02 dicembre 11, 10:21 | #791 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Si infatti è così non ho detto che sbatacchiava ma che rimaneva a battuta si piantava su uno dei due lati una volta passata la posizione neutra ... MA ho fatto delle ulteriori prove stamattina ... mettendo le pale prima le EDGE e poi le KBDD. Con le EDGE lo slider tornava ad autocentrarsi con le KBDD lo slider era praticamente neutro nella posizione esterna, tendeva ad autocentrarsi molto lievemente partendo invece dalla posizione interna. Il giusto sarebbe avere una leggera tendenza all'autocentramento per mantenere la meccanica leggermente precaricata.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
02 dicembre 11, 10:32 | #792 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Allora avevo letto male il tuo post.... avevo capito che andavano da una parte all'altra.. Tornando al tuo esperimento: presumo le kbdd siano + leggere delle Edge? Questa prova l'hai fatta con vite e dado del 450 ma manine del 400? Dai già che sei a banco... prova anche con i palini originali così eviti a me di farlo Beh cmqe mi sembra di capire che i risultati siano tutto sommato incoraggianti no? Caso peggiore sei nellla situazione "senza pesi cinesi".... | |
02 dicembre 11, 10:49 | #793 (permalink) Top |
Sospeso | Ho ordinato gli adattatori da HobbyScene perche' era l'unico che ho trovato ad averli disponibili (HK continua ad averli in backorder). Mica lo so quando arrivano: nella pagina di controllo c'e' ancora scritto che e' in processing... A meno che non mi consigliate, visto che le batterie sul mercato sono essenzialmente XT60, di cambiare il connettore maschio sull ely e di metterci un XT60.. Possessori di Blade: come vi regolate ? Avete cambiato il connettore sull'ely ?, usate gli adattatori ? Cambiate i connettori alle lipo ? |
02 dicembre 11, 10:53 | #794 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
02 dicembre 11, 11:23 | #795 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
MA in effetti sapendo saldare.... cambierei tutto! La cosa + semplice è andare tutto xt60 (almeno per me visto che ho lipo HK, caricahino HK... basterebbe cambiare connettore all'eli e alla lipo originale (o buttarla via direttamente... ahaha) Anche perchè MENO robe hai in giro (adattatori etc) e meno cose si possono rompere... ;-) magari salvando il modelllo.... (ragionamento portato all'estremo ma in teoria corretto) | |
02 dicembre 11, 13:06 | #796 (permalink) Top | |
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. | |
02 dicembre 11, 13:11 | #797 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2011
o sono sfortunato io oppure il connettore XT60 è scomodissimo io ho adattatori e batterie e i connettori sono durissimi da sfilare quando mi gira metto quelli a banana ovunque | |
02 dicembre 11, 13:40 | #798 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
Qualcuno mi può vendere un Xt60 da saldare all'Esc ? Forse saldare una sola volta mi conviene visto che non sono proprio esperto, male che vada riprendo con la videocamera così se l'ESC fà un botto... lo vedete sul tubo.
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 | |
02 dicembre 11, 14:01 | #799 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Genova
Basta adattatori!!! Sono rischiosi E poi gli xt60 mi piacciono, sono facili da saldare e hanno una buona presa. | |
02 dicembre 11, 14:08 | #800 (permalink) Top | |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
