24 settembre 12, 10:36 | #5171 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Spero di essere all'altezza ma credo anche di essere abbastanza sicuro di poterlo fare perchè sto affinando un sacco di soluzioni "EVA". Per esempio, col crash di ieri si sono rotti 3 attacchi del carrello (rimasto miracolosamente ileso) sul telaio. Ebbene siccome gli attacchi sono rimasti sulle viti sul carrello, vai di ciano che regge molto meglio della bicomponente e camminare. Se poi la cosa peggiora, ritorno alle fascette da cavi elettrici e così, per ora, mi risparmio la sostituzione del telaio (mi sto grattando.....). Si sono rotti anche entrambi i supporti dell'asta del servo di coda. Vedi sopra : ciano sul tubo di coda e camminare. Il tubo di coda gli è rimasta la classica "zampata" della pala....ce la lascio anche se non è drittissimo; tanto la cinghia dentro gira bella libera. La pinna verticale si è rotta in cima....ma che casso me ne frega. Comprerò invece la pinnetta orizzontale assolutamente irrecuperabile. Uno dei 2 tiranti di coda si è rotto....residuo di bacchetta di carbonio e via. Fino al prossimo crash PS : immancabile la flybar, la main gear, lo spindle e le pale Citazione:
L'altra l'ho presa davvero molto allegra, complice l'euforia delle precedenti che venivano bene Non oso immaginare cosa combinerò quando tenterò i primi loop
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | ||
24 settembre 12, 10:38 | #5172 (permalink) Top |
Sospeso |
gente il DG ha lo stomaco vuoto... dopo la sonix vuole i servi fichi... Savox 257, 263 o 264 ? Spulciando il sito savox vedo che il 257 e' piu' veloce del 263 ma e' uguale a 264. I 263 e 264 hanno due cuscinetti mentre il 257 uno solo. i 263 e 264 sono un po' piu' alti del 257: nessun problema sui laterali, ma su quello in prua mi sa che va aumentato un po' lo scasso sotto la batteria... Naturalmente il DG mira al flybarless in futuro... Che consigliate al DG ? |
24 settembre 12, 11:54 | #5173 (permalink) Top | |
Se ti funzionano bene quelli che già hai, perchè non fai il VERO DG e punti a delle pale asimmetriche, per esempio?
24 settembre 12, 12:15 | #5175 (permalink) Top | |
Ingranaggi in metallo e non ho mai più sgranato. Dici che fanno ca@@re ?
24 settembre 12, 13:14 | #5176 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
SAVOX tutta la vita. A doppi cuscinetti mi raccomando. Ormai i DG hanno collezionato decine e decine di botti con questi servi e se ne è guastato solo uno a Mad. Però non sappiamo se è dipeso dal botto o da una failure elettrica.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
24 settembre 12, 13:33 | #5177 (permalink) Top | |
E quei servi son sempre li
24 settembre 12, 14:14 | #5178 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
Anche io ho oliato e ora ho il dubbio che sia stato l'olio a non reggere la temperatura e ad andare letteralmente in "fumo". Lo devo aprire...
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 | ||
24 settembre 12, 16:29 | #5179 (permalink) Top |
Sospeso |
Eli, Mad, Bandit: questo e' il sh263 sul sito savox: This is the Savox SH-0263MG Super Torque Metal Gear Micro Digital Servo. Features: Dual ball bearings in a micro servo? Yes, that is correct 2BB in a micro!!! Over-spec refined design out performs ordinary micro size servo. The metal case design looks awesome and allows for cooler and smoother operating temps. Metal gears form a solid framework for precise control and operation. Strict production and quality control of plastic components. Our servos are totally green from materials to production, these servos are environmentally friendly. Ideal for cyclic servos for 250/450 class heli's, 1/16 scale surface vehicles, 3D aircraft, and park flyer airplanes. Dimensions(mm): 22.8X12.0X25.4 Weight(g): 15.0 Speed(@4.8V sec/60): .13 Torque(@4.8V oz-in): 25.0 Speed(@6.0V sec/60): .10 Torque(@6.0V oz-in): 30.6 Gear: Metal Bearing: 2BB Case: Aluminum 21 Tooth Spline Questo e' il sh264 sempre sul sito savox This is the Savox SH-0264MG Super Speed Metal Gear Micro Digital Servo. Features: Dual ball bearings in a micro servo? Yes, that is correct 2BB in a micro!!! Over-spec refined design out performs ordinary micro size servo. The metal case design looks awesome and allows for cooler and smoother operating temps. Metal gears form a solid framework for precise control and operation. Strict production and quality control of plastic components. Our servos are totally green from materials to production, these servos are environmentally friendly. Ideal for rudder servo for 250/450 class heli's, 1/16 scale surface vehicles, 3D aircraft, and park flyer airplanes. Dimensions(mm): 22.8X12.0X25.4 Weight(g): 15.0 Speed(@4.8V sec/60): .08 Torque(@4.8V oz-in): 11.1 Speed(@6.0V sec/60): .06 Torque(@6.0V oz-in): 16.7 Gear: Metal Bearing: 2BB Case: Aluminum 21 Tooth Spline come vedte stesse dimensioni ma il 264 e' molto piu' veloce. SU FL costano uguali. Perche' avete preso i 263 e non i 264 ? Io, per quanto vedo, prenderei direttamente i 264... |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
