20 aprile 14, 18:00 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2014 Residenza: Treviso
| Problema con Syma S107G
Ragazzi ho un priblemino con il mio S107G! Ieri ho craschato l'eli e adesso appena si alza da terra inizia a volteggiare finche non prende una direzione fissa e si schianta!! Qualcuno può aiutarmi?
__________________ S107G - V911 V2 pro - V977 PowerStar X1 - Futaba T8J solo su Phoenix - T-Rex 450 SE V2 moddato FBL che aspetta ancora a terra - T-Rex 450L Dominator 6S con MicroBeast Plus 4.1.5 in fase di montaggio! |
20 aprile 14, 18:28 | #2 (permalink) Top |
Adesso che gli avevo fatto la canopy nuova...
20 aprile 14, 19:00 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
| Ruota su se stesso o descrive dei cerchi mantenendo l'orientamento della prua?
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
20 aprile 14, 19:06 | #4 (permalink) Top | |
O che la fb non sia bilanciata! Ma ho controllato tutto e niente...
__________________ S107G - V911 V2 pro - V977 PowerStar X1 - Futaba T8J solo su Phoenix - T-Rex 450 SE V2 moddato FBL che aspetta ancora a terra - T-Rex 450L Dominator 6S con MicroBeast Plus 4.1.5 in fase di montaggio! | |
20 aprile 14, 19:32 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
potresti avere sgranato una delle due coroncine bianche che collegano i motori ai rotori ? la meccanica in questi coax è ridotta all'osso, verifica che il moto venga trasferito correttamente a entrambi i rotori, senza impuntamenti o laschi di sorta.. se non è un problema meccanico, saldature e cavetti tutto ok, s'è azzoppato un motore o l'elettronica di controllo, in tal caso non credo sia riparabile, oppure non conveniente.. valuta l'idea di prenderne uno nuovo identico usando questo come fonte di ricambi, oppure upgrade ad un bel V911
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 |
20 aprile 14, 22:41 | #6 (permalink) Top | |
Grazie comunque dell'aiuto!
20 aprile 14, 22:51 | #7 (permalink) Top |
| Sul mio S107, dopo tre mesi di uso intenso, un motore girava più piano dell'altro ed ho cambiato entrambi i motori saldando i fili dei nuovi su quelli dei vecchi. Anche se hai già controllato che la flybar sia intera, controlla che si muova liberamente.
21 aprile 14, 17:06 | #8 (permalink) Top | |
21 aprile 14, 17:17 | #9 (permalink) Top |
| Non avrai mica perso uno dei pesi?
21 aprile 14, 18:23 | #10 (permalink) Top |
| Assolutamente no! La fb e i rotori sono perfetti! Per quello non capisco il perchè non riesce a stare stabile e impazzisce!
syma s107g | spawn574 | Elimodellismo Micromodelli | 5 | 02 giugno 13 09:43 |
Dopo Syma S107G ? | luka67 | Elimodellismo Principianti | 0 | 06 aprile 11 15:47 |
Problema syma s107g!!!!! | gabrieledm86 | Elimodellismo Principianti | 7 | 27 marzo 11 15:51 |
syma s107g | gabrieledm86 | Aeromodellismo Micro Modelli | 4 | 21 marzo 11 17:13 |
syma s107g | gabrieledm86 | Elimodellismo Principianti | 4 | 20 marzo 11 15:53 |
