Vecchio 15 marzo 10, 23:43   #291 (permalink)  Top
Data registr.: 15-03-2010
interruttore maledetto... xD era quello...sostituito e ora va alla grande ;) grazie Franco!!!!!!!
n3tsky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 10, 00:30   #292 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Perfetto, con quel 400 Watt hai una bomba di alimentatore .......
E la corrente è stabilissima.
Vecchio 16 marzo 10, 00:53   #293 (permalink)  Top
ancora grazie..ho risparmiato un po di soldini e inoltre ho sicuramente superato in quanto a prestazioni un alimentatore da 30€ come quello che stavo per comprare prima di pensare a questa soluzione e poi trovare questo forum.
Ciao!!!
Vecchio 08 aprile 10, 18:10   #294 (permalink)  Top
L'avatar di davidep85
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: Savona
Eccomi qua pure io all'opera! Il mio alimentatore è un 400W che fa 15A sulla 12V.
Questo dovrebbe essere lo schema:
appena arrivo a casa faccio delle foto più definite.
Ho comprato lo zener da 7.5V 1/2W mi date una mano per il taglio e per dove mettere catodo e anodo?
Grazie!!
davidep85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 10, 20:36   #295 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da davidep85 Visualizza messaggio
Grazie!!
La seconda foto potrebbe anche andare, ma se fosse più definita sarebbe meglio.
Occorre anche che tu indichi chiaramente quali siano le piazzole dei 5V e dei 12V.
Sarebbe anche bene avere una foto dal lato dei componenti.
Vecchio 08 aprile 10, 20:50   #296 (permalink)  Top
Residenza: Savona
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
eh le ho fatte oggi con il cell appena ho in mano la fotocamera le faccio! però mi sono accorto che dalla 5v non esce nessuna pista da tagliare, in tal caso ho letto che bisognerebbe sfruttare la 3.3v giusto?
cmq sia ho appena attaccato l'alimentatore, controllato che uscisse la 12v e sto caricando una batteria, il tutto senza modifica zener nè resistenza nè carico sulla 5v, dici che può andare bene lo stesso?
in carica mi segna 11.7V sul cb e 11.9v sul tester!
considera che il mio cb è un turnigy accucel che fa solo 5a!
grazie Davide
Vecchio 08 aprile 10, 21:57   #297 (permalink)  Top
Data registr.: 29-05-2009
Residenza: NA
A volte ritornano....
Rieccoci, sistemato il primo, come promesso sto cannibbalizzando un ali nuovo (!) mai toccato corrente (!) 600 w ATX....
e mi serve consulenza... o meglio aiuto.... prima di fare fregnacce!
ho individuato la pista da tagliare, vorrei farlo vicino alle 2 resistenze, in modo da avere un posticino dove saldare il reoforo dello zener...
allego foto, la riga rossa è la pista, anche se si vede male, parte dai 5v e va a 2 R.
prenderei uno Zener da 1W, qui le potenze dovrebbero essere alte, vero?
spero di tirare furi un bel pò di energia, devo caricare 6s 5Amp !!!!
mostro anche l'etichetta dell'ali
procedo???? ???
P.s. le foto fanno un pò ...... Falqui !!!!
Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-ali1.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-ali2.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-ali2_mod.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-caratt1.jpg   Modifica alimentatore da PC  STEP BY STEP! (MODIFICA ZENER)-compo1.jpg
pippokyo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 10, 22:15   #298 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
grazie Davide
In effetti dalla piazzola dei 5V (è quella quadrettata in rosso, vero?) non escono piste ed è per questo che ti ho chiesto una foto anche dal lato componenti: occorre verificare che dalla piazzola oltre che i cavetti rossi non esca anche una resistenza.
Peraltro potrebbe essere anche un ali che privilegia la 12V e il controllo potrebbe essere già su questa tensione.
Prima di operare occorre chiarire bene.
Vecchio 08 aprile 10, 22:19   #299 (permalink)  Top
Residenza: Savona
ok perfetto tanto così sembra aver funzionato a dovere! domani con la luce faccio foto migliori almeno vediamo se operare!
per ora grazie per la disponibilità!
Vecchio 08 aprile 10, 22:21   #300 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da pippokyo Visualizza messaggio
procedo???? ???
Anche se le foto fanno un po' ................, si vede ugualmente: peraltro mi pare che nel corso del thread si sia già visto un'ali simile.
Puoi tagliarla dove vuoi, basta che sia interrotta; comunque il punto scelto è buono.
La corrente di controllo, anche se l'ali fosse da 1000Watt, sarebbe sempre la stessa, per cui la potenza dello zener non cambia; in ogni caso va benissimo da 1W, è più robusto e meno delicato da saldare.
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! MAD FORCE Circuiti Elettronici 51 09 aprile 11 15:47
Aiuto alimentatore atx modifica pataokli Circuiti Elettronici 3 19 luglio 09 01:26
Non c'e' qualche step by step? sozi Categoria Rc-Combat 2 28 febbraio 08 14:18
CNC con 3d-step di NC-STEP vanish81 CNC e Stampanti 3D 0 30 maggio 05 18:19
modifica alimentatore PC lelelodigiani Circuiti Elettronici 3 28 aprile 05 14:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:23.
