27 novembre 11, 23:03 | #691 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Oggi mi sono fatto due lipo (le uniche che ho) con cerchi veloci, cerchi lenti, otto e via andare! Comincio a prenderci confidenza. Tornato a casa ho messo un pò di lubrificante (olio singer) nei cuscinetti del telaio, sul piatto, sulla coda e sul cuscinetto superiore del motore. Poi però mi sono dovuto arrabbiare lo stesso...infatti mentre riparavo sto caxxo di micro polistirolo oggi ho fatto un bel casino. Mi si è fottuta la centralina ricevente ed ora se voglio tornare a volare con il mosquito devo tirare fuori 60 pleuri più s.s.! Adesso vendo tutto e mi tengo solo bladone e Trojan | |
28 novembre 11, 08:31 | #692 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
L'asse del motore ha un gioco longitudinale di circa 0.5mm. L'ho guardato per bene e gli ho dato pure qualche mazzata ma la situazione non cambia. cmq ieri ci ho volato e non mi pare che questo gioco dia dei problemi. Da qualche parte sui forum americani avevo letto che era normale ... bo? Lo tengo sotto controllo. Quoto, vediti i micro e rimani con il porca troian e bladone. Dopo aver visto l'aeroplanone ti viene ancora voglia di volare con le pulci?
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
28 novembre 11, 08:59 | #693 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
28 novembre 11, 10:47 | #695 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Jonathan, fastlad, hobbyking giusto per citarne alcuni (italiani e non)... se sono da 325mm vanno bene. GLi spessori come hai letto nelle pagine precedenti si li deiv usare o metti rondelle come faccio io o prendi gli spessori che hai sulle pale in legni e li adatti o compri quelli postati da bandit ieri... ad ogni modo seocnod me non ti preoccupare... usa quelel in legno originali per imparare... poi metterai le altre... no credere che sia + stabile in hovering con quelle in carbonio .... | |
28 novembre 11, 11:21 | #696 (permalink) Top |
All'inizio meglio le pale in fibra di vetro. Più leggere, economiche e precise di quelle in legno.
28 novembre 11, 12:59 | #697 (permalink) Top |
| e meno a rischio di "bocciailtubo"...
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio |
28 novembre 11, 13:04 | #698 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
| Crash non ne ha subiti ma a quanto pare la corona eccentrica è unaltra di quelle regolazioni per cui serve un tocco fatato, il cacciavite magico e un po di K##O Factor
Comunque anche un pelo storta và, soffre di vibrazioni iniziali ma poi ad un certo regime il tutto è più fluido e omogeneo alla vista. Citazione:
Calcolo teorico giri rotore (ditemi se sbaglio nellapplicare la formula, l'efficienza non la sò, ipotetica) ((Kv*Volt)/(corona /pignone))*efficienza giri rotore gear ratio eflite 3800 11,1 121 10 0,9 3137 12,1 2221 3595 11,1 121 10 0,9 2968 12,1 2221 3595 11,1 121 11 0,9 3265 11 I suggerimenti sono ben accetti. Ditemi la vostra. Anche io lubrifico Mad Castrol Edge SAE 5-30 Full Synthetic...
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 | |
28 novembre 11, 13:58 | #699 (permalink) Top |
0.9 di efficienza mi pare un po' ottimistico cos'è il 121? i denti della corona del 450? Manca un "=" da qualche parte? il "gear ratio" non è già corona/pignone? 11.1 V sono troppo pochi. giri rotore = KV motore*12V*EFF*pignone/corona Se arrivi a 3300 giri senza vibrazioni vai alla grandissima.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. Ultima modifica di bandit : 28 novembre 11 alle ore 14:05 |
28 novembre 11, 14:23 | #700 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| A tutti i DG....
Ho trovato un paio di Buddy Price che potrebbero interessare... HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 2200mah 3S 25~50C Lipo Pack HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 2200mah 3S 25~50C Lipo Pack Sono NANOTECH 2200mah 25C di scarica scontate del 40%.... $10.27 l'una.... (ricordo che per vedere il buddy prima dovete loggarvi in HK poi cliccare sul link se no vedete il prezzo normale... Se state cercando delle batterie senza pretese da 3D ma ottime per fare volato anche spinto... queste nanotech 25C a 8 euro sono imbattibili come prezzo secondo me... |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
