19 settembre 12, 15:59 | #5121 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Ti pare che un DG come Elipegua monta quei cessi di ALIGNE ... o no ... . cmq metti pure il governor ovviamente inizia con i PID di default. Io non l'ho trovato stravolgente. I giri mi calano anche con il 6S durante le botte di passo. I parametri dell'YGE li ho lasciati "laschi" per non sforzare le batterie nuove.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
19 settembre 12, 16:05 | #5122 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
Riportiamo 'sto thread nel suo binario. Su istigazione vostra ho rifatto la curva normal piu' light: in hover sta sul 62% e al max sta a 68%. Consuma tanto di meno pero' e' gommoso... non ci ero piu' abituato. | |
19 settembre 12, 16:28 | #5123 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Esatto non andiamo OT x cortesia! Se volete parlare di elicotteri c'e' tutto il resto del forum! Ahahah Bandit scusa ma come fai a farlo calare il 6s Gmauro??? Azz se sei un grezzone con sti pollici! Ahah Sicuro che il pignone sia il + adatto come misura? |
19 settembre 12, 16:32 | #5124 (permalink) Top | |
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
19 settembre 12, 17:35 | #5125 (permalink) Top | |
il pignone è quello che mi riporta ai giri del 3S ovvero l'11T. Ma dura poco perché fra un po' dovrò prendere il 10T se non addirittura il 9 ...... . cmq mi sa che ste nanotech non so un granché ...
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. | |
19 settembre 12, 19:36 | #5127 (permalink) Top |
non solo, voglio mettere la coda da 14... è tosta.
19 settembre 12, 23:25 | #5128 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
L'Esc che ho montato è questo LINK Nel bladone non entra nel telaio. Setto le curve rimanendo col -6 max per il negativo (25-25-50-75-100), Throttle 85-80-75-80-85, Governor ON Il primo avvio è stato allarmante: grazie alla coppia generata le pale si scompongono, iniziano a girare mentre l'eli si solleva su un solo pattino, ricade tranquillo, il rotore si avvia piano poi entra in regime ma il motore gira basso, troppo basso... Provo a decollare ma mi sembra faccia quasi fatica. Aumento di 5 punti il gas su tutti i punti ...và meglio e mi và bene così, faccio due lipo. Alle 19.45 lo vedo poco e mi incasino, atterro neanche in modo duro ma si corica su un lato e lì rimane. Alla fine ho rotto solo i palini probabilmente perchè ho tirato l'hold in tempo. Devo capirci meglio il verso ma il dado è tratto... solo stunt dal decollo alla fine. In prima battuta per atterrare non devo tirare giù del tutto lo stick del gas altrimenti trivello come MGA. Meno male che avevo solo -6 e non -12.
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 |
19 settembre 12, 23:30 | #5129 (permalink) Top |
Scusa Walter, ma se metti il governor ON credo che la curva del throttle debba essere necessariamente piatta, altrimenti si incasina.
19 settembre 12, 23:34 | #5130 (permalink) Top | |
ma tutti gli altri punti, con lo stesso valore, altrimenti il gov non può funzionare correttamente
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
