16 febbraio 10, 13:22 | #11 (permalink) Top |
UserPlus | Risolto L'arcano Mistero.
Anti-Arcing Enabled | This ESC comes has an additional auxiliary black wire soldered with a resistor inline on the -ve black power line, acting as a anti-arcing (sparking) device. To prevent arcing, first connect the +ve red main wire, then the -ve black aux wire, the the -ve black main wire. Dalla pagina di Hobby KING Se volete lo traduco tutto MA è LA FAMOSA RESITENZA ANTI SCINTILLA Anti-arcing (sparking scintilla). Ottimo Dex1 Ultima modifica di laser02 : 16 febbraio 10 alle ore 13:32 |
16 febbraio 10, 14:23 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
grandi ragazzi,veramente un grazie di cuore ,veramente un pronto intervento,.....quindi ora devo solo aggiungere un normale filo nero alla batteria per poi collegarlo al esc,
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem |
16 febbraio 10, 14:50 | #13 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Per sicurezza RIposto lo schema con il valore di resistenza corretto. Ultima modifica di laser02 : 16 febbraio 10 alle ore 14:53 | |
16 febbraio 10, 17:01 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
forse sara' il mio esc un po' cattivello "a ben 4 condensatori cc110HV". ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
16 febbraio 10, 17:52 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2009
17 febbraio 10, 02:41 | #18 (permalink) Top |
ragazzi per il momento nn ho collegato l antiscintilla perche nn so che spinotto mettere e dove collegare il filo alla batteria,e poi siccome l esc tra dissipatore e piastra d appoggio e aperto e si vede l interno ho pensato che e meglio chiuderlo onde evitare che entri polvere ecc che ne dite?
17 febbraio 10, 10:59 | #19 (permalink) Top | |
Milano: dove compro dove volo? | milleniumtech | Aeromodellismo | 24 | 27 luglio 12 20:40 |
A cosa serve questo spinotto collegato all'ESC? | PAPERINO | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 16 marzo 07 00:46 |
Motore collegato con il classico ponte H..... | SoldatoSemplice | Circuiti Elettronici | 1 | 16 gennaio 07 18:05 |
Bilanciare pacco lipo collegato in parallelo | thor71 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 12 ottobre 06 00:47 |
