Vecchio 08 maggio 13, 14:54   #261 (permalink)  Top
L'avatar di folle82
Data registr.: 02-01-2013
Residenza: cz
Grazie Quanto ti è durato il motore principale?[/QUOTE]
calcola che io massimo che riesco a fare e quello nel video che ho postato
comunque e da la fine di gennaio che lo uso in media 30 minuti al giorno
ho consumato le lipo originalie 4 miniaviation sono quasi alla fine
v911 - v922 brushless 14.000kw - v922 brushless 11.000kw (in vendita) - kds 450s - modulo HT-8 - ff120
folle82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 13, 15:47   #262 (permalink)  Top
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Immagini: 15
Azzo 4 mesi pieni è un'ottima durata. Fantastico.
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 13, 16:04   #263 (permalink)  Top
L'avatar di folle82
Residenza: cz
Originalmente inviato da matrixFLYER Visualizza messaggio
3 mesi
cmq l'ho aperto era una spazzola consumata del tutto ma ancora girava ma senza forza
Vecchio 09 maggio 13, 01:03   #264 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Prove eseguite e posso confermare che con queste impostazioni sparisce l'effetto expo. Ho impostato però i dual rate di elevator e aileron a 50%. Anche a 60% e a salire vanno bene ma poi va a gusti.
Sera a tutti !
Credo che essendo una centralina con impostazione non a servo unico ( come Mcpx ) il comando che hai modificato( swashmix) sia lo stesso dei travel adjust del settaggio Mcpx ( e nano ) ovviamente per " velocizzare i servi ( paragone con i travel adjust del rudder sulla velocita ' di piroetta di coda )
Ho visto un video che mettendo a 120 gradi ( invece di 140 ) si raggiungerebbe un comando ancora più lineare
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 13, 01:09   #265 (permalink)  Top
Immagini: 15
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Sera a tutti !
Esatto. Il piatto è un 140 ma il software lo gestisce come se fosse un 120 e va messo a 120 sulla radio
Vecchio 09 maggio 13, 01:15   #266 (permalink)  Top
Residenza: napoli
A ok !
V922 CCPM swash setting 140° vs 120° - YouTube
.e per quanto riguarda la linearità del comando io sul Mcpx la raggiunsi aumentando il travel adjust di aile ed elev ; similare il variare ( per il V922) lo swash ..giusto !?
Vecchio 09 maggio 13, 09:46   #267 (permalink)  Top
Immagini: 15
A ok !
Esatto bisogna aumentare i valori in swash mix. Il massimo che puoi mettere è intorno agli 80, oltre i servi impazziscono perché vanno "fuori corsa".
Ma a 80 nello swash mix e con i Dual rate al 100 diventa una cavalletta impazzita è esageratamente reattivo. Già con 50,60 è molto reattivo.
Aggiungerei ai miei commenti sul v922 che non riesco gran che a tenerlo fermo in hovering senza mani almeno per qualche secondo. Con mcpx e nano ci riuscivo! Il v922 rimane stabile molto poco.
Ultima modifica di matrixFLYER : 09 maggio 13 alle ore 09:52
Vecchio 09 maggio 13, 11:11   #268 (permalink)  Top
L'avatar di greywall
Data registr.: 20-01-2013
Residenza: Foggia
Quindi tutte queste problematiche sono riconducibili alle difficoltà da parte della DX6i + il modulo HT8 di riprodurre i settaggi della radio originale.
Chissà se con altre TX + modulo HT8 (tipo walkera devo), la situazione migliora.
Anche perché, a sentire chi possiede la radio originale, questo zanzarone è docile come un agnellino e quindi sono sempre più convinto che la responsabilità di queste problematiche dipendano dal modulo HT8.
Ovvio che queste sono le impressioni che percepisco a distanza senza aver provato l'oggetto...ma potrei essere benissimo fuori strada.
Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL
greywall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 13, 12:04   #269 (permalink)  Top
Immagini: 15
Originalmente inviato da greywall Visualizza messaggio
Io non penso che sia questa la differenza. Bisognerebbe provare la radio originale computerizzata con le impostazioni di default per vedere come si comporta.
Io penso piuttosto che le impostazioni della hisky siano "cacose". Mettere un 37 37 60 nelle impostazioni dello swash mix significa avere effettivamente un agnellino, ma con poco margine di recupero.
Con le impostazioni eflite mi basta portare tutto al 100% in travel adjust e dual rate ed eliminare l'expo per trovare le impostazioni che mi garbano.
Con il V922 le impostazioni che mi garbano (le equivalenti a quelle che uso sugli eflite) sono 80 80 80 nello swash mix, 100 nel travel adjust e 50-60 nel dual rate.
Magari se fossi stato esperto di elicotteri non micro dove si imposta il piatto a 120° sarebbe stato più facile settare il V922 in maniera corretta.
Ad ogni modo per me siamo giunti alla conclusione sulla discussione di queste benedette impostazioni. Ormai mi ritengo soddisfatto.
Per i futuri micro hisky la strada è già spianata.
In arrivo il WLToys V933, clone dell'FBL80 . In arrivo anche altri cloni WLToys di modelli hisky: sono le versioni a 4 canali dell'fbl80 e dell'fbl100.
Vecchio 09 maggio 13, 12:25   #270 (permalink)  Top
L'avatar di folle82
Residenza: cz
io ho la radio oria ma non programmabile ed e' propio una schifezza
cmq il con la radio xp-7xii con piatto 120 posso mettere massimo 60 nello swash pit se alzo anche di un po mi impazzisce il rotore di code ???
e ora sto con swash mix +60 -60 +60 dual rate 85 100
ma e molto molto selvaggio
WL Toys V911 helicat Elimodellismo Club Modelli 5730 21 agosto 19 11:01
wltoys V922 chi lo recensisce per primo? antonioc79 Elimodellismo Motore Elettrico 5 17 dicembre 12 07:54
Wltoys V922 (clone mcpx?) antonioc79 Elimodellismo Motore Elettrico 1 13 dicembre 12 22:25
wl toys v911 alfionik Elimodellismo in Generale 0 28 gennaio 12 20:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:37.
