23 agosto 12, 15:02 | #1501 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Ma dalla fotaccia qualcosa hai capito, circa la modifica? Sennò rifaccio... Ciao
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
23 agosto 12, 15:23 | #1502 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Questi sono i Microheli L'altra mod che si vede è il raddoppio della guida per il pushrod di coda, nella stessa forma che avevo visto parecchio tempo fa su helifreak, cioè con supporti allungati e la seconda guida inserita tra il servo e la guida originale, modifica da cui anch'io ho preso spunto, ma semplicemente aggiungendo un'altra guida tra quella esistente e la scatola di coda. Ecco la foto Ottima anche questa seconda mod, che tra l'altro, aggiungendo peso in coda, aiuta leggermente a rimediare l'assetto picchiato del modello. L'unica accortezza da prendere secondo me con le due guide, è quella di evitare che il pushrod rimanga flesso tra le due, o posizionando accuratamente le guide, oppure piegando il pushrod alla bisogna. | |
23 agosto 12, 15:23 | #1503 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
| ...capito perfettamente , grazie !!
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
23 agosto 12, 15:27 | #1504 (permalink) Top |
@lift : Secondo te alla fine dei conti , estetica a parte , la coda può essere modificata con il solo picht slider MH ? O cosa altro riteni di indispensabile ?! In effetti dai vs due pareri ( tuo e di Bladebuster ) sembrerebbe sensato anche allungare i tiranti di coda ...
23 agosto 12, 15:47 | #1505 (permalink) Top | |
Con queste modifiche, piu il reposizionamento della lipo, ho recuperato abbastanza bene ;) Io faccio circa 6:30 min ( no 3d) e scendo a 3,7 voltxcella
23 agosto 12, 16:03 | #1506 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Mi sono riletto giusto questa mattina il post di Lift sugli upgrades di coda e in effetti sembra anche a me che l'unico veramente necessario sia il pitch slider.. Sui cuscinetti sarebbe meglio cambiarli ma ci sono anche pareri discordanti: Rappy che ne ha preso un altro set originale e ha risolto e Blade che ha risolto con olio viscoso... Una domanda: i tiranti originali sono da 2 mm? Cioè mi chiedo di quanto aumenti il peso mettendo i itranti allungati come Blade. Avendo già io il carbonio da 2mm in casa per le code mcpx.. Quando e se mai sarà.... mi tornerebbe comodo rifarli con quello.. |
23 agosto 12, 16:51 | #1507 (permalink) Top | |
Ora poi, ho manine e servo rovesciati, ma la mod è incompatibile con il tail pitch slider MH. Secondo me questa potrebbe essere la mod definitiva di coda, ma devo ancora provarla con il TPS originale. Allungare i tiranti di un centimetro o poco più non aumenta certo il peso in modo apprezzabile, forse è più apprezzabile l'arretramento del cg ad opera del supporto spostato indietro. Diciamo che i tiranti MH, utilizzando tondini da 1,5mm e terminali più leggeri, pesano forse mezzo grammo meno della coppia originale di tiranti. Se si vuole alleggerire di oltre un grammo la zona di coda, oltre ai tiranti è bene dare un'occhiata al supporto per il servo in delrin ed il morsetto guida pushrod Rakonheli, entrambi più leggeri degli originali in plastica (soprattutto il supporto servo). | |
23 agosto 12, 16:56 | #1508 (permalink) Top |
| In verità vorrei proprio sapere se qualcuno non li ha , i rimbalzini , sul 130X?
23 agosto 12, 19:50 | #1509 (permalink) Top | |
Se leggi il thread su helifreak, a parte un paio di casi che hanno come me TBO (uno per il TPS MH e l'altro perché usa due cuscinetti sul lato destro della scatola di coda, cosa che limita l'escursione negativa del TPS), sono tutti entusiasti ed unanimi sui benefici della modifica e non tornerebbero più indietro. Qualcuno ipotizza, con cognizione di causa, che HH abbia cambiato piani in corso d'opera, cioè che inizialmente il tail pitch lever era stato progettato per azionare manine con la sfera dal lato del bordo d'attacco dei palini, e che poi alla fine hanno optato per manine con la sfera dal lato del bordo di uscita. Il motivo di questa ipotesi, è che osservando la posizione del tail pitch lever con riferimento a 90°, ma ancora peggio con un po' di escursione positiva sullo 0 rudder, si evince chiaramente che a parità di escursione del servo, il TPS ha più escursione in negativo che in positivo e che conseguentemente operi anche con maggiore velocità in negativo che in positivo. Il pitch negativo è un'eventualità rara nel volo, e c'è necessità di molta escursione e maggiore velocità nella fase positiva dell'escursione del pitch di coda. Ecco il motivo per cui rovesciare le manine risulta così efficace. Se tutto ciò non è frutto di un'allucinazione collettiva, c'è da chiedersi il perché della scelta progettuale di HH. Comunque ho riferito soltanto quanto letto e vagamente intuito dalla mia modifica per nulla efficace (TBO). Un riscontro oggetivo reale ancora non ce l'ho, ma conto di sperimentarlo presto sul 3S, oppure se mi arriva in tempo il TPS Walkera da cui prelevare i link, che sembra siano più corti degli originali, cosa che fa recuperare pitch positivo con l'inversione delle manine. | |
23 agosto 12, 20:20 | #1510 (permalink) Top | |
Grazie di queste ottime e " fresche " notizie !! Io , scherzando , in post molto vecchi avevo ipotizzato una possibile inversione delle manine ma , mai a realmente pensare che qualcuno la realizzasse e con successo Hai per caso pure altre notizie di altri pezzi prelevabili dal Walkera 120S ...tipo tutto il picht slider , se ho capito bene dai 3ead Esteri ? In effetti ( non e' una polemica !) la coda del 130X sembra poco adatta agli alti regimi di rotazione ....palini piu ' grandi , che te sappia , qualcuno li ha provati ? ( evitare che palini piu ' grandi tocchino terra non e' difficile da ovviare )
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 14:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 14:27 |
