Vecchio 09 novembre 14, 20:45   #421 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Tiashi Visualizza messaggio
Ti ringrazio ugualmente, sei sempre molto gentile. Vediamo, prima l'ho scaricata con un voletto, ora provo a caricarla con il suo cb di stock che forse bilancia pure le celle, poi vedo se mi dà lo stesso errore. Grazie
I CB che ho io che caricano dal connettore di bilanciamento hanno scritto che sono " Balance Charger " oppure, se non c'è scritto "Balance", descrivono come viene segnalato dai leds la fase di bilanciamento. Devo dire che non ho mai pensato di verificare se bilancino realmente, cosa che farò con le prossime cariche.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 09 novembre 14, 20:56   #422 (permalink)  Top
L'avatar di Tiashi
Data registr.: 10-12-2013
Residenza: Verona
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Ma quindi in quel caso non colleghi, anche il cavo principale rosso e nero, in fase di bilanciamento? O meglio, se io provo a caricare come dici tu con il solo cavo di bilanciamento, quindi settando non "balance" ma "charge", mi dà "connection break". E il tuo iMax è praticamente uguale al mio xTreme.
v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Tiashi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 14, 21:01   #423 (permalink)  Top
L'avatar di Tiashi
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
Caricando e scaricando a pene canino senza aver la minima cognizione di come son messe le batterie e i cb in tuo possesso
scusa non avevo visto. Che devo fare? Ora sto finendo di caricare con il cb di stock (così verifico se è l'altro, a dare problemi), che dovrebbe fare pure il blanciamento. La temperatura della lipo è bassa.
Voglio dire, che devo fare? Che strumenti mi servirebbero per fare le verifiche che dici tu? Perdona l'ignoranza ma dovrò pur colmarla
Vecchio 09 novembre 14, 21:11   #424 (permalink)  Top
L'avatar di Tiashi
Residenza: Verona
Aggiorno, ho interrotto la carica per controllare, e i volt delle rispettive celle sono:
4.03 - 4.14 - 4.02 Ricontrollo tra dieci minuti, vediamo se quella centrale la ferma e bilancia.
Curiosità, due messaggi fa mi si è acceso da solo il bilancino elettronico, che è chiuso, e che si accende solo con il tasto centale, che è all'interno, protetto dalla chiusura di plastica rigida. Mai successo. Ho dovuto aprirlo e spegnerlo.
Ultima modifica di Tiashi : 09 novembre 14 alle ore 21:17
Vecchio 09 novembre 14, 21:24   #425 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
La carica la puoi anche fermare, hai già una cella che è troppo carica rispetto alle altre.
Ho visto ora il CB in tuo possesso definito "professionale", io fossi in te e se avessi voglia di continuare con questo hobby in tutta sicurezza (tua e delle batterie) vedrei di procurarmi un cb decente, è risaputo che i cb di quel tipo (imax e cloni) sono pessimi e rovinano le batterie
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 14, 22:00   #426 (permalink)  Top
L'avatar di Tiashi
Residenza: Verona
Eh, ormai sto andando avanti.. Ma cavolo, dicono tutti di prendere quelli invece che quelli di stock...
Queste le letture compresa la precedente:
4.03 - 4.14 - 4.02 Volt (segue lettura dopo 10 minuti di ulteriore carica)
4.09 - 4.19 - 4.06 Volt
+0.6 - +0.5 - +0.4 Volt (segue lettura dopo 10 minuti di ulteriore carica)
4.11 - 4.21 - 4.10 Volt
+0.2 - +0.2 - +0.4 Volt (segue lettura dopo 10 minuti di ulteriore carica)
(ora vi faccio ridere, dopo lo scherzo della bilancia ho acceso un rivelatore di onde radio che ho da qualche anno, e, mai successo da allora, ne sta da dieci minuti rivelando una forte presenza)
4.12 - 4.23 - 4.14
Ultima modifica di Tiashi : 09 novembre 14 alle ore 22:08
Vecchio 09 novembre 14, 22:37   #427 (permalink)  Top
Sospeso
Tutti chi???
Forse tutti quelli che non ne capiscono una mazza
Vecchio 09 novembre 14, 22:39   #428 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Io CB di cui parlavo sono quelli di serie dei modelli ed hanno una sola uscita per carica e bilanciamento, addirittura le batterie dell'aereo UMX CARBON CUB SS che sono da 7,4V hanno solo il cavo di bilanciamento che viene usato anche per collegarlo all'aereo.
L'iMax, invece, ha un'uscita per la carica ed altre per il bilanciamento e per caricare le batterie del CARBON CUB ho dovuto costruirmi un cavo di adattamento con presa di carica e presa di bilanciamento.
Vecchio 09 novembre 14, 23:12   #429 (permalink)  Top
L'avatar di Tiashi
Residenza: Verona
Tutti chi???
Oh, ho sempre letto "prendete l'Accucel.."."B6" se non ricordo male.
Ah, ho capito allora, quindi era normale che mi desse connection break. Infatti non capivo come mai con il cb di stock dell'eli fosse sufficiente collegare solo il cavo del bilanciamento.
Ok, questo è l'esito. Dopo più di 2 ore dall'inizio carica ho cominciato a misurare ogni 10 minuti (carica durata ben più di 3 ore, contro le 2 solite), e qualcosa il cb di stock ha risolto!
4.03 - 4.14 - 4.02
4.09 - 4.19 - 4.06
4.11 - 4.21 - 4.10
4.12 - 4.23 - 4.14
4.12 - 4.23 - 4.17
4.14 - 4.23 - 4.20
4.18 - 4.23/24 - 4.20
4.19 - 4.23 - 4.20 qui si è spento, mentre il cb Xtreme avrebbe continuato fino a 4.3+ per la seconda cella (in balance, quindi non funziona). Praticamente il cb di stock riece a fermare la carica, no?
Ultima modifica di Tiashi : 09 novembre 14 alle ore 23:17
Vecchio 09 novembre 14, 23:51   #430 (permalink)  Top
Sospeso
Domanda, con cosa misuri le tensioni delle celle?
lipo per tx: dove? bexwiller Batterie e Caricabatterie 7 01 settembre 09 19:27
dove buttare le lipo?! chiodox Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 12 17 maggio 09 10:36
LIPO.. che pigliare e dove ????? SupeRFayaN Batterie e Caricabatterie 0 18 settembre 07 11:02
Batterie lipo come dove Argiel4 Aeromodellismo Volo Elettrico 10 13 giugno 06 16:24
dove metto le lipo? cri Aeromodellismo Principianti 4 25 maggio 06 03:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:19.
