #940 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Immagini: 45
Originalmente inviato da Rottweiler.Ve Visualizza messaggio
Per favore quali sono i parametri di default del governor?
Hanno clonato Fast Lad Speedlite Elimodellismo in Generale 15 18 marzo 12 12:48
Sti cinesi.................................... maddriver967 Aeromodellismo Ventole Intubate 23 06 agosto 10 10:26
Hanno clonato il Baronerosso! marcosvizzero Elimodellismo in Generale 21 13 ottobre 09 20:03
Stì Cinesi.... Albytech Batterie e Caricabatterie 8 12 dicembre 05 10:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:50.
