09 maggio 17, 15:16 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-04-2005 Residenza: Albignasego
| Fa più danni l'analfabetismo funzionale
__________________ https://aeromodellistipiovesi.jimdo.com/ |
12 giugno 18, 11:53 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-02-2018
riprendo questa vecchia discussione per porvi una domanda. Ho due autovetture identiche, tutto uguale, stesse batterie. Entrambe nuove. Una funziona perfettamente, l'altra danneggia le lipo dopo pochi secondi di utilizzo. Ne ha rovinate già due. Le batterie non vengono più riconosciute dal caricabatterie che quando fa il check restituisce errore. Potrebbe essere l'esc ad essere difettoso? Potrei prendere l'esc dell'auto funzionante e verificare ma non vorrei perdere una terza batteria. Suggerimenti? |
12 giugno 18, 12:48 | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
detta così sembra roba per loro che tensioni hanno le singole celle della lipo a inizio prova, in cosa consiste la prova, quanto dura e come finisce, che tensioni hanno le celle dopo?
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 | |
12 giugno 18, 14:03 | #34 (permalink) Top |
| semplicemente: la macchina parte e tutto funziona regolarmente per pochi secondi, il tempo di accelerare e in una manciata di secondi l'auto muore, come se non avesse la batteria. La batteria, collegata al caricabatterie, fallisce il test: sul caricabatterie appare il messaggio "battery check wait...connection error check main port"
12 giugno 18, 14:39 | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2005 Residenza: Milano
E' il bello dell'elettronica + microprocessore... i casini imprevisti sono sempre in agguato Sarebbe stato interessante poter confrontare il comportamento dei due esc per capire meglio cosa succede, realmente, durante il funzionamento, anche serve una strumentazione e tempo da perdere che non sempre sono disponibili... in ogni caso se cambiando esc il problema non si ripresenta è dura negare l' evidenza... Ma la curiosità resta... |
12 giugno 18, 14:51 | #36 (permalink) Top | |
l'ultima volta che ho visto quel messaggio (2 carichini diversi, con la stessa LiPo di un amico) c'era un problema di conessione tra un cavo e le celle, nulla a che fare col regolatore o coi caricabatterie. considera che se dovesse realmente scaricarsi in pochi secondi, quella lipo dovrebbe essere rovente, e nel giro di pochi tentativi gonfia come un pallone
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 Ultima modifica di madqwerty : 12 giugno 18 alle ore 14:54 | |
12 giugno 18, 14:51 | #37 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
In passato i regolatori con anticipo variabile detto anche turbo, sono quelli che hanno fatto piu' danni; credo fossero LRP, bruciavano i motori in 10 metri e a freddo, poi sono stati sostituiti in garanzia. Controlla se il tuo regolatore ha questa funzione e se si puo' eliminare. forse risolvi. FORSE. Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- | |
12 giugno 18, 14:57 | #38 (permalink) Top | |
12 giugno 18, 15:21 | #39 (permalink) Top |
sei ben libero di fare come meglio credi, però non capisco perchè quoti me quando nella sostanza non mi stai cagando di pezza rompersi e friggersi sono concetti che applicano alle uova al tegamino, non alle lipo
12 giugno 18, 17:31 | #40 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
mi ero dimenticato questo post. siete forti.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
ma possibile che non ci sia nessuno che gira nei pressi di rimini/cesenatico/cesena?? | thkid7777777 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 15 | 06 gennaio 11 19:49 |
E 2........ secondo ESC MMM V3 rotto | Alex1976 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 70 | 30 settembre 09 11:26 |
