31 dicembre 08, 21:50 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-09-2004 Residenza: Monza e Brianza
| MINI avvisatore acustico ridisegnato
Tempo fa ho trovato, credo sempre qui sul Braone, un collegamento a Rcgroups MicroScream: $5 Audible Lipo Alarm - RC Groups dove veniva proposto un bel progettino di semplice realizzazione e con componenti di facile reperibilità. Dopo essermi divertito a disegnare un pcb che raccogliesse ordinatamente tutti i componenti e occupasse il minimo spazio l'ho collaudato sul mio modello da f3k. Capite che per questa categoria il peso è fondamentale e 3,6 grammi mi sono sembrati un buon risultato anche se l'autore con un montaggio in aria di tutti componenti ha raggiunto i 2,9 grammi. Usando diversi pacchi di batterie recuperate dalle 9Volt eviscerate ,avevo il bisogno di essere avvisato della loro scarica a livelli di tensione leggermente di versi (anche solo di un decimo).Poi ho pensato di installare l'avvisatore anche all'interno della mia vecchissima 4 canali e quindi altro voltaggio differente per non parlare delle lipo per le quali era nato il progetto; allora ho pensato di fare quacosa di regolabile e ho aggiunto al posto della resistenza "incriminata" un bel trimmer che mi permette di andare dai 3 ai 12 volt (circa). Le soluzioni con pcb che ho trovato su Rcgroups non mi piacevano esteticamente e il montaggio in aria oltre che ad essere bruttino non mi dava sicurezza. Anche se esistono altri sistemi ben + sofisticati magari con componenti in smd ecc ,mi sembrava bello proporlo a tutti quelli a cui piace farsi gli aggeggini elettronici da se. Allego le foto, se poi qualcuno è interessato e vuole qualche informazione in più io sono sempre disponibile, badate bene che non sono un elettronico e le mie conoscenze sono limitate.... ciao |
01 gennaio 09, 13:25 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Ciao Se riuscissi ad integrarci un bec nel circuitino, sarebbe ancora meglio. Da quando ho provato le lipo nei dlg, non ho più paura di rimanere con le batterie scariche (durano ore). Un circuitino che a mio parere è il top, attualmente, è questo: NQRC - North Queensland Radio Control - Electronics, Balsa kits and accessories
__________________ Visita il mio sito! |
01 gennaio 09, 14:53 | #4 (permalink) Top | |
Beh in realtà le lipo non le ho ancora usate, sì quella pagina credo di averla vista sempre bazzicando su f3k però come ho scritto sopra dov'è il divertimento? Una cosa che non ho approfondito è se si potessero usare delle resistenze da 1/8 di wat. sul progetto era indicato espressamente 1/4.Va beh almeno così sono proporzionate alla grandezza degli altri componenti. Un giorno mi cimenterò anche con gli smd.... ciao | |
01 gennaio 09, 17:53 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Naraj. | |
01 gennaio 09, 18:33 | #6 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 10-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
per le resistenze, solo quella da 150 ohm per la versione da 3 celle , necessita di 1/4 di watt
__________________ SPINBALLS F3K addicted Citazione:
01 gennaio 09, 21:28 | #8 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Metterci un bec è un attimo, basta solo usare un L4940V5 e risolvi Quest'integrato è lo stesso usato in quasi tutti i regolatori che si usano per i motori brushless e al 99% è lo stesso usato nel bec indicato da Gmo78. Il bec che dice lui, l'ha preso amiko92 e usa sono sicuro che usa quel componente perche non essendo switching, ma lineare, altri meglio di quell'integrato non esistono. Il bello di quest'integrato che lavora a partire da 0,5V di differenza tra inpunt e output, praticamente nulla, pensado che il classico 7805 minimo ne vuole 3, quindi già inutilizzabile con 2 lipo. ecco le caratteristiche ed uno schema di montaggio: http://www.datasheetcatalog.org/data...ics/mXwrwq.pdf Ne ho fatto uno e funziona alla grande per la cronaca regge fino a 1,5A Ciao |
01 gennaio 09, 21:43 | #9 (permalink) Top | |
__________________ Visita il mio sito! | |
01 gennaio 09, 21:47 | #10 (permalink) Top |
sarebbe da trovare la versione del 4940 in SMD e non con il classico contenitore TO-220, oppure prelevarlo da regolatori dove si è fritta la parte di potenza del motore e non del bec, tanto l'integrato è sempre quello |
Avvisatore anti stallo | costa | Circuiti Elettronici | 81 | 29 ottobre 12 15:21 |
avvisatore x cagnolino | galaxy | Circuiti Elettronici | 4 | 29 ottobre 08 13:56 |
avvisatore acustico batteria scarica. come posso realizzarlo? | galaxy | Circuiti Elettronici | 14 | 16 aprile 08 11:12 |
