Club E-Flite Blade 130 X - Pagina 311 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 04 ottobre 12, 15:49   #3101 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da atomas72 Visualizza messaggio
Certamente un riepilogo sarebbe utile per chi fosse alle prese con un 130x di scatola.
@bladebuster hai voglia di fare un piccolo riassunto?
Tapatalk 2 su Android
Lascerei il primato a Liftbag, che, oltre la conoscenza, mostra un invidiabile rigore e chiarezza.
Posso, tanto per non deludere i nuovi "addicted", tentare una short list, secondo la MIA esperienza che ho capito essere mediana nel panorama dei problemi (ma altri hanno avuto molti altri inconvenienti che qui non tratterò).
UPGRADES (da fare il prima possibile)
- sostituire il tail pitch slider con un CNC (ho microheli, perfetto, ma non è l'unico);
- sostituire i cuscinetti del tail shaft con upgrades (io ho MH, perfetti); se decideste di sostituire la scatola di coda con una CNC, questa viene già dotata di cuscinetti;
- sostituire il tail gear A (quello calettato sul main shaft), con l'upograde metal bevel;
- sostituire i supporti del tail boom con quelli più lunghi (io li ho fatti da me, non saprei quali altri siano i migliori, MH, RHK o altri).
CONTROLLI (da fare prima del primo volo)
- sostituire i gommini dei link sulle manine con i canopy grommet (in dotazione), opportunamente ammorbiditi e schiacciati; per chi volesse, sostituirli con gli o-ring in silicone arancio di oringsandmore (misura# 002, se non sbaglio, da verificare);
- assicurarsi che il tail shaft sia diritto; se non lo fosse, raddrizzarlo delicatamente al meglio;
- bilanciare il rotore di coda (mediante pezzetto di nastro al centro di uno dei due palini, provando finchè le vibrazioni sono accettabili; togliete le pale primarie!)
- assicurarsi che il tail boom sia ben inserito nel telaio, allentando le 5 viti di
quest'ultimo e spingendo;
- stessa cosa con la scatola di coda
- a questo punto verificare che il torque tube non sporga troppo, generando inutile attrito sulle corone coniche di coda: in caso, ritirare fuori il tail boom quel pelo che riduce l'attrito, e la coda ruota libera;
- a questo punto, fare zero di coda, spostando il servo di coda di conseguenza (accendere il TX e RX, attendere il binding: a quel punto il servo di coda è allo zero. suquesta posizione, muovere il servo finchè il rotore di coda ha qualche grado di passo anticoppia),
- serrare le pale, non devono cade se inclinate l'eli, anche 1/16 di giro in più non guasta;
- serrare i palini al minimo affinchè non cadano;
- ovviamente tutti i controlli routinari (frenafiletti sullo spindle, serraggio spindle di coda etc);
MANUTENZIONE PRIMARIA
in caso di crash, a parte tutti ilr esto che inevitabilmente potrà accadere, di prassi si sgrana qualche corona del Torque Tube (TT): l'effetto è che l'eli, pur riuscendo a fare lo spool up e alzarsi, dopo i primi istanti inizierà a piroettare senza controllo.
questo perchè la corona C (quella nella scatola di coda connessa al TT), perde il materiale dell'orami famoso scasso a D, che si incastra sulla cava del TT.
Oltre a sostituirla, alcuni () risolvono incollandola con una goccia di ciano (Attak) sul TT (applicando tale coggina con uno spillo DENTRO al foro della coroncina, per non sporcare il cuscinetto nella scatola di coda).
Dopo ogni crash, osservate se la coda sia uscita o saccagnata dentro scatola di coda o telaio, nel qualcaso recuperare i giochi minimi.
Per tutto il resto...caso per caso.
"NICE TO HAVE!"
per chi ormai, impavido ed ignaro, volesse proseguire con gli smanettamenti, a parte gli altri CNC upgrades, che non ho e su cui non posso giudicare/suggerire, un elenco parziale di cosine "checazze" come direbbe qualche frequentatore partenopeo ()
- sosituire il motore inrunner con un outrunner, con 3 vantaggi specifici:
- più potente
- più leggero
- più corto, tanto da lasciare il lipo tray totalmente libero di accogliere lipo maggiorate (450-500 mAh)
- quindi, installare un ESC esterno (XP12 amps, ad esempio)
qunato sopra elimina il boog (calo di giri, nelle manovre a grandi variazioni di passo, pitch pumps) per cui tic-tocs, raimbows ed altre follie riescono meglio.
Ho entrambi, questo we testo a fondo la combinata, ma già il solo motore vale tutta la spesa: unico inconveninete serio: se cadi, sgrani la corona, cosa che col suo motore di scatola non avviene: quindi ocio!
- adottare lipo più grandi, generiche, che costano molto meno e danno di più (io ho fullpower da 500 mAh, Nanotech da 350 mAh, Nanotech da 450 mAh): più o meno sono simili come resa e come durata.
In questo caso, mettete nel conto che vanno sosituiti i connettori sia sull'eli, che sulle lipo (i microdeans sono ottimi, perdite di tensione ridottissime e miglior efficienza, ma uno "sbatti" mica da ridere a saldarli dappertutto!!)
Infine (ma questo è un mio problema), scegliere una canopy più visibile (la sua di scatola è mimetica...)
Spero di avervi, seppur sommariamente, dato un quadro "di partenza" minimo.
Lascio a Lift il testimone!
PS: per gli spilorci/modellisti: qualche post fa ho riportato un elenco di componenti molto economiche da poter rimpiazzare come spares: a voi la ricerca! io ci sto volando, finora non esplode nulla!
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 12, 16:01   #3102 (permalink)  Top
L'avatar di pomiss
Data registr.: 10-05-2011
Residenza: milano
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
Se non vedo non ci credo
MCPX V1bl (Spin 14000 kv)MCPX V1bl (Spin 16000 kv) 300X JR Forza 450 6S DX6i
pomiss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 12, 16:02   #3103 (permalink)  Top
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Grande Bladebuster!
Adesso copincollo tutto nel mio Xfilfe in attesa del grande giorno
Madblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 12, 16:52   #3104 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pomiss Visualizza messaggio
ti aspetto! veloce, sennò lo crashoabbestia di nuovo!!
bladebuster
Vecchio 04 ottobre 12, 16:53   #3105 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Madblade Visualizza messaggio
Grande Bladebuster!
Grazie, ma non hai ancora imparato a non darmi retta??
PS: ti nomino "archivista" del biggino!! io ogni volta riscrivo tutto, non ci riesco proprio a navigare all'indietro...
bladebuster
Vecchio 04 ottobre 12, 17:45   #3106 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
"NICE TO HAVE!"
- più potente
- più leggero
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 12, 17:46   #3107 (permalink)  Top
L'avatar di McDaniels
Data registr.: 28-09-2011
Residenza: Catania
Thank you very much
Align T-Rex 500 E PRO DFC X-Bar
Blade mCPX v2 stock - Blade mCPX v2 Brushless HP05 - Radio: Spektrum Dx7
Walkera Lama 400 - Walkera CB100 - Walkera 4#6
McDaniels non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 12, 17:52   #3108 (permalink)  Top
L'avatar di pomiss
Residenza: milano
Dove e quando,non sabato visto che vai a volare con il Compass
Vecchio 04 ottobre 12, 17:52   #3109 (permalink)  Top
L'avatar di anddrea73
Data registr.: 08-07-2010
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Questo è un vecchio msg di Bladebuster quando ha preso il 130X.
Era un ottimo punto di partenza che mi sono tenuto da parte...
se qualcuno vuole aggiungere...
- Curve gas stunt a 90% (non 100%)
- Verificare tail shaft (no bending)
- Verificare giochi tailslide
- Verificare montaggio tail gears (allentare boom e servo, spingere dentro)
- Montare gommini canopy su testa
- Zero meccanico servo coda
- controllare serraggio pale e palini
- diminuire gain ciclico -3
- diminuire gain rudder -5
- trimmare piatto con trim/subtrim all'occorrenza
Ma alla fine hai ceduto? :-)
anddrea73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 12, 17:53   #3110 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Blade 130X - Quick reference guide
Non vuole avere la presunzione di essere una bibbia... ma almeno iniziamo a mettere un po' di ordine in questo marasma di informazioni.
Ora la preparo e la pubblico. Metterò in firma il link chi vuole faccia lo stesos per il link...
Se avete aggiunte mandatemele in MP e compendierò...
Per facilitarmi il lavoro mandatemi il permalink al topic di rilievo. O prendete la briga di scriverne uno fatot bene e datemi il permalink così compendio la bibbia che per ora è molto scarna...
  Rispondi citando
Club e-flite Blade mSR maRRRco Elimodellismo Club Modelli 7664 10 ottobre 15 14:32
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ fulvico Elimodellismo Micromodelli 1025 27 marzo 13 14:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:11.
