Vecchio 11 maggio 15, 22:24   #321 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
in tutto questo marasma di circuiti chi mi aggiorna sulla versione di scheda elettronica da abbinare con GMCF per le mie necessità?
Vorrei usare 4 drive separati per motori bipolari (niente unipolari della scheda mm2001) e, se possibile, mantenere controllo filo caldo via soft.
Quindi sostanzialmente una MM2001 con controllo motori bipolari o con uscita dir/step per collegarci drive esterni.
Sto leggendo quintalate di pagine di forum ma dopo parecchi anni che non frequento la sezione cna taglia poli il materiale riversato su questo forum è diventato mastodontico
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 15, 22:44   #322 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
oppure è una eresia intercettare i pin dalla parallela che portano i segnali step/dir sul pic della MM2001 e collegarci dei driver esterni?
Vecchio 12 maggio 15, 01:23   #323 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Red face
Se vuoi usare GMFC secondo me la migliore scelta è
Prendere una GGC USB e 4 driver microstep Cinesi tipo 2M982 7.8A Driver
Negli anni le cose sono cambiate e quello che prima non esisteva e dovevi autocostruirti oggi lo fanno di massa i Ciensi
le cnc sono diffussisime come le stampante 3D quindi manco conviene
accendere il saldatore discorso didattico apparte ovviamente
Vecchio 12 maggio 15, 01:31   #324 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
savio hai ragione ma avendo accumulato un pò di roba nel tempo vorrei anche cercare di sfruttarla....
Vecchio 31 ottobre 15, 19:48   #325 (permalink)  Top
Wink
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
Versione con finali motore ULM senza resistenze di limitazione corrente.
Daniele dico una cavolata ma si potrebbe modificare il PCB
mettendo lo zoccolo per usare Drviers Bipasso tipo quegli che si usano nella
stampanti 3D che costano una schiochezza e arrivano tipo i DRV8825 a 2,5A
e fino a 1/32 di passo
Sarebbe una figata pazzesca se riesci a farlo magari lo stesso anche per la GGC-USB
Vecchio 27 ottobre 16, 14:21   #326 (permalink)  Top
Wink
Ad un Anno di distanza io sono ancora fiducioso se DanielXan
o qualcunaltro vuole provare a fare questa modifica al PCB MM200x
io saro ben lietro di testarla
Vecchio 30 marzo 17, 15:50   #327 (permalink)  Top
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: Milano provincia
PCB fatti in casa
Originalmente inviato da Zirba Visualizza messaggio
Fondamentale ci sono due tecniche per farsi i pcb in casa.
- tramite fotoincisione. Devi acquistare le basette presensibilizzate (hanno già uno strato di vernice fotosensibile), stampi il tuo pcb su foglio da lucido lo appoggi sul rame trattato e lo illumini con delle lampade uv (bromografo). A questo punto immergi la basetta nella soluzione per lo sviluppo e vedi la vernice fotosensibile sciogliersi dove è stata illuminata. A questo punto la immergi nell'acido.
- fogli trasferibili blu. Stampi il pcb su questi fogli particolari e tramite un ferro da stiro lo fai aderire sul rame. A questo punto immergi lo stampato nell'acido.
Attenzione alla soluzione acido muriatico + acqua ossigenata in quanto oltre ad essere molto agressiva sviluppa moltissimi vapori tossici.
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
Ciao Zirba,
Per qunto riguarda la prima tecnica ne sono perfettamente al corrente, no ho fatti a decine anche per lavoro.
La seconda modalità l'ho già sentita, ma non ho capito dove prendere questi fogli e con che stampante si stampano.
Per la soluzione acida, OK, infatti quando l'ho fatto ero sempre all'aperto e comunque con dosi minime, basta che il PCB sia immerso per un paio di millimetri.
carlonb non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 17, 16:01   #328 (permalink)  Top
Wink
Una Mini guida incisione PCB avevo fatta qui ma vedo che le immagini non vanno
Se riesco lo sistemo Braumiser Clone Con Brauduino Italy Parte Elettronica
Vecchio 30 marzo 17, 22:08   #329 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2004
Residenza: Udine
m.ebay.it/itm/PRESS-n-PEEL-Pellicola-blu-per-incisione-PCB-/351652301248?hash=item51e01c49c0:g:u0YAAOSwll1Wvah 8&_trkparms=pageci%3A4e129d04-157c-11e7-9ddb-74dbd1808c31%7Cparentrq%3A209ec91115b0a5e0b6facf3b fffe9c86%7Ciid%3A11
Zirba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 17, 22:10   #330 (permalink)  Top
Residenza: Udine
In alternativa per risparmiare qualcosa sulla Baia si trovano anche le pellicole di photoresist da applicare sulla basetta ramata. Con le bombolette invece nn sono mai riuscito ad ottenere risultati accettabili
Acido muriatico per i PCB? SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 19 19 settembre 12 23:58
Nuovo PCB MM2001 Danielxan CNC e Stampanti 3D 418 10 ottobre 10 23:20
PCB scarica batterie. dannybon Circuiti Elettronici 4 17 gennaio 08 18:05
foratura pcb fiser CNC e Stampanti 3D 6 12 settembre 06 16:54
Schemi e PCB wwww3 CNC e Stampanti 3D 8 20 ottobre 05 00:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:21.
