Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 13 giugno 08, 08:46   #91 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
a me e' successa la stessa cosa sul 3dx500 e ho fatto il solco col dremel,
per andare sul sicuro, lo ho fatto anche sul lipotech mentre durante il montaggio del protos
cya
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 08, 10:45   #92 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Data registr.: 30-01-2007
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da nigel_uno Visualizza messaggio
Ciao.
L'UBEC della KoolflightSystems lavora con tensioni di ingresso sino a 45Volts, quindi può essere utilizzato collegandolo direttamente al pacco batteria principale, senza utilizzare la batteria aggiuntiva 2S per l'alimentazione della rx.
Kool BEC
grande prodotto, ottimo.....
Pensa che ho chiamato un bel po' di negozi per sapere se esisteva qualcosa del genere. e tutti mi hanno risposto di no!!!
Tanto che ho dovuto cambiare regolatore
Grazie mille.
stesax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 08, 11:10   #93 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: Bologna
Immagini: 69
Credo ci siano anche qui.
qui ho trovato ottimi prodotti, precisi e non onerosi (soprattutto spedizione):
Dimension Engineering - R/C, Power Electronics, Sensors
ad es:
Dimension Engineering's Very High Voltage BEC is the world's first BEC compatible with input voltages as high as 60V/14s lithium. It can power your receiver and servos with up to 2.5A. VHVBEC is especially well suited for high voltage helicopters running 4 high speed/torque digital servos.
Ultima modifica di Mongolfino : 13 giugno 08 alle ore 11:16
Mongolfino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 08, 11:11   #94 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Ubec 5V/6V Output Switchable 3A UBEC su eBay.it Aeroplanes, Radio-Controlled, Toys Games
anche questo e' switching e regge fino a 6S
Vecchio 13 giugno 08, 12:03   #95 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
PS. qualcuno mi da una mano con questo problema ?
http://www.baronerosso.it/forum/elim...el-protos.html
Vecchio 13 giugno 08, 15:47   #96 (permalink)  Top
L'avatar di firpofra
Data registr.: 20-04-2006
Residenza: Finale Ligure ,SV
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
Per gli uniball da 2,8mm anche io ho avuto il tuo stesso problema e ho risolto con un po di ciano e finora tutto ok , per il secondo problema non ho capito bene di coda si tratta ... ma gli adattatore dei servi li devi incastrare all'interno dei fori dei servi dove di solito metti i gommini di fissaggio ...
Ciao Francesco
firpofra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 08, 16:53   #97 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
per non andare off topic e' meglio che ne parliamo in quella discussione a cui tra l'altro ho aggiunto un immagine per spiegare meglio il problema
grazie
Ultima modifica di urgno : 13 giugno 08 alle ore 16:58
Vecchio 13 giugno 08, 19:34   #98 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Trave di coda??
Sicuramente è il mio tubo che è montato male!!ora cerco di renderlo perfetto!
ma chiedo se anche il vostro protos ha il trave di coda che tende posteriormente verso il basso!
Ho fatto questa foto mettendo una livella su rotore mentre bilanciavo perfettamente il modello di profilo mi son reso conto che il tubo non èra parallelo alle pale!!
Bè non è normale che sia cosi no?non penso sia stato progettato cosi !!?
Bè io allego foto e magari vediamo chi si fa sentire!?
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 08, 20:10   #99 (permalink)  Top
Immagini: 45
L’ho tirata su!!
che èèè meglio!!
Vecchio 13 giugno 08, 21:26   #100 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da stesax Visualizza messaggio
Grazie mille.
Un paio d'anni fa comprai un paio di "BEC" della Kontronic. Poi uscì la versione "BEC+" che erogava correnti e picchi di corrente maggiori per tempi più lunghi. Erano ovviamente dei BEC Switcing.
Vedo però che dal catalogo 2008 Kontronic è sparito.
Penso fosse basato sulla stessa elettronica che ora mettono nei bec interni dei regolatori Jive.
Magari in giro se ne trovano ancora.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
FINALMENTE MSHely PROTOS MAXREBELOT Elimodellismo Acrobazia 318 25 ottobre 09 01:45
Protos 500 - Assemblaggio 2nda parte nigel_uno Elimodellismo Acrobazia 6 18 giugno 08 21:44
Protos 500 - Assemblaggio nigel_uno Elimodellismo Acrobazia 9 22 maggio 08 01:20
Ricambi MSH Protos. MPS78 Elimodellismo Acrobazia 7 18 maggio 08 15:39
Collaudo t rex 500 Leon 81 Elimodellismo Motore Elettrico 3 09 febbraio 08 23:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:07.
