14 marzo 12, 22:44 | #1121 (permalink) Top | |
nel caso dello Sport 1a serie, per il limitato numero di modelli che ho regolato, le misure del manuale sono esatte o molto prossime al giusto valore in ogni caso, la "procedura" più logica è questa, già detta ma ovviamente sparpagliata in tante pagine e chissà dove: -trim e subtrim neutri, curva passo standard/vergine, stick gas/collettivo a metà, squadrette 90° .... mi pare tu ci sia, giusto? dunque: -più o meno, ad occhio, adegui la lunghezza dei tiranti in modo che, sempre col collettivo a metà corsa, anche il piatto sia a metà corsa, e orizzontale -prima di pensare di aver finito, è IMPORTANTE CONTROLLARE che il piatto salga e scenda ORIZZONTALE !!! (può accadere che i tiranti, tutti o solo quello dell'elevatore, debbano essere posizionati su un foro anziché un altro ***) -poi ancora si controlla che il piatto sia equidistante dal limite con collettivo al minimo e al massimo -a questo punto si misura il passo, e si interviene sul pitch nel mix del piatto se necessario per raggiungere un range di almeno 20° totali, e sui tirnati "C" per avere passo simmetrico -infine, si va fuori e si fa l'assetto *** ho i Rex da quasi due anni, e volano bene, assetto neutro quasi perfetto però è di questi giorni che casualmente, forse con l'occhio deformato da tanti settaggi, ho notato che alcuni tiranti erano "sghimbesci"... allora ho provveduto a spostare gli uniball su altri fori in modo che i tiranti fossero belli orizzontali... risultato: il piatto non saliva orizzontale, ossia al minimo ad esempio stava un pelo cabrato, a metà orizzontale, al massimo un pelo picchiato ho dovuto rimettere tutto come prima Nello specifico, un piatto ha i tiranti laterali dritti e l'elevatore sghimbescio, un altro piatto tutti e tre i tiranti sghimbesci Nello Sport però forse sono tutti dritti... vabbè, l'importante è che controlliate l'orizzontalità nelle tre posizioni...
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
14 marzo 12, 23:20 | #1122 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-12-2005 Residenza: Albano Laziale (RM)/Alvito (FR)
Cmq Grazie Rug...sempre disponibile e altreattanto preciso e impeccabile | |
14 marzo 12, 23:26 | #1123 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2012 Residenza: Salerno
__________________ CURRICULUM: GAUI X5 FES Formula ;ALIGN T-Rex 700E PRO DFC HV - 450L Dominator - 450 Sport V2; BLADE 300X-230s-130X-mCPX BL-mCPX V2-Nano CPS-Nano CPX-mSRX-120SR; ROBBE Arrow PLUS Trainer; NINE EAGLES Solo Pro 328; GW Xieda 9958 | |
14 marzo 12, 23:36 | #1125 (permalink) Top | |
MA tu hai lo Sport V2?
14 marzo 12, 23:48 | #1126 (permalink) Top |
| Si certo lo sport V2 Quello che è successo a me è questo. Montato il piatto, installati i tiranti con le misure da manuale, metto le squdrette a 90° (timmando quà e la) attacco i tiranti ma il piatto diventa sghembo assia non orizzontale..alchè ho dovuto giocare su tutti e 3 i tiranti per riottenere il piatto orizzontale PS Mi ricordo cmq che nel tirante che va nel braccio antirotazione lasciando 20,5 mm come da munuale la lunghezza interforo non era 39mm del manuale ma diversa non ricordo ora di quanto. Non so se l'avete riscontrato anche voi |
14 marzo 12, 23:55 | #1127 (permalink) Top | |
Se il piatto te lo trovi inclinato verso la coda, probabilmente è proprio sulla lunghezza del tirante "di poppa" che hai sbagliato la lunghezza! Prova a ricontrollarlo...io ti ripeto me lo sono trovato preciso come da manuale, quindi anche a te dovrebbe verificarsi lo stesso o di poco differente. Misuralo con il calibro e fammi sapere. Ciao.
14 marzo 12, 23:59 | #1128 (permalink) Top | |
15 marzo 12, 00:01 | #1130 (permalink) Top | |
in alcune radio abbiamo 0-25-50-75-100, in altre -100 0 +100 cmq sia, il valore più basso della curva CORRISPONDE A PASSO TUTTO NEGATIVO il valore più alto corrisponde a PASSO TUTTO POSITIVO il valore intermedio tra i due citati corrisponde a PASSO A VALORE INTERMEDIO TRA MIN E MAX (NON NECESSARIAMENTE A ZERO GRADI, al primo settaggio) ricordo ancora, a tal proposito, che il nostro obiettivo PRIMARIO NON è quello di avere 0° al centro, ma altro (la simmetria del passo si fa SOLAMENTE DOPO LA REGOLAZIONE DEI FATTORI che ripeto ancora una volta): -curva passo standard, cioè NON SETTATA -squadrette 90° a metà gas -sempre a metà gas, piatto a metà corsa della sua escursione lungo l'albero (agire sui tiranti) -a questo punto può essere utile FARE UNA PRIMA MISURA DEL PASSO AL MINIMO E AL MASSIMO, per avere un riferimento di quanto è L'ESCURSIONE MASSIMA ("RANGE"), che, se insufficiente, va adeguata via voce "PITCH" nello swashmix... -IL PIATTO NON DEVE TOCCARE NE' IN ALTO NE' IN BASSO, e occorre anche dare tutto ciclico in avanti+destra e avanti+sinistra, per verificare che non tocchi da nessuna parte -ottenuto piatto +- orizzontale, equidistanza, range di passo di ALMENO 20°, si passa alla "simmetricazione" del passo -INFINE SI FANNO LE CURVE NON PRIMA
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio Ultima modifica di rugrug : 15 marzo 12 alle ore 00:07 | |
Club T-rex 450 "XL" "S" ed "SE" | miki.t | Elimodellismo Club Modelli | 3472 | 21 agosto 13 02:46 |
Problema "manine" portapale T-Rex 450 Sport | dani76it | Elimodellismo Principianti | 8 | 17 novembre 11 21:05 |
"My video" Align T-rex 450 sport | cappes82 | Elimodellismo Principianti | 5 | 09 settembre 11 00:12 |
Abbatti l'albero e "frega" l'aliante: è un nuovo sport? | pitlor | Aeromodellismo Alianti | 20 | 07 ottobre 07 22:56 |
