22 novembre 15, 01:36 | #21 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| l'inversione è disponibile per un'altro tipi di esc, quello marino
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
22 novembre 15, 01:56 | #22 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 15-09-2012
ma se inverto i cavi di potenza in realtà non gira.. (ci tenta, ma è come se mancasse una fase, o qualcosa del genere, perchè si comporta stranamente, e poi gira a cazz-i suoi, come impazzito..) a me serve farlo funzionare coi sensori Citazione:
nemmeno rifacendo il setting (riconoscimento radio-esc) dopo il reverse.. son riuscito a farlo girare correttamente al contrario tramite il reverse solo rifacendo il riconoscimento, ma "ingannandolo", ossia cliccando il SET del tutto gas quando in realtà premevo tutto il grilletto in retro, e viceversa. in quel modo funzionava, ma le impostazioni dedicate alla marcia avanti risultavano applicate alla retro.. (ad esempio: l'anticipo "turbo" dovrebbe entrare a tot giri, ma soli in marcia avanti, e invece entrava in funzione solo in retro.. oppure (settando la retro al 50% della potenza tramite card, come risultato avevo che andava a metà potenza in avanti anzichè in retro..) questa combo è posseduta, come spesso mi capita, ostrega..
__________________ . | ||
22 novembre 15, 12:25 | #24 (permalink) Top |
ma la domanda che mi faccio io è: perchè ha bisogno di invertire il senso di rotazione del motore? i motori girano tutti così, perchè il suo è rovescio? sta usando la retro al posto della marcia avanti? ha un mezzo autocostruito e la posizione del motore non è consona? ha assemblato lui la macchina ed ha montato i differenziali al contrario? il motore a bassi giri ciocca, rapporto troppo lungo? ha provato a parlarne nei 3d specifici di auto elettriche?
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto Ultima modifica di massimob : 22 novembre 15 alle ore 12:29 |
22 novembre 15, 13:51 | #25 (permalink) Top | ||
ma immagino che HK si limiterebbe a elencarmi le sole possibilità previste dal prodotto standard (che nel mio caso NON consentono l'inversione) dubito che mi facciano rispondere da un ingegnere elettronico che mi spieghi come intervenire in maniera alternativa. Citazione:
è un progetto assai complesso, che non sto qui a spiegare ora per non creare confusione. l'inversione delle coppie coniche o altri escamotage tipo ingranaggi a cascata aggiuntivi non è fattibile per problemi di natura meccanico-logistica, altrimenti l'avrei adottata sicuramente. ho proprio l'esigenza di far girare il motore nel verso contrario. stamane però forse ci sono riuscito. ho invertito sia due fasi del motore,che i relativi due cavetti dei sensori. il motore girava effettivamente al contrario, ma molto piano. dopo svariati tentativi di rifare il setting di riconoscimento esc ricevente sia con modalità normale che reverse, mi sono accorto che la modalità reverse invertiva sempre solo la logica di funzionamento del comando a grilletto, ma mai il senso di rotazione del motore. il senso di rotazione però cambiava se spostavo l'anticipo sulla culatta.. (oltre lo zero il motore girava al contrario) ma girava sempre lento, sebbene i comandi avanti-indietro funzionassero correttamente. ho quindi provato a regolare maggiormente l'anticipo sulla culatta,sino al massimo consentito, e notavo che ad un certo grado il motore viaggiava bene (apparentemente) in realtà girava fortissimo in avanti (anche troppo), molto piano in retromarcia, e scaldava molto (anticipo evidentemente eccessivo immagino) allora ho dovuto smontare la culatta, e rimuovere i fermi di fine corsa per la regolazione dell'anticipo, in modo da poterla ruotare completamente (a 360°) dopodichè, ho settato gli anticipi via program card a ZERO, e ho iniziato a cercare l'anticipo giusto manualmente, facendo ruotare la culatta, che a quel punto poteva assumere qualsiasi posizione. in maniera empirica, non avendo strumentazioni, ho regolato la culatta fino a che il motore girasse alla stessa velocità sia in avanti che indietro, supponendo che in questa posizione l'anticipo sia quello neutro. e pare che funzioni. ovviamente il senso dell'anticipo ora è invertito, quindi spostando la culatta in senso orario ora lo anticiperemo maggiormente, mentre prima dell'inversione lo avremmo ritardato. di quanti gradi è stato necessario girare la culatta non saprei, ma non di 120° nell'immagine qui sotto si vede di quanto l'ho girata. (in verde le tacche originali di riferimento, e in giallo la tacca presente sulla culatta, che come vediamo è parecchio spostata, ma non di 120°) ora apparentemente funziona bene al banco non sembra scaldare, e sembra girare molto fluido, modulabile, e con sufficiente velocità (almeno a occhio, confrontandolo "a memoria" rispetto a prima..) un dubbio però ce l'ho. durante le prime prove (quelle in cui descrivevo come una modificazione dell'anticipo oltre lo zero provocasse l'inversione di rotazione anche senza invertire nessun cavo), ho notato una cosa: che bastava spostare l'anticipo di un mm per cambiare radicalmente il carattere del motore, sino addirittura ad invertirne il senso di rotazione. ora, invece, con la culatta spostata,se regolo l'anticipo di un mm ottengo modificazioni praticamente inavvertibili. solo spostandola di alcuni mm si nota un pò di differenza, ma la differenza maggiore è che a un certo punto non riesce più a partire in retromarcia.. (ma come "anticipo", ossia velocità di rotazione, la variazione è quasi inesistente..) questo mi causa difficoltà ne capire quale sia esattamente l'anticipo zero realmente ottenuto. (magari sto girando con anticipo sballato) la regolazione però può avvenire anche da program card (anche se i gradi indicati immagino siano sballati se non parto da un anticipo meccanico realmente a zero) o forse l'anticipo elettronico dato dalla program card rimane giusto comunque?
22 novembre 15, 13:58 | #26 (permalink) Top |
perchè nomini i 120° c'è un motivo particolare?
22 novembre 15, 14:26 | #29 (permalink) Top | |
| no. solo perchè all'inizio pensavo di ruotare tutto il gruppo della culatta, e non solo il piattello piccolo girevole. tale gruppo aveva 3 viti, quindi ipotizzavo di ruotarlo di una vite. poi anche perchè avevo letto una discussione dove un tizio ipotizzava anche lui di girarla di 120°, ma era solo un idea per provare, senza un motivo logico. Citazione:
forse risulterebbe corretto solo qualora l'anticipo meccanico risultasse realmente a zero preciso? ad ogni modo,non conosco modi per verificare il grado reale dell'anticipo meccanico, quindi non posso regolarmi nemmeno per regolare l'anticipo dalla program card, se non a occhio, provando e valutando la velocità e il calore. (mooolto empirico, ma non ho altri mezzi)
Come invertire un motore elettrico a spazzole? | Ciccio111 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 2 | 07 marzo 12 22:51 |
Motore a sensori | Ivanone | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 6 | 28 novembre 11 22:50 |
Invertire i cavi del motore elettrico | tonyhhkx | Aeromodellismo Volo Elettrico | 28 | 16 settembre 11 14:15 |
Invertire i giri di un motore | Lasarr | Circuiti Elettronici | 11 | 12 novembre 08 16:04 |
invertire l'albero a questo motore.. | doctordoom | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 23 ottobre 08 12:12 |
