28 dicembre 11, 17:05 | #1302 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Per le pale... o te ne freghi o se vuoi un riemdio molto casalingo: Per controllare i centri di gravita mettile su un coltello e guarda dove stanno in bilico (e segna il punto). Dovrebbero coincidere. Se non coincidono aggiungi nastro all'estremità esterna della pala con il centro di gravità più interno (verso la radice dela pala), facendo così lo sposti verso l'esterno. Quando i due CG coincidono usa una barra filettata, la infili nei buchini delel pale e con due dadini le blocchi. Devi costruire una specie di rotore per capirci. S enon hai la barra filettata e sei verament eun animmale come me.... usa uno stuzzicadenti tipo quelli da spiedino o roba del genere e fissa le pale con scotch. a quel punto devi mettere le due estremità dello stuzzicadenti tipo su due sgabelli affiancati, due comodini o che ne so.... ma devi essere sicuro che siano alla stessa identica altezza e perfettamente in piano... se le pale sono bilanciat eil rotore così composto dovrebbe stare in equilibrio... s euna pala scende e l'altra sale devi appesantire quella + leggera (quella che è salita). metti il nastor SUL CENTRO DI GRAVITA'. Se è troppo sbattimento fregatene e usale così...se vibra in maniera anomala.... bilanciale.... | |
28 dicembre 11, 17:36 | #1303 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2010
Oggi ho provato in hovering l'HS5084 Che devo dire, fenomenale. nemmeno paragonabile con lo spektrum che avevo prima (e vorrei ben vedere, costa due volte e mezzo tanto!) la coda in hovering è inchiodata e senza oscillazioni, pochissimi rimbalzi dopo le stoppate brusche (lo uso con un GP780). Ho provato anche qualche botta di passo ed ha tenuto perfettamente, coda inchiodata. Gli hs65hb mi danno l'aria di essere più precisi e robusti dei servi di serie, ma in hovering non ho riscontrato differenze abissali, si vedrà nel volato. Steno, se fossi in te con 150 in più mi prenderei un bel protos FBL, la classe 450 è comodissima ma non è paragonabile alle classi superiori, completamente un'altra storia. E terrei il blade per provare le manovre... Riguardo alle LiPo, 65C per fare hovering oltre a costare un botto pesano 30g in più... E sfrutterai al massimo 15C per imparare... Meglio prendere una 30 o 35, che comunque ti vanno bene anche per il volato acro. Ciao Marco |
28 dicembre 11, 18:14 | #1304 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Oggi altra sessione di volo andata a buon fine. La potenza è davvero troppa ed ho notato che l'eli è più gestibile con la curva piatta invece che a "V". E' davvero una belva e mette paura. La coda è fantastica tiene benissimo anche in normal, mentre secondo me le manine della testa sonix hanno preso un leggero gioco ... A volte ho problema di tracking, non so se sono i turnbuckle o una paddle della flybar che è un po' lenta. Più tardi analizzo i giri al 75% e 85% ...
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
28 dicembre 11, 19:35 | #1305 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
la tensione della cinghia come la controllo ? Poi devo tarare il pposizionamento del servo. Immagino che debba essere posizionato in modo che quando lo stick e' a zero anche le pale devono avere incidenza zero. Giusto ? | |
28 dicembre 11, 20:17 | #1306 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2008 Residenza: San Demetrio n.v.
Finalmente domani dovrebbero arrivare i pacchi da HK..,la dogana li ha sbloccati in 10-12 giorni.Pero' per rimontare l' eli dovro' aspettare un altro pacco con ricambi da fast-lad.Avro' pale nuove Align 3g,canopy nuova,carrello nuovo..insomma parecchia roba nuova di zecca.Il mio baldone tornera' piu' bello di prima..
__________________ Restando umili si diventa grandi. |
28 dicembre 11, 21:21 | #1307 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Per la coda guarda nella Bandit-Bibbia che dovrebbe esserci il link con la spiegazione... Ma se andava bene prima dovrebbe andare anche adesso. Ad ogni modo in teoria I palini di coda devono avere non passo zero ma un po' di passo per contrastare la coppia del rotore principale. Metti il gyro in normal e in normal la coda non deve girare... Quello e' il tuo zero per la coda. Ma guarda il filmato che spiega tutto. Attento quando rimonti la coda allora la cinghia va ruotata di 90 gradi in un senso ben preciso assicurati che non sia attorcigliata nel tubo insomma... | |
28 dicembre 11, 21:30 | #1308 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
E x le lipo eheh... Sfondi una porta aperta con me! :-) io consiglio addirittura le 20C da 8 dollari a chi inizia... Figurati se mi beccano mai le 65C... Preferisco cmqe + tempo di volo personalmente... Con gli stessi soldi compro un pacco in piu di35-40C... | |
28 dicembre 11, 21:48 | #1310 (permalink) Top | |
altrimenti qualcuno di noi te la manda p.s. hai fatto 'lavori sul prato ? se li hai fatti in casa, ramazza e forse la trovi, la vite...
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
