![]() | #16451 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2011 Residenza: Casarile, Milano, Pavia
Ho cambiato il motore principale con uno che avevo qui usato del vecchio mcpx v2 che avevo, ora è ancora peggio, non riesco nemmeno a farlo decollare perchè la coda, guardandolo da dietro, inizia a girare tutta verso SINISTRA! com'è possibile???
__________________ E-flite Nqx, Pakzone Micro T-28, Parkzone P-47, Hype Mini Sbach 342, Hype Focke Wulf 190, Hype Edge 540 Dolderer, Spektrum Dx18 |
![]() | #16452 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: BRESCIA
| Contolla che non sia crepato il telaio dove c'è il motore, inoltre controlla i cuscinetti telaio toglili fisicamente, poi puoi provare a controllare il foro dell'albero, dove si attacca l'hub che non sia ovalizzato.
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
![]() | #16453 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2009 Residenza: Casa del diavolo
Ragà ho sostituito il tubicino di coda, con quello modificato allungato, però ora non capisco il motivo mi ritrovo con il rotore coda storto dà un lato!!! Quel che non capisco è che il tubicino infilandolo è obbligato e non si può girare in altro modo!! Qualcuno ha avuto il mio stesso problema??? Secondo me è diffettoso!!! ![]() Uploaded with ImageShack.us |
![]() | #16454 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Discovery ma il trave di coda lo hai fatto tu o hai comprato quello eflite? Te lo chiedo perchè li ovviamente ci sono gli scassi per incastrarlo nel telaio e nel portamotore posteriore. Se è così storto 2 sono le alternative non si scappa: 1) Gli scassi non sono allineati sulle 2 estremità del trave di coda 2) lo hai inserito sbagliato con gli scassi non nella loro sede. Se fossero gli scasssi non allineati (opzione 1) se lo hai fatto tu: rifallo. se è eflite: pezzo difettato. |
![]() | #16455 (permalink) Top | |
Ed è orginalissimo, lo sò benissimo che è obbligato è tipo spianato in una direzione, si può mettere solo in un modo ed è per questo che penso sia difettoso!!! | |
![]() | #16456 (permalink) Top | |
- Ho appena cambiato i cuscinetti dell'albero - Montata coda nuova originale completa (allungata v2) - Cambiato motore con un altro (usato ma funzionava) - Cambiato main gear con quello normale (non autorotaion) - Cambiato albero principale (il foro non era ovalizzato) Che diavolo può essere ancora???? se do poco gas va normale, se poi do gas di colpo al massimo inizia a vibrare un casino finchè non atterro e tolgo il gas....
__________________ E-flite Nqx, Pakzone Micro T-28, Parkzone P-47, Hype Mini Sbach 342, Hype Focke Wulf 190, Hype Edge 540 Dolderer, Spektrum Dx18 | |
![]() | #16457 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
se il negozio è lontnao cutter e rifai l'intalgio. PS io andrei in negozio con il mcpx e lo monterei li il trave di coda sostitutivo. Così se è storto anche quello non devi tornare una terza volta ![]() ![]() | |
![]() | #16458 (permalink) Top | |
Ma perchè mi dici così?? Ne capitano molti di questi tubicini difettosi???? | |
![]() | #16459 (permalink) Top | |
![]() | #16460 (permalink) Top | |
cioè stessa forma alle estremità? se sì, hai provato a ruotarlo di 180° in senso longitudinale?
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
