![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-04-2013 Residenza: Firenze/Viareggio
Quel turnigy comunque pare avere problemi seri, direi che passo ![]() Certo che se una ditta seria (chessò, icharger) facesse un 4x100w o quantomeno un 4x80w non sarebbe una brutta cosa. Pare che ci sia una legge per cui i quattro uscite debbano essere limitati a 50w... ![]() |
![]() | #12 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Non lo so per certo e mi riferivo ad un uso .... medio/alto, se così posso dire; certo per un uso continuato per caricare quattro pacchi 6S contemporaneamente un 17/18 Volt sarebbe il suo ..... ![]() Se poi devi caricare delle 3S o delle 2S con 18Volt rischieresti di surriscaldarlo. Con qualche iCharger di alta potenza si verificarono dei casi di incendio e si scoprì che venivano alimentati con 24Volt per caricare delle 3S .... |
![]() | #13 (permalink) Top | |
Se il carichino accetta 24Volt d'ingresso, deve funzionare sia che carichi una 8s sia che carichi una 1s. Perché si dovrebbe surriscaldare nel secondo caso? Ci mancherebbe che uno debba modificare la tensione d'ingresso (cambiando l'ali, magari) a seconda della batteria che carica... | |
![]() | #14 (permalink) Top |
Se carichi una 2S ti occorrono max 8,4Volt; se gli dai 24Volt da .... digerire, deve smaltirne almeno 14/15 e tutti in calore ..... Da qui il surriscaldamento. I CB hanno un elevatore di tensione al proprio interno (negli gli iCharger particolarmente efficiente) e io preferisco far lavorare quello più che sovralimentarlo ............... ma, ovviamente, nemmeno sottoalimentarlo. In pratica per un corretto funzionamento sarebbe meglio che la tensione in ingresso non superasse mai di molto quella necessaria alla carica; deve essere si superiore, ma entro certi limiti. |
![]() | #15 (permalink) Top | |
Boh, non mi torna. Se fosse come dici tu per caricare una 2s a 25A l'alimentatore dovrebbe erogare 25A a 24V (600w) dei quali 210W usati per caricare la batteria e 390W mandati in vacca (cioé in calore). Il carichino sembrerebbe un fornelletto da campo e l'alimentatore dovrebbe avere (non soltanto una potenza, ma anche) una corrente superiore a quella massima erogabile dal carichino (quindi un carichino alimentato con 24V 10A non dovrebbe riuscire a caricare una 2 celle a più di 10A). Io ho caricato delle 2s in parallelo a 25A con l'equilibrium profi alimentato a 24V ed era serenamente tiepido. Scaldava di più con il programma di scarica, in cui effettivamente il carichino deve trasformare l'energia in calore, immagino mediante una resistenza interna (e proprio per evitare surriscaldamenti il programma di scarica è limitato a 25W, salvo collegare una batteria esterna cui trasferire l'energia prelevata dalla lipo in scarica). | |
![]() | #17 (permalink) Top |
Moderatore |
infatti, i carichini doppi o quadrupli hanno senso solo se si ha esigenza di caricare contemporaneamente batterie realmente diverse, per pacchi uguale basta un carichino normale e si possino caricare in serie o in parallelo piu pacchi contemporaneamente.
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
![]() | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-05-2012 Residenza: ferrara
E' vero nella maggior parte dei casi, ma se ti capita spesso di caricare batterie con diversi livelli di carica, il travaso rapido che avviene collegando il parallelo o la diversa resistenza presentata da batterie in serie di carica non uniforme, non giova certo alla vita delle batterie stesse. Senza parlare poi se si desidera caricare 2 batterie e stoccarne altre 2, anche se dello stesso tipo. Io mi trovo molto bene col mio Equilibrium Quad, anche se esiste la limitazione dei 50Watt per canale, anche se poi i cavi diventano tanti ed anche se mi tocca di stare molto attento quando collego o scollego. E carico LiPo da bicicletta da 6S per 5000. Saluti.
__________________ Cesare Giberti - Ferrara - Portoferraio | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
a) ho un carichino da 25A/350w e la relativa scheda di carica in parallelo. Per motivi meglio noti al mago Otelma, le lipo caricate in parallelo sono sbilanciate. Per 'sbilanciate' non intendo i millesimi di volt di cui si lamenta mgaproduction, ma il fatto che me ne trovo una a 4.05 e un'altra a 4.25 (con il carichino che sta continuando a caricare). Se stacco il carichino per evitare che continui e mi mandi a fuoco quella a 4.25, e lascio le lipo collegate in parallelo tramite schedina, le lipo non si equilibrano tra loro a circa 4.15 come vorrebbe la teoria. Non so perché succede (sarà la diversa resistenza interna, sarà il flogisto, boh) ma succede, ed è pericoloso. b) Mi capita di caricare batterie che hanno un diverso livello di (s)carica. c) Mi capita di voler caricare una batteria mentre ne sto già caricando un'altra, e con la carica in serie o in parallelo nunsepoffa'. Visto che alla fine è abbastanza raro che abbia la necessità di caricare a più di 1c (mentre mi capita spesso di dover caricare più batterie in contemporanea) un carichino multiplo per me è una scelta migliore. Solo che dovrebbe avere almeno 80 (meglio 100) watt per canale. | |
Alimentatore 400w Pc to 12v, dove sbaglio? | Blobscorcher | Circuiti Elettronici | 27 | 31 luglio 14 12:06 |
Cerco alimentatore (13.5-18V) e 20-30A | STENO | Compro | 2 | 26 giugno 12 19:39 |
Idea Alimentatore economico | Camaleont | Batterie e Caricabatterie | 2 | 01 gennaio 12 18:08 |
Trapano 18v | kitaro | Circuiti Elettronici | 1 | 27 novembre 11 09:34 |
