Vecchio 26 giugno 12, 21:23   #11 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
da program select selezioni LIPO, poi scorri i vari programmi e dovresti avere BAL-CHG(carica con bilanciamento), FAST-CHG, CHARGE(carica senza bilanciamento ma completa), STORAGE(per mettere le batterie a "riposo")
la fast charge non carica la batteria completamente perchè si ferma prima della fase a correnti basse e del bilanciamento, due fasi non indispensabili e che richiedono molto tempo
scegli quello che ti interessa, imposta i dati della lipo e avvia
se conservi le batterie a piena carica o completamente scariche si gonfieranno e perderanno capacità
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 12, 22:51   #12 (permalink)  Top
GUS117
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da -RsX- Visualizza messaggio
e a cosa serve la funzione storage?
  Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 12, 23:19   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 12-05-2007
Serve a portare le singole celle del pacco lipo a circa 3,8 volt,
questo per consentire lo stoccaggio delle batterie per diveso tempo senza
danneggiarle a causa dalla eccessiva o scarsa carica.
skyserch non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 12, 23:58   #14 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da skyserch Visualizza messaggio
Ecco, lo storage serve a questo. Ma io non lo uso da un weekend all'altro come dice RSK. Se le uso ogni fine settimana le lascio cariche...
Comunque io ho equilibrium Profi 2, la bilanciatura e' lunghezza ma non ho quei problemi. Mi sembra un po' strano il problema di GUS.
Sei sicuro che la potenza scende quando la tensione della batteria e' ancora bassa?
P.s.: se la batteria e' vecchiotta o molto usata, potrebbe anche darsi che ha perso capacita'...
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 12, 10:01   #15 (permalink)  Top
GUS117
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
sono il tipo a cui andava la lipo sotto voltaggio,volaresempre.No comunque la lipo ha fatto solo 5 scariche e ha 2 settimane di vita
comunque tra un paio di giorni vado da hely go...e magari me lo faccio cambiare con un altro dello stesso prezzo o qualcosa di piu.Quale consigliate fra questi:
- HelyGo - SENTEX DUAL - 12V - 220V
- HelyGo - CARICABATTERIE FALCON 12V - 220V
- HelyGo - Expert LD-15z - 12V e 220V
- HelyGo - Power Peak Lipomat 5-4000 LCD - 12V
Ultima modifica di GUS117 : 27 giugno 12 alle ore 10:08
  Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 12, 12:11   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da GUS117 Visualizza messaggio
Se la scelta e' proprio tra questi, sceglierei tra il Falcon e il sentex dual....
Vecchio 28 giugno 12, 16:28   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 18-06-2012
Residenza: Pescantina - Verona
safety timer
Buon giorno,
io ho letto il manuale,,,ma se metto il safety timer a OFF,,,si carica lo stesso la batteria ?
Grazie1000
niccolo' non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 12, 17:21   #18 (permalink)  Top
non riesco a editare.....
...ho una batteria che col caica - mi dice LOW VOLTAGE e non riesco a caricarla: è da buttare ?
Vecchio 28 giugno 12, 19:26   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da niccolo' Visualizza messaggio
Buon giorno,
Grazie1000
il safety timer è una sicurezza in più. se la disattivi vuol dire che il carica andrà avanti a caricare senza limiti di tempo. se carichi le normali lipo non serve, ma meglio disattivarlo quando carichi le batterie a piombo mettendoci anche più di 12ore.....comunque è una sicurezza e non influisce sulle cariche e scariche se non fermandole una volta raggiunto il tempo massimo.....
Vecchio 28 giugno 12, 19:31   #20 (permalink)  Top
prima di tutto che batteria è?
batteria lipo? hai modo di misurare le celle?? se lipo per prima cosa potresti impostare ugualmente il programma per le lipo ma mettere come se avesse una cella in meno. se hai una 3cella imposta una 2 celle, ma non sempre il carica lo accetta....
altrimenti sempre se lipo metti il programma nimh e attacchi la batteria solo con i cavi principali (no presa bilanciamento), imposta la carica ad 1C. quando la tensione sale in modo da avere almeno 3.3volt per cella (quindi 6.6volt per 2 celle, 9.9 per 3 celle e cosi' via) fermi tutto e rimposti il programma per lipo........chiaro tutto??! ovviamente il programma nimh non lo devi lasciare moltissimo...
p.s.: se la cella è sotto i 2 volt dubito che riesci recuperarla....
Problema.. l'auto perde potenza.. Yuric96 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 25 20 aprile 11 20:39
Brushless che perde potenza a tratti... il caldo? tomcat79 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 18 luglio 09 03:07
Perde sempre più potenza Snail Elimodellismo Principianti 36 12 dicembre 07 21:44
Moteore perde potenza . quarzo73 Elimodellismo Principianti 0 07 agosto 07 13:48
Il motore perde potenza... problema postcrash! Kymera76 Elimodellismo Motore Elettrico 9 27 febbraio 07 21:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:19.
