22 novembre 11, 21:02 | #561 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-10-2011 Residenza: Abano T.
alla fine costa meno che prendere spindle e altre cose che si spaccano crashando... | |
22 novembre 11, 21:38 | #564 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
guarda qui post 1198
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
22 novembre 11, 21:42 | #565 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ti consiglierei anche di leggere nella sezione principianti la 'guida illustrata...' Fatta da firedragon... E' molto ben fatta e ti fa capire come si setta e come funziona un elicottero a passo variabile... Prima di provare ad alzarlo si presuppone che tu abbia capito come funziona anche a livello meccanico il tuo elicottero, insomma c'e' un po' da studiare purtroppo...e una volta capito se il tuo eli e' sbilanciato allora dovrai livellare il piatto e non risolvere coni I trim... se vuoi invece la scorciatoia... Se tira avanri a destra devi trimmare indietro (sotto sul display) il cabra picchia e a sinistra l'alettone... Pero secondo me se fai cosi e' molto probabile che tu crashi (perche' l'eli non e' a posto) e poi non solo dovrai cmqe imparare come funziona il tuo eli (per ripararlo) ma lo farai anche con l'amaro in bocca | |
22 novembre 11, 23:11 | #566 (permalink) Top | |
PRIMA DI INIZIARE, DEVI FARE DUE COSE: -segnare i vari cavi della ricevente, in modo che se vuoi staccarli sai poi a che servo o comando corrispondono... -puoi anche non staccare nessun cavo dalla rx, e guardi allora ogni singolo servo del piatto che cosa fa quando il piatto funziona correttamente, andiamo avanti PROCEDURA Schema di setup della testa per gli elicotteri in cui il piatto lavora in positivo a "scendere" (esempi: Blade400, Mini Titan, Walkera 1#A, Walkera 60 due sono i sistemi, del tutto equivalenti ai fini del risultato: si può indifferentemente collegare tutti e tre i servo del piatto, oppure collegarne uno alla volta per una maggiore semplicità schematica, forse è preferibile iniziare con un solo servo, e specificamente con quello del passo, che in un piatto ccpm a 120°, è di solito quello di destra , messo ad ore 2 o ad ore 4. Occorre impostare la curva del passo a 0% 50% 100 % (primo punto, punto intermedio, ultimo punto), oppure anche a 0% 50% 50% 50% 100% (NON va bene per volarci !!! ma solo per fare i settaggi !!!) Poi impostare lo Swashmix da +50% a +60% per tutte le voci (Aile, Elev, Pitc) (di solito si usa 60%, ma potrebbe essere eccessivo e il piatto toccare in basso oppure in alto) impostare i suddetti reverse nel menu (Servo) Reverse in NOR staccare i cavi del motore (almeno due !!) collegare il servo di destra*** alla rx, precisamente nel sesto canale (ch6 o Aux1 a seconda delle riceventi) dare gas: il servo deve far scendere il piatto dare comando destra poi sinistra: il piatto deve abbassarsi a destra poi a sinistra se così non è, occorre giocare col segno +/- alla voce PIT (PITC o PITCH) nello swashmix e NOR/REV in servo reverse (le possibilità sono quattro, una sola funzionerà) ripetere la procedura fin qui detta anche per AILE, dopo aver collegato il servo di sinistra*** nel relativo canale della rx (ch1 o Aile, nelle Walkera è il secondo) idem per il terzo servo, quello centrale, anteriore o posteriore, che andrà collegato al canale dellELEVATORE (in alcune riceventi è indicato con ch2, in altre con ELE o ELEV) *** è indifferente assegnare Aile o Pitc ad uno o all'altro servo laterale, ma è ovvio che cambia sia lo schema di swashmix che dei riverse (servo reverse) più comunemente si assegna Aile al servo di sinistra e Pitch al servo di destra, ma non è una regola tassativa (nell1#A Pitch è a sinistra e Aile è a destra) il risultato deve essere questo: YouTube - 1#A, MiniTitan, Blade400 ccpm rotorhead.avi a questo punto non rimane che misurare il passo a 0% 50% e 100% di stick del gas, meglio su entrambe le pale, poi impostare le curve di passo secondo necessità o preferenza YouTube - Pitch measurement.avi in base ai valori riscontrati, si dovrà eventualmente modificare la lunghezza dei tiranti (o del piatto, o di altri della testa) per ottenere una testa simmetrica la priorità deve averla il piatto, che al 50% di pitch dovrebbe essere equidistante dalla massima escursione in alto e in basso se il piatto va bene ma il passo positivo non corrisponde a quello negativo, bisogna allora agire sui tiranti laterali oppure su quelli che si inseriscono sulle manine portatale Se il piatto tocca in basso o in alto, occorre diminuire i valori del ciclico (menu swashmix, specificamente la voce Pitch, ma eventualmente anche Aile ed Elev, che devono essere uguali. Il Pitch può essere anche diverso dagli altri due)
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
22 novembre 11, 23:25 | #567 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
Non faccio foto alla Roiter, ma spero stavolta si veda un pò meglio.
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 | |
22 novembre 11, 23:35 | #568 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Rug scusami, tu cosa ne pensi di questo: Citazione:
22 novembre 11, 23:38 | #569 (permalink) Top | |
meglio se la curva passo (PITC CURVE) la fai 0-50-50-50-100 in questo modo lo stick al centro è sicuramente al 505 di pitch senza che tu stia a controllare al millimetro appena hai i dati, scrivili, che ragioniamo quanto hai di Aile, Elev, Pitc nello Swashmix ? (nei Blade400, di default abbiamo valori alti) poi: hai stesso margine sia piatto tutto giù (gas e pitch 100%) che piatto tutto su (gas zero e pitch 0%) ?
22 novembre 11, 23:44 | #570 (permalink) Top |
| Passo
Queste sono al 50% stick Gas/passo: Pala Nera 6° Pala Rossa 5° Quindi avvito pushrod della rossa, giusto ? @madblade: ma perchè le hai prese flybarless ? Non esistono versione Flybar ? Grazie rug Cavi staccati La curva e 0 25 50 75 100 ma sulla dx6 esite il grafico monitor e posizioni lo stick comodamente dove vuoi con i cursori in evidenza Swash mix -100-100+100 Più o meno è lo stesso margine, il piatto non tocca neanche muovendo gli stick
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 Ultima modifica di elipegua : 22 novembre 11 alle ore 23:48 |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
