16 dicembre 14, 16:13 | #951 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-05-2011 Residenza: TERLIZZI (BARI)
__________________ SCORPIO 1&22, BLADE 450 3D, V911, V912, V913, JJRC H12C, DSX6i : ex MODE 3, ora MODE 1. CLEARVIEW SE; GO GO COPTER E FIRE BLADE PS2, BATTLE OF EUROPE DUALSHOCK PC. | |
19 dicembre 14, 20:44 | #952 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2014 Residenza: Valledoria
| Wltoys V912 - problema di settaggio non risolto
Salve a Tutti, premetto sono un principiante con poche ore di volo con il mio WLtoys V912. Ho riscontrato lo stesso problema d'inizio della discussione "Nel mio V912 il piatto se visto da dietro è inclinato verso DX (destra)"......... Dopo aver scoperto il piacere di riuscire a pilotare bene l'eli ho avuto un danno ad una parte del rotore. Fortunatamente avevo i pezzi di ricambio ed ho provveduto alla sostituzione del pezzo danneggiato. Al test di volo l'eli era ingovernabile ed dopo un attenta osservazione ho riscontrato quanto segue: l'eli tende ad andare vistosamente a destra. In posizione di riposo delle manopole della ricetrasmittente, i leveraggi che regolano l'inclinazione del rotore sono uno più alto dell'altro " il piatto se visto da dietro è inclinato verso DX". Non ce modo di riportarli in posizione corretta: posizione di riposo = disco orizzontale. Settando con i trim del radiocomando lo spostamento è molto piccolo e non si riesce a compensare il grande disallineamento del rotore. Anche se sposto manualmente i leveraggi dei servi, all'accensione e sincronizzazione della radio con l'eli, i leveraggi continuano a disporsi vistosamente in maniera errata. Inoltre capita anche questo: quando spingo in avanti la leva a sinistra della radio si muove solo il leveraggio sinistro del servo e non entrambi come dovrebbe avvenire (spostamento dell'eli in avanti). Spostando la leva indietro si muove sempre e solo il leveraggio sinistro Spostando la leva a sud-est o nord-ovest (in diagonale) si azionano entrambi i servo motori che spingono in avanti o indietro il disco e quindi l'elicottero. Deduco quindi che vi è un problema di perdita di settaggio tra radio e servo. E' possibile riportare tutto ad un settaggio corretto - standard? Non ho visto viti di regolazione dei servo-motori, vi sono? Ho smontato il radiocomando ma non ho notato al suo interno un tasto di Reset e comunque penso che questa operazione vada sincronizzata in modo corretto con i servo motori. Non so come procedere AIUTATEMI!!! E' possibile ricalibrare o resettare il tutto? Fatemi sapere. Grazie per la risposta. Saluti elimania |
19 dicembre 14, 21:06 | #953 (permalink) Top | |
Non credo centri niente la radio. Comunque aspettiamo di sentire gli altri, può darsi che sia capitato anche a loro.....
20 dicembre 14, 09:48 | #954 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
21 dicembre 14, 12:27 | #955 (permalink) Top |
| Wltoys V912 - problema di settaggio finalmente risolto
Grazie per il consiglio dato windsurfer, quello da te riferito e illustrato anche molto bene con un immagine allegata da Eagle366 nella discussione del 10 aprile del 2014 alle ore 10:14: http://www.baronerosso.it/forum/4223868-post7.html Grazie a voi ho risolto il problema. Ho anche realizzato in poco tempo un supporto artigianale per collaudare l'eli e valutarne le spinte avanti-indietro, sinistra-destra e rotazione. Nella speranza possa essere d'aiuto anche a voi si vedano foto allegate. Grazie ancora. Saluti elimania |
21 dicembre 14, 14:54 | #958 (permalink) Top |
...ma di cosa state parlando ? Il V912 monta le fusoliere per il V912 ed il V913 (il fratellone) monta quelle per il V913. se scrivete in modo che capiscano anche gli altri è più facile che riceviate risposte. Se intendete la fusoliera completa si chiama "riproduzione" e ci sono produttori specializzati che si possono trovare con Google. Per inciso molti chiamano la cabina dei modelli "canopy" ma in aeronautica "canopy" indica solo il tettuccio dell'aeromobile
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. Ultima modifica di windsurfer : 21 dicembre 14 alle ore 14:59 |
21 dicembre 14, 15:34 | #959 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-09-2012 Residenza: Aversa
__________________ PRINCIPIANTE BLADE 230S-Goblin 500 SPORT Radio: DX6i-DX8 BLACK | |
21 dicembre 14, 23:59 | #960 (permalink) Top | |
