Vecchio 07 luglio 14, 01:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Tiashi
Data registr.: 10-12-2013
Residenza: Verona
Possibile utilizzare lipo Hubsan X4 su WL V911
Ho sperimentato e scoperto che le lipo che utilizziamo per l'Hubsan X4 (240-380-500 mah) vanno bene anche per l'eli WL V911 (riesce a volare senza particolare fatica, ho provato per ora solo la 240mah, senza canopy, ma con la stessa son riuscito ad alzare pure una cam 808 senza lipo né involucro), perché lo spinotto si incastra, bisogna solo invertire i cavi della lipo dell'X4 (o comunque di quel tipo di lipo) e prolungare nell'attacco del V911 il taglio laterale in modo che si incastri fino in fondo.
In sostanza, lo spinotto del tipo usato dalle lipo dell'Hubsan, con 2 piccole semplici modifiche, si può utilizzare con elicotteri (o altro) che usano lo spinotto del tipo WL V911.
Direi che può essere molto utile. Vi lascio immagine così si capisce.
v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Tiashi non è collegato   Rispondi citando
è possibile utilizzare una resistenza o un diodo al posto del BEC esterno? (marzo) Circuiti Elettronici 88 23 aprile 15 20:23
Hubsan x4 o V911 Narlheim Elimodellismo Micromodelli 27 11 dicembre 13 22:38
Utilizzare il Brain come Gyro possibile? ercapoccia Elimodellismo Elettronica 0 10 giugno 13 20:08
Possibile utilizzare corrente 3V per la candela? jambè Aeromodellismo Principianti 4 02 ottobre 05 15:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:34.
