Vecchio 23 aprile 12, 15:54   #10331 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Leggo tutti che volano 4.30-5 minuti con le mie lipo e curve ben piu alte di quelle che uso io...
io con le hyperio da 2600 faccio 4 minuti e potrei probabilmente arrivare anche a 4:30/5:00
3:30 con le 2200
Steno : il tuo è strecciato? con beastx deve essere ancora meglio ma hai visto mammamia che goduria rispetto la classe 450 ? il mio 450 inizia a far la polvere...
M'è presa la spiga dell'autorotazione adesso
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 12, 16:03   #10332 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Pogonaro Visualizza messaggio
3:30 con le 2200
No non stretch.... con il beast è un agnellino... fin troppo infatti sto lavorando per renderlo + cattivo... la modalità sport e esperto 3D (mi sembra) sono troppo pacioccose... ora lo programmo da radio così lo faccio come dico io.
E' una libidine si ! però è anche vero che io arrivo da un Blade400... per cui anche un Rex 450 (credo) sarebbbe stato una libidine ahah)
PS ma dopo 4 minuti a quanto scendi con le lipo? Cioè io sono sceso praticamente in storage per cui tirandole nere direi che potrei anche io fare 30-60 secondi in +... ma preferisco trattarle bene...
Per l'albero motore invece mi confemrate cohe con albero lungo il 13-14 pignone monta senza adattatore MENTRE devi averlo per montarci il 15? Ho capito bene?
  Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 12, 16:16   #10333 (permalink)  Top
ho le celle a 3,8
Vecchio 23 aprile 12, 16:22   #10334 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Detto questo mi è appena stato detto che il mio motore (skorpion 880KV) ha l'albero lungo... per cui se non ho capito male su questo albero i pignoni piccoli li posso montare anche senza adattatore giusto? Tolgo il 15 che ho su adesso ( e presumo con adattatore) e monto il 14 o il 13 senza null'altro no?
mi sa che sono rimasto indietro
da quello che sapevo io, sull'albero lungo MSH51338
si potevano montare solo il 12T, 13T e 14T
se adesso hai un adattatore gia' montato, hai sicuramente l'albero corto !
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 12, 17:24   #10335 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Stasera guardo per bene.
anche perchè mi sembra di capire che su albero lungo il 15 non monta da quanto mi dite (con o senza adattatore)...
quindi se ho su il 15 dovrebbbe essere corto a prescindere l'albero...
Boh scusate la rottura ragazzi. Stasera guardo e studio per bene. Se proprio sono scemo faccio un paio di foto
Intanto grazie mille per la disponibilità!
PS Pogo ok allora fai come me adesso: 4 minuti e celle a 3.8V (per quello che vuol dire la carica "a riposo"....)
  Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 12, 17:38   #10336 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
vedi, questo e' il motore 3026-880 msh
vedi di quanto poco sporge l'albero ?... qui si infila l'adattatore che puo' essere di 3 tipi:
MSH51007 - per pignoni dal 15 in su
MSH51098 - per pignoni dal 14 in giu'
MSH51327 - per pignoni dal 14 in giu' in caso di stretch
(e' solo piu' lungo in quanto in alto si infila nel supporto MSH51326
negli ultimi due casi, si puo' evitare l'adattatore pignone, sostituendo l'albero del motore
con questo MSH51338
spero di essere stato utile
Vecchio 23 aprile 12, 17:51   #10337 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Utilissimo Urgno....
sono sicuro di 2 cose al momento: il pignone è da 15 (ho contato per 4 volte i denti) e che in cima c'è la rondella "strana" (siegel?)
Non essendo stretch e non avendo il supporot aggiutivo presumo che la scelta sia obbligata
Ma ripeto stasera guardo per bene e con cognizione di causa domani riferisco per bene.
Poi voglio falro volar equalche altra volt aper cercare di cpaire come mi piace farlo frullare e che pignone mettere... metti che scopre mi piace frulalre l'aria a 3300 giri?!! (inutile lo so ma.. ahhha). Certo che una (ultima) domanda mi sorge spontanea:
ma i pignoni da 16, 17, 18.... MA CHI LI MONTA??!!!!
  Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 12, 18:24   #10338 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
li ho usati io all'inizio quando facevo andare il mio primo Protos plastic con le 4S e poi 5S
Vecchio 24 aprile 12, 16:33   #10339 (permalink)  Top
Signori , una curiosirà , i connettori da 6mm del link per il protos possono andare bene?
- HelyGo - Connettori da 6mm con termoretraibili
Sto usando i deans ma mi sto rendendo conto che sono scomodi e in alcuni casi poco sicuri.
Vecchio 24 aprile 12, 16:46   #10340 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
perché non usi i 4 mm GBC ?
sono ok fino a 100A, quindi ci fai anche modelli più grossi
altrimenti ovvio che sono ok anche i 5,5 mm (diametro interno)
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:03.
