11 gennaio 12, 17:13 | #1561 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
RUG già che sei qui... secondo te la coda sbaccchettante di Phoenix che può avere? psto che abbassando il guadagno non migliora.... A me sorge il sospetto che l'alberino di coda non sia drittissimo a sto punto... anche perchè vedere al micron che sia perfetto... sul 400 non puoi avendo l'ingranaggio sopra non puoi farlo rotolar su un piano di riscontro.... |
11 gennaio 12, 17:34 | #1562 (permalink) Top | |
sto pensando anche ad un possibile trauma del servo di coda...
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
11 gennaio 12, 19:32 | #1563 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2008 Residenza: San Demetrio n.v.
Nel dubbio ho rismontato la coda.Per scrupolo cambio l' alberino visto che ho il pezzo nuovo.Pero' adesso ho un forte dubbio su come rimontare la cinghia.Visto che non riesco a capire se la rimetto bene..visto che gira anche se gli' do' piu' di 90°.L' unica sarebbe illuminare dentro al tubo e chiarire la posizione della cinghia.Per ora non ho una lampadina adatta.
__________________ Restando umili si diventa grandi. |
11 gennaio 12, 19:59 | #1564 (permalink) Top | |
__________________ Restando umili si diventa grandi. | |
11 gennaio 12, 20:27 | #1565 (permalink) Top |
User | per toglierti qualsiasi dubbio tira fuori la cinghia completamente dal tubo, con un pezzo di filo di qualcosa ci fai un nodino attorno alla cinghia, il capo libero del filo lo fai passare nel tubo e poi tiri... così sei sicurissimo al 100% che la cinghia non si incasina mentre la fai passare nel tubo
__________________ T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D Multiplex Solius 2160mm |
11 gennaio 12, 20:51 | #1566 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Io mi sono fatto lo strumento apposito. Una bacchetta un carbonio alla quale ho attaccato una attache semi aperta dove inserire un capo della cinghia.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
11 gennaio 12, 20:58 | #1567 (permalink) Top | |
11 gennaio 12, 21:24 | #1568 (permalink) Top | |
prendi un elastico un po' lungo, o una vecchia cinghia, o uno spago chiuso tendilo tra le dita stese e orizzontali davanti a te (gli indici) [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG] adesso immagina che il dito sinistro sia la puleggia di estrema coda, e il destro quella anteriore, quella cioè che si accoppia alla corona (nell' 1#A ad esempio la cinghia avvolge direttamente la corona) ruota il dito destro in modo che mimando la direzione di moto della puleggia anteriore, faccia girare la cinghia in senso antiorario e quindi anche le pale del rotore posteriore in senso antiorario [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG] per infilare la cinghia nel tubo, e poi tirarla fuori, usa un cordino, e facci un segno in modo che tu possa controllare se esce dritta, dopo di che la potrai ruotare come indicato nella foto precedente [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG] [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
11 gennaio 12, 21:51 | #1569 (permalink) Top | |
11 gennaio 12, 22:01 | #1570 (permalink) Top | |
questo dando comando timone, giusto? hai la dx6i, giusto? entra nel menu gyro, e dimmi se il display è così: [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
