Vecchio 09 maggio 13, 17:08   #1931 (permalink)  Top
L'avatar di Stefmen
Data registr.: 19-08-2012
Residenza: Noventa di Piave
Originalmente inviato da greywall Visualizza messaggio
Giusto...
e visto il costo di poco piu di 5 euro del carrello, ci si può approntare diverse soluzioni intercambiabili a secondo del tipo di batteria si voglia utilizzare.
Metti il velcro su tutte le batterie e sei a posto.
Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro
Stefmen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 13, 17:54   #1932 (permalink)  Top
L'avatar di greywall
Data registr.: 20-01-2013
Residenza: Foggia
Originalmente inviato da Stefmen Visualizza messaggio
ehmm...veramente io preferisco questa soluzione.
Landing gear made by AirTime
Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL
greywall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 13, 20:24   #1933 (permalink)  Top
Data registr.: 30-01-2013
Residenza: sanfre
Bellissimo... ma cosa c'e' di attaccato sotto la pentola?
antonello4602 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 13, 20:30   #1934 (permalink)  Top
Residenza: sanfre
Originalmente inviato da yashad Visualizza messaggio
io sono nella tua stessa situazione... sono arrivato al punto che me ne frego e ci volo lo stesso, perchè comunque la coda nelle manovre tiene, sbacchetta parecchio solo in hovering.
Vero, hai ragione, durante la manovra non scoda ma non sei sempre in manovra e fra una e l'altra lui si diverte... ascolta bisogna modificare la coda, anche perche il modello e' davvero bello e aggressivo, ci fai quello che vuoi, e' affidabile ed e' un peccato lasciarlo cosi'.. pensalo con la coda ferma. E' un'altra cosa. Piu' o meno con una 50ina di euro si dovrebbe risolvere il problema no?
Non ti fa anche un po pena.. sembra che abbia l'alzaimer
Ultima modifica di antonello4602 : 09 maggio 13 alle ore 20:34
Vecchio 09 maggio 13, 21:05   #1935 (permalink)  Top
L'avatar di yashad
Data registr.: 31-01-2011
Residenza: Como
Originalmente inviato da antonello4602 Visualizza messaggio
Guarda ho appena cambiato anche l'albero, ho messo un microheli in carbonio pieno.
Ho montato anche i dampers lynx del 130x sperando di diminuire gli scodamenti e invece scoda tale e quale a prima....
Quando Astroid farà un kit di coda prenderó quello e via...
yashad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 13, 21:57   #1936 (permalink)  Top
Residenza: sanfre
C'e da Astroid il kit: XP7A, motore di coda 4000 Kv e flashing service! un paio di saldaure ed e' risolto! anzi 4!!
Mi quoto..e' necessario accertarsi si XP7A incorpora anche il regolatore! Qualcuno lo sa?
Vecchio 10 maggio 13, 14:00   #1937 (permalink)  Top
L'avatar di azztek
Data registr.: 18-12-2012
Allora, aparte mettere rotore coda kbdd che posso fare?! Il mio eli non tiene bene, ho tanti tail blow outs da almeno 45 gradi, ma anche di 90 grandi... un po di pitch pump per alzarlo e la coda gira subito con un rumore forte dal motorino di coda chi prova a tenere...allungare la coda con 'tubo' carbonio pieno?
Sent from my HTC HD2 using Tapatalk 2
Spektrum DX8 mode2, Trex 600N-gasser, Trex 500 DFC, Trex 450Sport
azztek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 13, 14:01   #1938 (permalink)  Top
L'avatar di yashad
Residenza: Como
Originalmente inviato da azztek Visualizza messaggio
se scoda oltre un limite accettabile per volarci fattelo sostituire...
3 ch cinese / blade mcx2 / blade msr / blade 120 SR / t- rex 100 / blade msrx / nano cpx Mild / nano cpx Wild / mcpx C05M / mcpx HP06V2 - HP03t full brushless / mcpx BL / blade 450 3D
Vecchio 10 maggio 13, 14:23   #1939 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Hai messo il KBDD e ti scoda? Il KBDD lo hai allargato a 1mm presumo...
Se è così ed hai usato la punta da 1mm, allora il problema è quello.
Anche col palino originale potrebbe accadere che slitta sull'asse.
Prova mettendo una micro goccia di ciano nel foro dell'elica prima di inserirla sull'alberino.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 13, 14:39   #1940 (permalink)  Top
L'avatar di azztek
A, no, ancora non ho cambiato niente, chiedo a voi prima di fare acquisti... da dove e piu conveniente comprare il kbdd?
Liftbag, sul tuo bl ho visto che anche il motorino di coda e sostituito... con queste modifiche senti davvero miglioramenti ? E assolutamente necessario cambiare anche il motorino?
E-flite Blade mCP X liftbag Elimodellismo Club Modelli 19692 16 marzo 24 20:37
E-flite - Blade mCP X Mode1 TomCat Compro 3 30 dicembre 11 16:10
Cerco e-flite blade mcp x Alainros Compro 1 17 giugno 11 00:05
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite Apocalypz Elimodellismo Principianti 9 28 aprile 11 22:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:48.
