Vecchio 26 dicembre 11, 01:16   #1251 (permalink)  Top
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Originalmente inviato da Phoenix86 Visualizza messaggio
Buon natale a tutti!...un po' meno per me..,ieri ho schiantato l' eli.Dopo aver messo le pale vecchie..(nel pomeriggio)ho rivolato..ho ripreso un po' di confidenza..e poco prima che finisse la lipo ho azzardato una virata (l' eli era di lato con muso verso sinistra..)...ho provato a chiudere una virata riportando il muso verso destra..solo che purtroppo la velocita' era probabilmente poca(quindi l' inerzia) e complice un comando di ciclico a picchiare(sono quasi sicuro d' aver dato cabra..ma boh)..mi sono ritrovato l' eli tra' i piedi..ed ho anche rischiato.E' stato davvero un attimo.Ho fatto 60 euro di danni.(ho appena ordinato su fast-lad).Sono davvero incazzato nero.Comunque ci sta'..è un altra lezione.Comunque era una manovra che avevo fatto solo un paio di volte..,evidentemente non sono pronto.Volevo far passare un po' di tempo prima di spendere altri soldi per i ricambi..ma ho pensato che a mollare anche per poco sarei passato per sconfitto..e non ci sto'!Voglio vedere al piu' presto il mio eli abile e arruolato!Poi mi faro' i miei voletti soft per divertirmi..cercando di imparare le manovre con cui rischio nella realta'.
Aspetta ad ordinare su FL...da stanotte e per tutto il giorno c'è un mega sconto del 12,5% su tutti gli acquisti on line. Parola magica "boxing" da infilare al momento dell'ordine...
Madblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 11, 01:18   #1252 (permalink)  Top
Originalmente inviato da elipegua Visualizza messaggio
Seguivo queste due discussioni
B450 ESC programming options? Features? Instruction manual?
Who is running their eFlight ESC BEC on 6V
Pare che lo switch sull'Esc di serie porti il Voltaggio a 6V !!!
Attenzione il servo di coda stock è dato per 5, per cui chi non ha un upgrade non dovrebbe settare diversamente.
Visto che attualmente è l'unico ESC che possiedo... e di cui vi mostro una foto dove è situato l'interuttore ignudo... si rende necessario che.. Bandit deve swicthare l'Esc di Mad e mettere un voltmetro a conferma, se è così a quel punto i servi sfrutterebbero tutta la velocità e coppia disponibile...
Prima di farlo aspetto qualcuno che controlli con strumenti adatti... Postate la verifica!!!
Buon Natale a tutti !!!
Ottima segnalazione Walter! Non appena monto i savox, non esiterò a switchare l'esc
Vecchio 26 dicembre 11, 02:20   #1253 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Originalmente inviato da Madblade Visualizza messaggio
ECCOMI!!!
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 11, 13:43   #1254 (permalink)  Top
L'avatar di Pinmax86
Data registr.: 24-02-2008
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a Pinmax86
Ragazzi,
ho fatto un video per capire se un tale comportamento è normale.
L' eli va sempre a sx. Se trimmo invece va a sx ma tende a ribaltarsi a dx.
Ecco il video:
Pinmax86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 11, 13:53   #1255 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Secondo me hai le pale sbilanciate, forse il guadagno troppo alto del gyro ed il piatto non livellato.
Se dai il trim dovresti correggere questa tendenza. Poi credo sia difficile capire qualcosa con l'eli in effetto suolo. Ti devi alzare almeno di 1m. Mettiti su un prato dove c'è spazio.
Vecchio 26 dicembre 11, 14:38   #1256 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ciao,
il gyro in normal è a 56.
Vecchio 26 dicembre 11, 16:21   #1257 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ragazzi,
qual' è il negozio online più rifornito come ricambi per il Blade 450?
Mi servono un pò di pezzi che Helygo e Jonatan non hanno....
Vecchio 26 dicembre 11, 16:31   #1258 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
fastLad stanno facendo anche gli sconti.
non so se 56 è tanto o poco sul 450. Hai controllato le pale? La coda mi sembra sbacchetti davvero troppo durante l'avvio.
Vecchio 26 dicembre 11, 17:15   #1259 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Grazie,
ci ho dato un occhio.
I prezzi mi sembrano altini
Vecchio 26 dicembre 11, 17:27   #1260 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Strano... I pezzi del 400 costano la meta' su fastlad...
PIN scusa che radio hai? Dx6 o cosa? Se no parliamo di valori senza conoscerne la scala...
Ad ogni modo fai un set-up meccanico come si deve se no le variabili possono essre mille.
Livella il piatto, bilancia le pale (come gia' detto da bandit)...
PS sulla dx6 se hai il gyro a 56 sei in head-lock e non normal ma lascia head-lock che per I pricipianti e meglio...
  Rispondi citando
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] flysimon Elimodellismo Motore Elettrico 1290 25 luglio 12 16:39
... ed il club blade 400? fulvico Elimodellismo Principianti 143 28 giugno 10 00:33
Club Blade 400 3d Marquito Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 10 19:21
club blade 400 3d? angeloc Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:58.
