![]() | #1491 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2012 Residenza: Cento
e dopo l'ennesimo crash credo di aver fatto partire completamente quel dannato servo!!!! ho comprato da banggood un bnf e un pacco di 5 batterie da 150mah, il tutto a 32,5dollari.... penso sia veramente buono come prezzo.... ![]() Una curiosità: ma voi quanti crash fate in media? cioè, io ad ogni batteria saranno circa... boh, non meno di 2o3!!! sono tanti?? poi se volo outdoor i ciocchi sono anche più forti vista la maggiore velocità... ![]() |
![]() | #1492 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
lo puoi aprire da montato. Basta togliere la vite del bilanciere e le due viti che sono sulla scheda davanti. Dentro ci sono gli ingranaggi in plastica....prova a vedere se ci sono problemi li. | |
![]() | #1493 (permalink) Top |
ok è finita..... ieri ho pensato di togliere il servo e di usare così l'eli come un 3 canali... dopo averlo tolto ho messo la batteria e non andava più.... ho provato a rimetterlo senza stagnature ma facendo fare contatto ma niente... con la batteria inserita ho provato a misurare col tester e la corrente arrivava, poi dopo un po.... pufff!! una gran fumata bianca e i fili che arrivano dalla batteria sono bruciati! quello nero si è solo un pò sciolto, mentre quello rosso si è squarciato ed è uscito il rame!!! dite chè ho fatto corto io col tester o era già cortocircuitato? a parte i fili sembra ancora a posto, o dite che è andata ormai??
![]() | #1494 (permalink) Top |
| dissipatore di calore
Altra mod facile da realizzare un dissipatore di calore per il motore di coda. con un pezzo di alluminio sottile come quello delle vaschette per alimenti si fa una strisciolina della larghezza adeguata alla parte in acciaio visibile del motore poi si fa a fisarmonica e si incolla con attak proprio sulla parte in acciaio come alette di raffreddamento. Funziona bene e praticamente non influisce sul peso. vedere foto allegata |
![]() | #1495 (permalink) Top | |
Ovviamente il servo continua a non andare per cui lo userò come un tre canali. . . Stó provando di capire quale sia il problema, sperando di non fare altri danni, per ora mi sembra che il potenziometro collegato ai tre pin funzioni, anche se lo ho un po' scassato aprendolo. . . Lo dico perchè misurando col tester mi da gli stessi valori di quello non rotto. . . Il problema invece sembra essere l'alimentazione del motorino che arriva dalla scheda che in quello giusto col tester e senza batteria, misurndo la conducibilità mi da quasi zero, mentre nell'alimentazione dell'aileron è praticamente massima. . . . C'è qualcuno che sa indicarmi da dove proviene sulla scheda l'alimentazione dell'aileron e qual'è la ricevente?? Spero di essere stato chiaro e di aiuto a qualcuno! Grazie! | |
![]() | #1496 (permalink) Top |
ora che pensavo di godermelo un'altro po prima dell'arrivo di quello nuovo ecco un'altro problema... l'eli decolla ma a tratti gira su se stesso all'impazzata! è partito il motorino di coda vero? non ci si può fare niente? ![]() ![]() |
![]() | #1497 (permalink) Top | |
Ma non sarà la scheda percaso....visto la fumata... ![]() Considerando poi il fatto che i servi "ballavano" magari il problema potrebbe essere tutto li.... per le prove non so cosa consigliarti....forse quando ruota, e se ci riesci, prova a dare stick di coda dx e sx e vedi se percaso cambia qualcosa... Good luck | |
![]() | #1498 (permalink) Top |
no no, ora ruota all'impazzata da subito in senso antiorario, non si riesce a decollare e il comando di coda è come se non funzionasse... per me è il motorino perchè è successo tutto neanche nel tempo di scaricare la lipo, all'inizioandava come sempre, poi ruotava quando davo gas per alzarlo e in hovering era stabile, poi ha cominciato a fare qualche giro anche in hovering e ora lo fa sempre come se il motorino fosse fermo, ma in realtà gira, probabilmente non abbastanza però.. ![]() |
![]() | #1499 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2012 Residenza: bologna
ciao a tutti, ho svariati pezzi di ricambio per il w911, ditemi quello che vi serve e ve lo spedisco a casa in maniera economica e veloce guardate i miei feedback da venditore su ebay antoniococo79. per info antonio.coco@alice.it
__________________ mCPX v2-dx6i, wl toys v911, v949, v959, v939, trex 100x, colibrì 4.5, |
![]() | #1500 (permalink) Top | |
__________________ mCPX v2-dx6i, wl toys v911, v949, v959, v939, trex 100x, colibrì 4.5, | |
