Strano sbilanciamento celle - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 05 aprile 12, 19:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
oggi dopo parecchi mesi di storage ho caricato una lipo e con mia grande sorpresa ho verificato uno sbilanciamento nelle 3 celle.
Non me ne sono accorto subito, ma quando ho attivato la visualizzazione delle tensioni, ovvero a fine carica, che in realtà non è mai finita, perchè non arriva a segnare 12.6v
1° cella 4.20
2° cella 4.15
3° cella 4.00
Come mai questo comportamento anomalo? Di solito se una cella muore scende sotto i 3
invece si vede che una è leggermente al di sotto (mai successo prima), l'altra è addirittura 0.2v sotto.
Ho provato a bilanciarle ma restano sempre fermi su questi valori, e il bilanciamento si protrae all'infinito.
Se provo uno storage due celle si fermano a 3.8, mentre quella con problemi continua a scendere 3.78 -77 -76
aiutatemi un attimo a capire che fare, visto che è la prima volta in 3 anni che mi succede una cosa del genere, mai uno sbilanciamento con qualsiasi marca, dalle zippy alle thunder power
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 12, 23:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Davide25084
Data registr.: 12-03-2012
Residenza: Genova,Liguria
Boh prova ad fare piu cicli di carica scarica
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
Affari Conclusi su questo forum:
Traxxas Slash 4x4 Vlx (non ricordo il nome utente...)
Davide25084 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 12, 09:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
1° cella 4.20
2° cella 4.15
3° cella 4.00
prova a caricarla e fai una scarica attaccandola ad unm motorino senza fare assorbire troppi A. poi misuri la tensione da scarica e la ricarichi.
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 12, 12:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
proverò, grazie
ma può essere un segno che una cella stia morendo
o si è solo impigrita ?
Vecchio 06 aprile 12, 12:58   #5 (permalink)  Top
proverò, grazie
Ma quanti mesi l'hai lasciata ferma?
Anch'io ho una lipo simile alla tua ma non rende piu
Vecchio 06 aprile 12, 13:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
1° cella 4.20
2° cella 4.15
3° cella 4.00
Da come descrivi la situazione, non escludo un errore di misura del bilanciatore o del CB.
Prova a misurare con un voltmetro cella per cella e verifica la reale tensione.
Una seconda prova è quella di caricare solo le due celle sbilanciate. Imposta il CB per la carica di una sola cella e carica una singola cella alla volta, attraverso i cavi del bilanciatore. In questo modo, tutte le celle (se sono "sane") dovrebbero raggiungere la stessa tensione.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 12, 19:39   #7 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
E' ferma da novembre , ma in storage
d'altra parte le lipo alle volte stanno ferme mesi nei negozi, non credo sia questo il fattore che la possa aver danneggiata
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
Escludo il CB, provata un'altra lipo e ogni cella è correttamente a 3.8v
dovrei verificare la tensione di ogni cella, ma ho un voltmetro analogico, non adatto a questi scopi, difficilmente percepirei 0.2v di differenza
invece è interessante l'ultima soluzione, ma come dovrei fare a caricare una singola cella ?
Devo per caso smontare i cavi del bilanciatore, lasciandone solo due alla volta?
ci provai tempo fa su un'altra lipo, ed ho rotto il connettore , nonchè il pin
Ultima modifica di maRRRco : 06 aprile 12 alle ore 19:43
Vecchio 06 aprile 12, 20:16   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Non smontare ne staccare nulla dal connettore.
Se hai la possibilità, per evitare eventuali corti, fatti dei connettori adatti al tuo connettore di bilanciamento, come vedi nelle foto allegate.
Naraj.
Strano sbilanciamento celle-tn_img_2994.jpg   Strano sbilanciamento celle-tn_img_2995.jpg
Vecchio 07 aprile 12, 11:02   #9 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Ottima idea, faccio un cavetto che mi prende due celle alla volta direttamente dal bilanciatore
grazie mille per lo spunto
intanto ieri sera ho fatto una scarica con un motorino, facendolo girare al minimo
poi ho portato la lipo in storage e i valori si sono assestati a
1) 3.81
2) 3.80
3) 3.78 per la cella incriminata
sembra vada meglio, ma adesso dobbiamo vedere se in carica tiene il passo delle altre
da quello che è una prima impressione le due celle migliori si sono riassestate, non ci sono più 0.05v di differenza, ma al massimo 0.01 anche a fine carica
Vecchio 08 aprile 12, 00:00   #10 (permalink)  Top
1) 3.81
2) 3.80
Vedi già con i cicli carica e scarica va già meglio!! Adesso con questi valori direi accettabili!!
Hai fatto la Africa?
Buona pasqua!!
sbilanciamento celle nano-tech Giulianoo Batterie e Caricabatterie 9 08 luglio 11 14:40
sbilanciamento lipo nuova magrinsi Batterie e Caricabatterie 1 06 aprile 10 11:55
Sbilanciamento celle lipo magrinsi Batterie e Caricabatterie 9 27 agosto 09 09:47
Sbilanciamento raptor 50 Joso Elimodellismo in Generale 6 01 novembre 06 11:47
Regolatori e sbilanciamento di celle LiPo. Naraj Aeromodellismo Volo Elettrico 1 01 maggio 06 03:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:37.
