31 dicembre 10, 14:59 | #101 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: Nettuno (RM)
| Lo spero con questa salassata!!! Citazione:
Se non serve il motore lo attacco e vedo la versione del FW Citazione:
Alla prossima
__________________ T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9 | ||
31 dicembre 10, 19:55 | #102 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-03-2007 Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
bravo bravo......ben fatto....la coda più sensibile....e te o ci metti un po' di exp o la lasci così e ti metti gli exp sui pollici non serve il motore attaccato per fare l'upgrade, serve motore e ric per fare gli endpoint......ma quando lo dovrai montare, fai come ho fatto io...atacchi tutto non installato e fai gli endpoint, così provi pure il tutto senza pericoli..... Bye e nun magnà troppo. Buon anno
__________________ Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500.Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx | |
03 gennaio 11, 00:13 | #103 (permalink) Top | |
User | Citazione:
03 gennaio 11, 13:51 | #104 (permalink) Top |
ok, dai facci sapere... Ciao Tonino
03 gennaio 11, 14:04 | #105 (permalink) Top |
User |
ciao so che non e il reg giusto ma provo a chiedere ho un cc da 120A hv ho fatto i fine corsa del servo del gas ma sono molto sbilanciati tipo 30% di differenza tra max e minimo secondo voi dovrei rifare i fine corsa???non mi ricordo se e il massimo il primo o il minimo!!!
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
03 gennaio 11, 14:30 | #106 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
| vi puà aiutare questo?
Setup Fase 1: - per il corretto funzionamento del sistema è necessario regolare gli endpoint del canale del gas. Il CC funziona al contrario dell'originale: anzichè 'insegnare' al regolatore i limiti del segnale della radio, occorre settare gli endpoint della radio in modo che vadano bene al regolatore. Si procede come segue: - si collega il castle link e si imposta, nel tab 'throttle' si imposta il parametro vehicle type su 'Helicopter' e throttle type su 'Fixed Endpoints'. Gli altri parametri in questo momento non sono rilevanti. - sulla radio si imposta una curva del gas lineare, 0-25-50-75-100, e si riducono gli endpoint del canale del gas all'80%, in entrambi i sensi. - si collega la lipo con la radio accesa e il gas al massimo, poi si incrementa l'endpoint del massimo finchè il regolatore non emette un bip, e si va avanti ancora di due punti. Si porta il gas a zero, e si incrementa l'endpoint del minimo finchè il regolatore non emette un bip, e si va avanti ancora di due punti. - ora il regolatore è armato, diamo un filo di gas e verifichiamo il senso di rotazione (avete tolto la main gear come indicato, VERO?): guardando l'elicottero dall'alto, il motore deve ruotare in senso ANTIORARIO. Se non fosse corretto, si può girare dal software, mantenendo la corrispondenza dei colori dei fili. __________________
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field |
08 gennaio 11, 16:14 | #107 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2007 Residenza: latina
ciao devo montare il regolatore della C/C 100A con bec esterno 10A sempre della C/C su un T-REX 550,volevo chiedervi devo togliere il filo rosso dalla spinetta del regolatore,e mettere la spinetta al canale 3 della ricevente,la spinetta del bec esterno la metto in un qualsiasi canale della ricevente? grazie a tutti
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
08 gennaio 11, 17:42 | #108 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
Ragazzi , correggetmi se sbaglio, per riconoscere min e max della radio (gas), accendo la radio dopo aver portato i 2 limit a 80 (in max e minimo), poi collego la lipo e alimento quindi l'esc, poi scendo con gli end point fino a sentire il beep, ho capito bene? Non vorrei distruggere qualcosa da nuovo!
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 |
08 gennaio 11, 22:25 | #109 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
poi metti i end point a 80,accendi tx metti lo stik al massimo, alimenti l'elicottero e poi aumenti"non scendi"l'end point fino che suona, aggiungi 2/3 punti e fai la stessa cosa per il lo stik a 0.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
08 gennaio 11, 22:34 | #110 (permalink) Top | |
e collegare il bec esterno o su bat o un canale libero.
castel creation phoenix 80 consigli | pessottino | Elimodellismo Motore Elettrico | 916 | 08 maggio 12 17:03 |
Help, configurazione castle creation ice 100 e scorpion 4025 - 1100Kv feroce? | roberto_1974 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 20 dicembre 09 12:18 |
castel creation phoenix 125 | baraccobama | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 08 giugno 09 01:12 |
Firmware Castel creation | Joso | Elimodellismo in Generale | 1 | 19 gennaio 06 19:04 |
