![]() | #1201 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
i danni sono contenuti, pale, carrello, coda e main shaft. Spindle, e flybar sono incredibilmente dritti. Ho quasi finito le riparazioni, mi manca giusto un carrello. Devo correre prima che si sveglino moglie e pupa ... ![]()
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. Ultima modifica di bandit : 23 dicembre 11 alle ore 18:25 |
![]() | #1202 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2008 Residenza: San Demetrio n.v.
| .. Citazione:
__________________ Restando umili si diventa grandi. | |
![]() | #1203 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2011 Residenza: Abano T.
per installare la testa del copterx sul nostro 400 (CopterX (CX450-01-00) Metal Main Rotor Head Set V2 & Metal Tail Rotor Set eHIROBO Store) bisogna fare adattamenti?poi monto le pale del trex senza rondelle varie? arriva anche la coda??
![]() | #1204 (permalink) Top |
Sospeso |
arrivati i pezzi di ricambio. Primo problema: sto cambiando la scatola della coda ma per sfilare i cuscinetti devo sfilare l'alberino di trasmissione dal mozzo della pale. Semplice: basta allentare la brugola e viene via. Semplvce un cavolo! la brugola e' serrata a morte e piuttosto che cedere ha preferito spanarsi. Ora con quattro chiavi a brugola diverse non riesco a svitarla, mi girano a vuoto!! Come diamine allento sta dannata di una brugola ?? |
![]() | #1205 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-11-2010 Residenza: Liguria
L'asse del motore scorpion è privo di tacche. E' sufficiente serrare il grano in dotazione con il pignone ? Usate altri accorgimenti per il montaggio ?
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 |
![]() | #1206 (permalink) Top | |
Dopo (per me significa stanotte) devo far la stessa operazione, ti informo. Se ritrovo il post ti invio link.
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 Ultima modifica di elipegua : 23 dicembre 11 alle ore 20:19 | |
![]() | #1207 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-02-2010
Ciao Marco | |
![]() | #1208 (permalink) Top | |
![]() Ovviamente una delle prime cose da avere sono cacciaviti di ottima qualità... Ciao Marco | |
![]() | #1209 (permalink) Top | |
e quando rimonti, il ffl solo max 1mm sulla punta della filettatura, altrimenti rischi di non svitarla più
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #1210 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
| Scorpion 2221-6
Seguendo la segnalazione di Marquito mi sono andato a spulciare il forum di helyfreak e pare che lo scorpion necessiti di un Esc pompato. Riporto i passaggi essenziali sperando che possano essere di spunto per un approfondimento: Chiede un utente se l'esc di serie sul 450 regge l'amperaggio del motore scorpion: So would the stock 35-amp handle this motor. It's rated to pull 45 amps max according to the website which worries me a little bit. Risposte: If all you'll be doing is hovering and doing basic circuits, then you'll probably be OK. If you start pushing the 2221-8 the 35amp esc will eventually let the smoke out. ----- yes you would be better to go with a 50 AMP heres the specs below but i can tell you from experience , this motor is worth every penny...the -8 is 3595 KV - 6 is 4400 KV..ive had em both and the -6 is a little to much in my opinion for the Blade..headspeeds can get insane. |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 16:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 28 giugno 10 00:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 19:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 14:33 |
