16 novembre 13, 23:38 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2012 Residenza: Como
| Caricare 6 batterie lipo 1s contemporaneamente
Dovrei caricare 6 di queste Turnigy nano-tech 600mah 1S 35~70C Lipo Pack (Fits Nine Eagles Solo Pro 328, Eflite MQX, 120SR) mediante questo cavo 4mm Banana plug with 6 x JST plug charging harness in questo caso imposterei... Lipo Charge 0.6a 22.2v (6s) ? è corretto?
__________________ |
16 novembre 13, 23:46 | #2 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
Quel cavo è in parallelo, per cui devi caricare come 1s e 3,6A se vuoi caricarle a 1C
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
17 novembre 13, 16:53 | #3 (permalink) Top | |
1s * 4A? Grazie
__________________ | |
22 novembre 13, 20:48 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
No, 1S * 2,4A. Se vuoi un consiglio, quando carichi in parallelo cerca di non arrivare alla massima carica possibile. Se una cella fosse leggermente diversa dalle altre potrebbe assorbire molto di più del tollerabile e potrebbe incendiarsi o assorbire molto di meno delle altre e sovraccaricare le altre. Se non hai fretta, caricale a 0,5-0,7C (fai conto che siano delle 3-400mAh) e fai i conti di conseguenza. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
22 novembre 13, 20:59 | #5 (permalink) Top |
Moderatore | Si, ma quelle lipette non ti conviene caricarle a 1A le massacri...
25 novembre 13, 17:05 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-07-2009 Residenza: Svizzera
per prima cosa ti consiglio di caricare sempre a 0.5C , se non altro ti durano di più e poi attenzione, se le metti in parallelo devi moltiplicare la corrente e non la tensione dunque 6 x 0.3 (300mah/h)= 1.8A Con questo valore stai sicuro di non far danni |
16 dicembre 13, 21:29 | #7 (permalink) Top | |
ma in altre lipo dove magari il max charge sta a 3-5 andrebbe sicuramente bene
caricare 2 batterie lipo 6s 3300 contemporaneamente | Rastamen81 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 28 luglio 13 17:09 |
Come caricare 3 lipo 300mah contemporaneamente :) | pincopaolino | Batterie e Caricabatterie | 4 | 06 gennaio 13 15:48 |
Si può caricare e usare una lipo contemporaneamente? | deca86it | Batterie e Caricabatterie | 7 | 13 settembre 11 19:22 |
Quale caricabatt per caricare 2 lipo contemporaneamente? | mark.me | Batterie e Caricabatterie | 4 | 20 febbraio 10 01:53 |
e' possibile caricare + lipo contemporaneamente con imax b6??? | jakal | Batterie e Caricabatterie | 4 | 08 giugno 08 09:29 |
