![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
| Il mio nuovo tipo di boom Visto che questa sezione langue un pò, apro una nuova discussione. Io e Massimo69 questa estate abbiamo partorito una idea per rendere la costruzione del boom più semplice e contemporaneamente ottimizzare la struttura. Ho trasformato tale idea in un prototipo che promette più di quanto avessi sperato. Ecco due foto: ![]() ![]() Il tubo si costruisce in due fasi: nell'anima in polistirolo ho effettuato due scanalature (ai lati) in ognuna della quale ho inserito un filo di nylon di 1,2mm di diametro e un rowing nf12. Ho lasciato poi catalizzare nell'angolo delle scale per avere il booma dritto. Infine ho ricoperto con solo 2 strati di UD da 80 e ho avvolto il tutto col kevlar. Ho avvolto del nastro adesivo al contrario per comprimere il tutto e ho lasciato catalizzare sempre nel solito angolo. Alla fine ho tirato il filo di nylon che è uscito molto facilmente. Tale filo mi ha lasciato un comodo canale per i rinvii di carbonio da 0,8mm che uso sempre. Il risultato pesa solo 13 grammi per 65 cm di lunghezza, i diametri sono 18mm e 8 mm. I vantaggi di usare l'estruso (tagliato dalla nostra super TGA ![]() Il prossimo booma sarà curato un pò meglio, probabilmente userò un estruso più resistente a compressione, invece del rowing di kevlar userò del kevlar da 25 avvolto con l'UD e invece dell'angolo della scalinata per tenere dritto il booma userò un profilato di alluminio tenuto a una quarantina di gradi.
__________________ Visita il mio sito! |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
Ah, sapevo che se non mi fossi dato una mossa qualcun'altro avrebbe avuto la stessa mia idea: boom a sez ellittica con estruso da lasciare in sede. aspettavo con troppa pazienza di avere a disposizione la TGA di un amico per fare le anime... anche io avevo pensato alle scanalature per i comandi, ma ero fermo al dubbio se scavarle a caldo una volta finito tutto (complicato) oppure realizzarle prima ma con il rischio che la resina ostruisca il foro. Complimenti per l'idea di mettere il tondo di nylon!!! ![]() sul mio non pensavo di mettere il kevlar esterno ma il più classico vetro da 27 a 45°, dovrebbe dare una finitura migliore. bene per il peso, dai due conti che mi ero fatto pensavo di stare quasi a 20g per 80cm di lunghezza, il tuo pesa nettamente meno ![]()
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
![]() | #4 (permalink) Top | |
![]() Ho anche del prezioso carbonio UD da 240 UHM da utilizzare sperando di non andare troppo in là con i pesi, oppure potrei utilizzare 2 strati di UD da 80 e uno di carbonio da 90 messo in diagonale. Non mi preoccupo troppo dei pesi poichè, visti i diametri, il peso va soprattutto sulla radice del booma (dove fra l'altro c'è più bisogno di rigidità). PS. a presto le foto del nuovo dlg che pian piano prende forma...
__________________ Visita il mio sito! | |
![]() | #5 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
fichissimo !!!! e pure il peso è molto basso.. ma l'estruso lo lasci o lo togli ?? ot oggi stavo tagliando un'aletta per un amico e cavolo, col freddo ho dovuto alzre di 6-8 punti( i valori della temp dei materiali) rispetto a quelli che usavo quest'estate.... e il poli logicamente è sempre lo stesso. ciaoooooooooooo |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2006 Residenza: Verona
fantastico! la resistenza deve essere ottima. ma lo fai asciugare nelle controsagome per mantenerlo diritto? naturalmente la proggettazione dei tagli non è difficoltosa......potrei provare, ma i le fibratura leggera che mi blocca, si potrebbe pero fare sottovuoto ![]() complimenti. |
![]() | #7 (permalink) Top |
@ilzott Il poli lo lascio, pesa meno di 3,5 grammi, molto meno dei bowden che posso così non usare e contribuisce notevolmente alla rigidità della struttura @pragamichele Il booma lo mantengo dritto nello spigolo fra due gradini di una scalinata di marmo. Una ottima alternativa è un profilato di alluminio a sezione ad L.
![]() | #8 (permalink) Top | |
il carbonio tela da 90 mi pare un po' troppo rigido per avvolgerlo bene attorno all'unidirezionale, credo sia meglio usare due strati da 27 di vetro, in fondo la resistenza a torsione necessaria non è elevata e il poli dentro aiuta molto. Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() Vai così che mi sembra ottimo! Proverei anche con il sottovuoto. Io sono in procinto di fare qualche tentativo!
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
Idea molto interessante, mi fa accendere qualche lampadina. Oltre alla sezione mi piace l'idea di avere i bowden integrati. Mi pare di capire però che ti ritroveresti con una guaina in carbonio (fatta di roving impregnato) in cui poi fai scorrere un'astina in carbonio, non è che si consumerà? Il filo da 1,2mm di nylon dove si trova? è roba da pesca? Ciao e complimenti PS chissà se il mio prossimo pod terminerà con una sezione ellittica? ![]() | |
DF 22E Ho fatto boom!!!! | Mirkosv | Elimodellismo Principianti | 6 | 25 marzo 08 23:03 |
Nuovo tipo di cella | FrancoC. | Batterie e Caricabatterie | 3 | 04 ottobre 07 17:47 |
ESKY LAMA 3 - Pale tipo A e tipo B | ADSO | Elimodellismo Principianti | 4 | 10 novembre 06 21:07 |
