Vecchio 07 settembre 10, 00:42   #71 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
Data registr.: 01-05-2007
Residenza: Castellammare di Stabia (Na)
ricapitolando, il circuito col vecchio argano funzionava, avvicinavo la calamita al reed che dava tensione al gate, l'SCR così conduceva ON (la calamita non rimaneva vicino), per chiudere si cortocicuitava l'SCR mediante calamita avvicinata al reed in parallelo, così non conduceva più OFF, adesso con l'argano nuovo cioè l'RMG il circuito non funziona più, o meglio, funziona a singhiozzo, fino a chiudersi cioè l'scr non conduce più, io penso colpa dell'assorbimento maggiore dell'RMG, cmq ho comprato un nuovo scr, domani lo monto e vedremo se è così.
ITA 119
http://www.wix.com/tonicle/sailingTime
TONICLE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 10, 01:31   #72 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
mi hanno dato un triac!!! niente prova!!! eppure mi avevano detto che andava bene!!!
ITA 119
Vecchio 08 settembre 10, 11:03   #73 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
ho comprato un scr bt151 fra qualche ora lo monto e vedremo se avevo capito il problema quale fosse... speriamo
ITA 119
Vecchio 08 settembre 10, 11:15   #74 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da TONICLE Visualizza messaggio
facci sapere
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 08 settembre 10, 14:44   #75 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
che dirvi non funziona, abbandono l'idea di montarlo col l'RMG...
ITA 119
Vecchio 08 settembre 10, 15:12   #76 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Ma perchè non lo fai con un bel mosfet ?
Il circuito è banale e non hai i problemi di innesco di un scr...
Vecchio 08 settembre 10, 15:28   #77 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
guarda le mie conoscenze sono sotto zero fammi vedere il circuito ed i componenti
ITA 119
Vecchio 08 settembre 10, 17:30   #78 (permalink)  Top
Adv Moderator
eccoti lo schema il contatto dell'ampolla reed è normalmente chiuso, quando avvicini il magnete apre il circuito e stacca corrente.
Il circuito permuta fino a 28A
Ultima modifica di romoloman : 11 maggio 13 alle ore 00:58
Vecchio 08 settembre 10, 17:46   #79 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
grazie mille, ho trovato anche le caratteristiche ma la piedinatura non c'è...
puoi dirmela?
adesso il difficile è trovare il reed sempre chiuso...
ITA 119
Ultima modifica di TONICLE : 08 settembre 10 alle ore 17:50
Vecchio 08 settembre 10, 17:52   #80 (permalink)  Top
Adv Moderator
puoi dirmela?
se vuoi lo puoi fare anche con il reed sempre aperto aspetta che ti posto il circuito...... con questa modifica il circuito consuma un po' di corrente anche quando è spento ma una quantità irrisoria... 0.8mA su 2 celle
Il circuito in questo modo è spento quando il reed è chiuso...
interruttore luca bianchessi Elimodellismo in Generale 5 07 novembre 07 17:35
Interruttore rx G.A.E Aeromodellismo 1 24 marzo 07 15:36
unire 8 pile AA senza linguette senza saldare.. c'e' un modo? Ordensis Batterie e Caricabatterie 15 28 dicembre 05 15:38
Regolatore senza Interruttore Speleo Elimodellismo Motore Elettrico 5 11 maggio 05 15:40
Regolatore di velocità senza pic e senza B.E.C Nico Circuiti Elettronici 8 25 novembre 03 22:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:51.
