Vecchio 21 agosto 12, 11:15   #1471 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da georgeartstudio Visualizza messaggio
ciao scusa se te lo chiedo come faccio a togliere il blocco del pich slider, cioèquell assettino che plocca le astine?
Guarda questo video.
Dal minuto 4:30 inizia lo smontaggio dell'alberino ed in particolar modo dal minuto 5:40 per la rimozione del Tail Pitch Slider.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 12, 11:47   #1472 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Quello che chiede georgeartstudio non e' mostrato nel video in quanto nel picht slider dato in ricambio , il picht slider originale, viene dato già assemblato .
Sembrerebbe ( io non ho ancora visto il picht slider MH) che bisognerebbe smontare i link di plastica che congiungono il picht slider stesso ( dal " vecchio " slider )con le manine ....
operazione che dovrebbe essere effettuata per " sfilamento " dei piccoli pin che si incastrano nel picht slider originale ....una volta liberati si assemblano con il picht slider MH e a loro volta si incastrano con le manine .
Credo che oltre a sfilarli con uno spillo o similare ( o un estrattore piccolo ) non ci siano altre possibilità .
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 12, 12:24   #1473 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Ah, se è quello si, occorre sfilare i due pin metallici, con uno stuzzicadenti o uno spillo.
Basta farlo uscire un poco, poi con una pinzetta si tirano fuori.
Bisogna fare attenzione a non perderli. Nel kit MH ce ne sono comunque due in dotazione.
Quando si montano i link nello slider nuovo, bisogna fare attenzione al verso, perché se si montano rovesciati non entreranno mai nelle sfere delle manine.
Se si decide di ribaltare le manine (vedi qualche post sopra), i link vanno ribaltati.
Vecchio 21 agosto 12, 21:28   #1474 (permalink)  Top
Data registr.: 05-02-2012
Residenza: montecatini terme
grazie ragazzi ...! appena arrivano ci provo.....
georgeartstudio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 12, 11:42   #1475 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Ho fatto una piccola modifica alla coda che ha portato evidenti risultati in termini di soppressione delle vibrazioni e precisione:
Allungato i tiranti di circa 2 cm ( preso bacchetta di carbon fiberglass da 2 mm, tagliato i vecchi e forati, incollato il tutto con CA medium cure)
Aggiunto un secondo attacco dei tiranti, per meglio guidare l'astina di comando ruderi
Ripristinati i giochi del pitch spider ( è ancora quello di scatola)con una goccia di CA, lasciata asciugare
Risultato:
la coda è diventata molto più rigida a torsione, annullando le vibrazioni a tutti i regimi e, suppongo, diventata più precisa
È scomparso il rimbalzino da stoppata
Magari a qualcuno interessa...
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 12, 14:01   #1476 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
Risultato:
Spieghi meglio "Ripristinati i giochi dal picht slider " ?!
Io ricordavo che lo stavi usando con un pin " sostitutivo " fatto con una graffetta bloccata con il ciano .. e poi ?
Qualcosa in piu ' sul " rimbalzino" ...
Di solito dipende dai limiti ( insieme , naturalmente a gain , palini ecc) non dai tiranti se vengono posizionati piu ' indietro ...
Vecchio 22 agosto 12, 16:56   #1477 (permalink)  Top
Allora, giochi pitch slider: il mio aveva acquistato lasco nell accoppiamento tra l uniball e il comando, e similmente tra la forchettina ed il pin ( peraltro ricostruito come correttamente ricordi)
Presumo che questo lasco tra comando e manine contribuisse a qualche incertezza nello stop.
Inoltre l aggiunta di una seconda guida x il comando di coda ha reso piu rigido e stabile il comando stesso, e a questi attribuisco il miglior comportamento in stoppata.
I tiranti con la stoppata non c'entrano nulla, concordo.
Se vuoi piu tardi cerco di fare qualche foto cosi mi spiego meglio
bladebuster
Vecchio 22 agosto 12, 16:57   #1478 (permalink)  Top
L'avatar di AironeBlu
Data registr.: 16-01-2012
Residenza: Salerno
Oggi pomeriggio mi dovrebbero consegnare il 130!
Considerando che vengo dall'esperienza di volo dell'mCPX, mi consigliate dove variare i settaggi del manuale rendendolo meno reattivo?
E come.
Saluti.
CURRICULUM: GAUI X5 FES Formula ;ALIGN T-Rex 700E PRO DFC HV - 450L Dominator - 450 Sport V2; BLADE 300X-230s-130X-mCPX BL-mCPX V2-Nano CPS-Nano CPX-mSRX-120SR; ROBBE Arrow PLUS Trainer; NINE EAGLES Solo Pro 328; GW Xieda 9958
AironeBlu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 12, 19:27   #1479 (permalink)  Top
Allegato 242594
Una foto della modifica
bladebuster
Ultima modifica di bladebuster : 13 gennaio 13 alle ore 17:17
Vecchio 22 agosto 12, 20:58   #1480 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Allegato 242594
fare modifica prima a foto ...
Club e-flite Blade mSR maRRRco Elimodellismo Club Modelli 7664 10 ottobre 15 14:32
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ fulvico Elimodellismo Micromodelli 1025 27 marzo 13 14:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:43.
