13 febbraio 10, 17:33 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2007 Residenza: pradipaldo, laite
colgo l'occasione per chiedere dove si può comprare un regolatore di tensione o corrente per regolare la potenza di un alimnetatore da 13.8 e 13A. oppure a prezzi attorno ai 30-40 euro un alimentatore regolabile ma preferirei trovare un regolatore in quanto l'alimentatore che ho è molto buone quindi perchè comprarne un secondo solo perchè regolabile.
16 febbraio 10, 09:43 | #12 (permalink) Top |
User | spendi poco
Ciao anch'io ho avuto lo stesso problema ma ho risolto con un trasformatore a 24v ed un volgare regolatore di corrente per luci da220v che avevo in garage. Per intenderci quello da incasso con la manopolina. Ho recuperato una spina con filo, collegata al regolatore e poi al trasformatore ed il gioco é fatto. Non serve a nulla l'alimentatore stabilizzato anzi rischi di mandarlo in protezione, alla resistenza del filo non servono correnti pulite, si accontenta di qualundue tenzione. Con il variatore vario la corrente in ingresso a 220v di conseguenza quella in uscita a 24v varia. Per il filo uso quello del phon opportunamente stiracchiato. Spero di esserti stato utile |
23 febbraio 10, 18:07 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2009 Residenza: Lugano-Varese
ciao a tutti mi sono procurato un alimentatore da pc con una mareeeeea di cavi(vedi foto) quali dovrei usare per alimentare un archetto di c.a 60 cm??? scusate la pessima qualità delle immagini(fatte da cellulare)
__________________ GoOnzy94 W i gommoli !!! |
08 ottobre 14, 19:47 | #16 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
i fili ps-on e p.g. se collegati a un cavo nero (massa) fan accendere l'alimentatore Citazione:
per entrambe, molto dipende da cosa si usa per l'archetto, se filo di acciaio o filo al NiCr, hanno resistenze interne molto diverse... l'acciaio e più bassa e quindi a parità di lunghezza scalda e "consuma" di piu...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | ||
09 ottobre 14, 10:11 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2008 Residenza: Brianza
Occhio che con 10 A a 24 volt potresti far diventre rosso un filo di acciaio da 1mm (anche lungo qualche metro) ma non potresti scaldare un filo NiCr da 0.2 mm da 50cm. Io uso 50 Volt 900ma per un filo 110cm spessore 0.2mm NiCr |
10 ottobre 14, 08:23 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-11-2011 Residenza: Ferrara
Se allora collego in serie due uscite, dovrei ottenere 48V no? In quel caso dovrei riuscire a scaldare il filo di NiCr? Ad ogni modo, se riuscissi a far diventare rosso un filo di acciaio di 1mm, non potrei usare comunque quello? | |
10 ottobre 14, 09:23 | #20 (permalink) Top |
La corrente che scorre in un conduttore è in funzione della sua resistenza e della tensione applicata. Certo che puoi usare qualsiasi materiale, io uso il NiCr (0,5 e 0,2 mm) e mi trovo bene. Il filo NiCr per le sue caratteristiche ("alta" resistenza, buona resistenza meccanica al riscaldamento ecc) è l'ideale per usarlo come elemento riscaldante (non a caso spesso si trova nelle stufe e negli asciugacapelli) Per fare due conti.... NichromeCalc |
Costruzione archetto filo caldo | magicmax87 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 19 | 28 agosto 08 12:04 |
Archetto Filo a caldo | Aquila1 | L'uovo di Colombo | 0 | 24 ottobre 07 18:34 |
archetto filo a caldo | flipper | Aeromodellismo Principianti | 11 | 08 novembre 06 19:00 |
Archetto con filo a caldo | SoldatoSemplice | Circuiti Elettronici | 0 | 11 febbraio 06 18:06 |
Archetto con Filo caldo | cespe | Aeromodellismo Principianti | 4 | 04 giugno 04 19:25 |
