21 giugno 11, 15:34 | #11 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
21 giugno 11, 15:40 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-07-2007 Residenza: MAGENTA (MI)
ciao Gian | |
21 giugno 11, 18:51 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2000 Residenza: Novara
Saluti Alex
__________________ http://www.thingiverse.com/filotto78/about "I am responsible for what I say, not for what you understand" | |
22 giugno 11, 15:00 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-05-2011 Residenza: in ufficio ....
Oltre alla discussione sullo snapflap sarebbe bello (magari lo avete già approfondito in altre 3D) parlare dei come settare il differenziale degli alettoni...... che ne dite.... qualcuno da qualche consiglio a noi neofiti??? ciao MGM |
24 giugno 11, 20:53 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
Mentre continua a non essermi molto chiaro l'utilita' dello "snap-flap" (se non per stringere le virate o evitare fenomeni di instabilita' in spirale), aggiungere questo argomento potrebbe essere utile: - alcuni usano il differenziale "normale" ( l'alettone si abbassa meno di quanto si alzi) - Drela dice che non serve a niente, anzi e' controproducente - altri (e parlo di Big internazionali) utilizzano (con successo) il differenziale "inverso" e lo unirei anche a qualche parere sul Trilerone (molto usato in F3K) .... Credo che basti, per ora... Sempre tenendo presente le saggie parole di Cecco.. Sergio
__________________ Air reading is "everything" .... especially when the conditions are very challenging.(J.Wurts) | |
24 giugno 11, 21:32 | #17 (permalink) Top | |
Troppo buono!!!!!
25 giugno 11, 10:51 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-07-2007 Residenza: milano
Mi sembra molto riduttivo parlare di Snapflap e differenziale fine a se stesso.... ci sono almeno 10 tipologie di modelli che vanno per la maggiore, con giometrie di ali e diedro completamente differenti, un modello con 7° gradi di diedro non puo avere lo stesso differenziale di uno che ne a 3°....... idem per le condizioni atmosferiche se c'è molto vento o piatta totale il modello ha bisogno di una mappatura differente......... io ho 4 fasi di volo, e in tutte il differenziale è differente, come lo snapflap, lo posso modificare o eliminare in base alle condizioni........... Flavio Ultima modifica di microcontrollorepic : 25 giugno 11 alle ore 10:54 | |
25 giugno 11, 11:30 | #19 (permalink) Top | |
E scommetto che se io provo a pilotare un tuo modello provoco una migrazione in massa di tutte le talpe del circondario... Detto questo, pero', potresti fare qualche esempio tipo : - con il modello "X" che ha "D" di diedro, con "Y" di DL, con o senza direzionale.... - con il tempo (scegli tu... vento..sole...) uso/non uso differenziale (quanto) e snap flap (quanto) e perche' ? ...insomma ..un po' di storia del cammino che hai fatto per giungere a quelle scelte. Tanto anche se mi mandi a ca..re, la cosa, in questo periodo, non puo' farmi altro che bene Sergio
25 giugno 11, 11:52 | #20 (permalink) Top | |
La mia era una considerazione legata al fatto che il 90% di chi mi domanda come setti il modello, si incazz.. perchè non gli rispondo con dati diretti e concreti.......... io rispondo sempre dicendo che mi è impossibile dare loro questi dati, perchè variano con le condizioni atmosferiche e sopratutto con la mia percezione di come vivo le temiche seduta stante, ci sono giorni che riesco a settare il modello al limite, altri che non riesco, il modello vola bene quando si è in simbiosi con lui......... Detto questo, come posso dirti quanto snapflap uso se in un lancio lo vario da termica a termica? Diciamo che quando sono basso lo snapflap tendo ad escluderlo, le termiche a bassa quota sono piccole e difficili da centrare, se c'è molto vento tendo a ridurre la flappatura del profilo e inserisco un po di Snapflap, e qui mi diranno ( QUANTO? ) dipende dalle mie sensazioni............. Flavio | |
CG snap-45 | spruzzolo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 16 aprile 11 19:10 |
Lo Snap 45 F3A | tosgat | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 22 settembre 09 12:22 |
snap flap | ducati | Aeromodellismo Alianti | 7 | 02 giugno 09 13:09 |
Snap-Flap | chicco | Aeromodellismo Alianti | 4 | 30 marzo 07 16:28 |
Snap-flap, considerazioni e seghe mentali | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 20 | 09 ottobre 06 18:47 |
