20 novembre 11, 22:36 | #501 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
[guardando l'elicottero dalla coda] Pushrod di sinistra 53 mm Pushrod di destra 42 mm | |
20 novembre 11, 22:39 | #502 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
| Che faccio ?
Pushrod Servo Pitch, lunghezza tra i fori delle ball con astina montata di circa 38 mm. Pushrod Servo Aileron lunghezza tra i fori delle ball con astina montata di circa 50 mm. Pushrod Servo Elevator, lunghezza tra i fori delle ball della coppia aste montate esternamente di circa 65 mm. pushrod verticale allo swash di circa 43 mm sempre tra i fori delle ball. Altezza frontale swash dalla base telaio circa 13 mm, al retro di circa 15 mm Grazie Mad, finchè scrivo vedo la tua risposta con l'anteprima messaggio, ti chiedo solo la cortesia delle misura dei due pushrod esterni servo elevator. Grazie.
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 |
20 novembre 11, 22:45 | #503 (permalink) Top | |
Però considera che le misure le ho prese con il calibro da un margine esterno all'altro di ciascun pushrod | |
20 novembre 11, 23:15 | #506 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Heli: innanzitutto calma :-) Allora I servi dovresti centrarli senza subtrim. In teoria devi svirare la vitina e montare la squadretta a posto. Solo nel caso non ci riuscissi allora vai di sub trim. Fatto questo non farti troppe seghe mentali. Il piatto livellato lo vedi anche a occhio io faccio cosi e ti assicuro che vola bene. Il tuo piattoo e' chiaramente sballato per cui senza troppe pugnette allunga e accorcia finche non lo riporti dritto, non fissarti sulle lunghezze da manuale che a me sul 400 non sono MAI tornate. Tieni conto che lo swash a stick al centro dovrebbe essere piu o meno a meta dell'albero in maniera da avere un escursione 'potenziale' identica in su e in giu. Credimo non impazzire con il calibro a diventar matto, o per lo meno prendilo come punto di partenza ma poi a occhio e buon senso allunga e accorcia finche non arrivi al risultato voluto. Ps quando hai fatto ricontrolla anche il passo delle pale ;-) |
20 novembre 11, 23:42 | #507 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Walter quoto Steno. Ma il piatto è livellato?
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
20 novembre 11, 23:59 | #508 (permalink) Top | ||
Purtroppo no, ancora come nella foto, adesso accorcio e allungo i pushrod allo swash ma non mi torna con le misure di mad, se allungo il pushrod elevator devo comunque accorciare entrambi i pushrod aile e pitch per livellarlo, ma a quel punto dovrei sapere qual'è la metà esatta come dice Steno per avere escursione corretta in + e in -. Serata lunga stasera
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 | ||
21 novembre 11, 00:55 | #509 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Io ho appena finito di sostituire albero e spindle e flybar ora vado a nanna eheh Walter la meta' dell'albero la vedi a occhio, e' un arte non una scienza esatta, stacca due cavi motore poi con curva 0 - 100 mandi tutto su e tutto giu lo swash. Largo circa dovrebbe avanzarti lo stesso spazio. Non misurare niente per la meta'...largo circa va bene, tanto l'importante e' che non tocchi quando dai tutto stick ok? Il piatto poi se e' dritto lo guardi di fronte e di lato a lo vedi se e' dritto...mettilo al meglio che riesci poi ilfino lo fai al campo... Se l'eli e' stabile ok se no allunghi accorci solo il tirante che ti serve se quando hoveri tira da una parte. Io pero' ti dico a occhio e' sempre andato bene senza bisogno di fare il fine tuning al campo. Troppi fattori influenzano il volo, io ad esempio ho il piatto leggermente cabrato perche con le turnigy che sono piu pesanti delle originali se no e' pesante di muso... Cmqe piatto piu o meno al centro che non tocchi su e giu quando dai tutto stick e livellato a occhio vai tranquillo! :-) Al massimo dai un giro di link dopo la prova in volo ma ci sei...e cmqe rispetto a come sta messo adesso... Ahah :-) |
21 novembre 11, 01:02 | #510 (permalink) Top |
Inizia da zero. Imposta la curva del pitch e del throttle da 0 25 50 75 100 (magari mettila sull'hold) sgancia i pushrod dalle squadrette. accendi la radio e metti le sui servi a 90° Poi metti il gas a metà, riagganci i link controlli che il piatto sia livellato altrimenti lo regoli con i tre link che vanno dai servi al piatto con il gas a metà regola il passo a 0° sia con i link del piatto sia con quelli lunghi che vanno alla testa. poi controlli a manetta a 0 e 100 che il passo vada da -10 a +10° circa. Se hai una escursione più ampia o minore devi regolare lo swashmix della radio. e poi passiamo alle curve del gas/pitch ... PS tutti svegli stasera ... eh?
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
