![]() | #1231 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
| Volo Natalizio
Oggi il Club dei delfini golosi romani si è riunito per un volo pre natalizio. Tutto bene. Finalmente L'abarth 2 ha volato senza intoppi e botti. Come commentavo al campo con Mad, ho creato un mostro. Precisissimo ed esageratamente potente, diciamo davvero troppo per i miei pollici. Il motore l'ho dovuto abbassare al 75%, l'exp sulla coda è arrivato dal 30% al 65%!! Gli altri esp li ho dovuti mettere al 35%. Insomma domarlo è piuttosto impegnativo. Come gestione della potenza preferivo di gran lunga la configurazione con l'AlignMX da 3400Kv e pignone da 12 rispetto allo scorpion. Dovrò fare un tentativo con il pignone da 11. Cmq ormai è solo un lontano parente del B400 ... presto ve lo presenterò nel dettaglio (se non lo distruggo prima ... ![]() ![]()
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #1232 (permalink) Top |
ho anche una foto che ritrae Elipegua con il "rappresentate" della SAVOX ... non so se posso postarla ... ![]()
![]() | #1236 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-02-2010
![]() Ciao Marco | |
![]() | #1237 (permalink) Top |
Buon Natale club!!! Steno, ma la epoxy non diventa molle con il caldo? O ce ne sono di resistenti al calore? Figata i due blade assieme! Dici che è esagerato il pignone da 12 Bandit? Io ho quello da 11 e sono soddisfatto, con curva piatta a 90... magari con il 12 sto attorno all'80. Sono mesi che devo misurare i giri ma non sono ancora riuscito causa mancanza di tachimetro ![]() Non vedo l'ora di provare il 5084, non vedo l'ora di avere una coda bella ferma... Ciao Marco Ma che casino ho fatto con l'edita? ![]() ![]() Ultima modifica di Marquito : 24 dicembre 11 alle ore 22:49 |
![]() | #1238 (permalink) Top |
Basta che fai un video. non ti serve il tachimetro. Buon natale
![]() | #1239 (permalink) Top |
User |
Ragazzi, ho notato un presunto problema al Blade 450. Dico presunto perchè magari è regolare. Non ho esperienza con gli elicotteri. Ho fatto un video per illustrarvi il problema: Come potete notare il comando non torna nella posizione centrale. Resta "incastrato" a sinistra o a destra. Con un ulteriore colpo di stick mi ritorna in posizione neutra. Grazie |
![]() | #1240 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-11-2010 Residenza: Liguria
| Blade 450, Stock Esc a 6 Volt ?
Seguivo queste due discussioni B450 ESC programming options? Features? Instruction manual? Who is running their eFlight ESC BEC on 6V Pare che lo switch sull'Esc di serie porti il Voltaggio a 6V !!! Attenzione il servo di coda stock è dato per 5, per cui chi non ha un upgrade non dovrebbe settare diversamente. Visto che attualmente è l'unico ESC che possiedo... e di cui vi mostro una foto dove è situato l'interuttore ignudo... si rende necessario che.. Bandit deve swicthare l'Esc di Mad e mettere un voltmetro a conferma, se è così a quel punto i servi sfrutterebbero tutta la velocità e coppia disponibile... ![]() Prima di farlo aspetto qualcuno che controlli con strumenti adatti... Postate la verifica!!! Buon Natale a tutti !!! ![]()
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 Ultima modifica di elipegua : 25 dicembre 11 alle ore 19:20 |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 16:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 28 giugno 10 00:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 19:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 14:33 |
