P40 Homemade - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 22 settembre 11, 00:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Charles
Data registr.: 10-08-2009
Residenza: FVG
P40 Homemade
Ciao a tutti,
ho sempre avuto il pallino del P40..e finalmente mi son deciso a realizzarne uno..in Depron.
Tratto da un progetto a tavoletta pura "sia ala che fuso" ho sviluppato una versione personalizzata.
Vola veramente bene..a volo medio lento é un farfallone docilissimo.
Apertura alare 104cm con batteria 2 celle da 1000mha siamo a 450 gr in ODV.
Motore Brushless da 1000kv elica SF 10x4,7.
Qualche foto..
P40 Homemade-img_5144.jpg   P40 Homemade-img_5149.jpg   P40 Homemade-img_5148.jpg
Adoro i primi anni dell'aviazione..la magia dei primi voli e delle prime "macchine volanti"..
http://aeromodellismo.altervista.org/
Charles non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 11, 11:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Ottimo!
Bel soggetto il P40.
Noto che il profilo alare è piuttosto "inconsueto"
E' una tua scelta o c'è un motivo particolare per quel'ala a "cuneo" ?
Vecchio 22 settembre 11, 15:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Oldman76
Data registr.: 02-09-2009
Residenza: Trivigliano-Anagni (FR)
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
Ottimo!
Profili kfm, su rc group ormai stanno spopolando, dal gommolo al dlg al maxi, li ho provati su un paio di combat profile e su un tuttala da 1,5 metri, devo dire che la resa mi sembra buona, non sarà come un ala profilata tradizionale, ma è sicuramente meglio della tavolettà
.......E Dio disse :"Depron!!" e gommolo fù.....
.......poi creò i compositi, e vide che era cosa buona e giusta!
Oldman76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 11, 16:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
O cazzarola... ci provo subito!!
Ma come longherone che c'è? Un listello di legno?
Vecchio 22 settembre 11, 19:18   #5 (permalink)  Top
Se stai sotto i 250 gr in odv(con motorello da 20 gr e 2s da 600mha si può fare) anche niente, altrimenti io uso gli spiedini di bamboo raddoppiati e tenuti insieme con filo in poliestere e ciano. Se invece scegli un setup violento( 3s da 1800mha e motore da 150-170W) meglio andare di tondino in carbonio da 3 o 4 mm, devi tagliarlo a metà per dargli il diedro e la giunzione dei due semilongheroni la fai con rowing epossidica e 2 squadrette di compensato da 1mm, regge alla grande! Io ho fatto lo spitfire e il corsair in versione 3s il primo, con una 7x5 e un motore da 1500 rpm/volt è un missile. Il bello di questi profili è che ti fai un ala in 10 minuti esatti, senza filo a caldo, dime....basta il cutter
Vecchio 07 ottobre 11, 14:06   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Charles
Residenza: FVG
Lo scorso fine settimana l'amico con cui solitamente vado a volare mi ha ripreso con la sua fotocamera.
Il video "un paio di minuti" é a bassa risoluzione..però si riesce a veder "abbastanza.."
Orario 18:45...visibilità agli sgoccioli .
P.S.
Consiglio di restringere un "pelo" il campo di visualizzazione video per vederlo a "fuoco".
Ultima modifica di Charles : 07 gennaio 12 alle ore 14:55
Vecchio 23 gennaio 12, 20:04   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Charles
Residenza: FVG
video
Ho deciso di togliere il micro video che avevo postato tempo fa..in favore di qualcosa di più definito..anche per capire meglio il volo che ha..con questo profilo alare.
Il video riguarda un paio di voli con batteria 2 celle, risulta molto rilassante nel pilotarlo..
Verso la fine del video poi ho spento il motore per verificare il tipo di planata...e non é male, con atterraggio morbido.
Giorni dopo ho fatto anche un paio di voli per provare le 3 celle...e sempre stabile e ben piantato, ma le prestazioni si "aprono"
p40 Rc homemade.mov - YouTube
Maschiatore 16x4 homemade stepper CNC e Stampanti 3D 15 13 maggio 11 13:32
Fumogeno Homemade eroeDEIcieli Aeromodellismo 9 24 aprile 10 13:21
x-20 homemade da rcpowers.com BracingJoN Aeromodellismo Volo Elettrico 7 06 luglio 09 20:30
robot homemade salvo8 Modellismo 14 23 maggio 08 15:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:15.
