![]() | #1 (permalink) Top |
User | Valigetta caricabatterie da campo
Ok, non è certo una soluzione originale (l'ho copiata da altri a partire dai Gabutti e dai Cesena ![]() La valigetta può essere alimentata a 220V (gruppo elettrogeno o rete) e a 12V (batteria auto). Alimentata a 220 offre inoltre un'uscita da 350Watt a 12V (e volendo a 24V) che posso utilizzare per avviatore e scaldacandela (e cellulare USB... ![]() Il gruppo elettrogeno (silenziato!! ![]() I caricabatterie sono degli iCharger 206B da 300 Watt. Le "ciabatte" per collegare fino a 6 batterie in parallelo sono di HobbyKing. Il tiro massimo è attorno ai 550 Watt reali (ho caricato delle 6 celle a 20 ampere complessivi). Avrei potuto mettere un gruppo piu' potente per sfruttare al massimo i caricabatterie, ma ho dato precedenza alla portabilità (un gruppo elettrogeno appena superiore avrebbe significato 3/4 kg ulteriori). Spesa complessiva, direi intorno ai 700 euro (400 il generatore, 200 i CB, 40 gli alimentatori switching e 60 di amenicoli vari (valigetta, ciabatte, cavi ecc.). Adesso non mi fermo piu'! ![]() ![]() ![]() ![]() Ciao ![]()
__________________ AGEM Genovamodel.it |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2011 Residenza: ad ovest di Paperino
Per quel nulla che ne so,il gruppo elettrogeno dovrebbe essere di buona qualità,a prescindere dalla potenza erogata ![]() ![]() Per quanto riguarda il tuo setup da campo: complimenti!! ![]()
__________________ ![]() volo col gruppo Cr-R.C. |
![]() | #5 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
__________________ AGEM Genovamodel.it | ||
![]() | #6 (permalink) Top |
User | Report sui consumi (primo run)
Giusto per fare due calcoli della serva ![]() Il serbatoio è da 1.3 litri. Considerando che la benzina pesa 0.720 Kg/litro, ho consumato 0.617 Kg per produrre 0.42 Kwh (misuratore portatile di Kwh) Quindi: 720 : 617 = 1000 : x ovvero 0,857 litri consumati Inoltre il gruppo ha girato per 1h 46' ovvero 103 minuti per consumare 0,857 litri di benzina. Con 1 litro di benzina produrro' 0.857 : 0.42 = 1 : x ovvero 0.49 Kwh/litro in 2h E con un pieno produrrò: 0.49*1.3 = 0.637 Kwh in un tempo di 2h 40' Da vedere se col tempo questi consumi magari si riducono un po'. ![]() Piu' o meno il calcolo delle batterie caricate dice che: 0.42 Kwh = 420 Wh (420/4.2) = 100 Ah/cella Ho caricato varie batterie e di diverso tipo; l'energia su cella è comunque calcolabile con la formula AmpereCaricati*NumeroCelle*NumeroBatterie per ogni tipo di batteria Nel caso della giornata in esame ho caricato: (3*6*4)+(3*4*1)+(2*3*2) = 96 Ah (cella singola) Possiamo anche fare un calcolo di massima del costo di una ricarica, infatti per ogni Ah/cella ho consumato 0,857 / 96 = 0.008927 Litri*Ah/cella quindi una batteria da 6S 4000mAh (caricata per 3000 mAh) sarà: 0.008927*3(Ah)*6 = 0.160686 Litri = 0.273 Euro (con prezzo benzina verde a 1.7 Euro/litro) ciao ![]()
__________________ AGEM Genovamodel.it Ultima modifica di eriskio : 28 dicembre 11 alle ore 18:40 |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-09-2010 Residenza: pisa
complimenti per la grande dimestichezza con l'aritmetica, quindi facendo la proporsione fra far volare un trex 600 con le 3Ah a 0.273 e uno nitro sempre trex 600 quanto si spende di più? Ovvio che al calcolo andrebbe agginto l'usura delle batterie e l'ammortamento/manutenzione del generatore, ma a me interessa il dato secco ed essendo un elettricaro puro non riesco a ricavarlo in quanto non conosco i consumi di un nitro. Qualcuno sa rispondermi? Grazie |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
il trex600N ha il serbatoio da 440cc,un gallone "3,78cc" costa mediamente 30 euro,più o meno,quindi: 3,78:0,440=8,59 quindi 8 pieni e mezzo,circa. perciò 3,75 euro a volo,di miscela al 15% di nitro. | |
![]() | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2009 Residenza: Forlì
complimeti!!! gran bella realizzazione! ti posso chiedere di che marca è il gruppo elettrogeno? perchè sto cercando anche io qualcosa del genere.. grazie saluti
__________________ Genesis CaModel - Vanquish 48” - Miss wind 50E - WIND110 S - Futaba T8FGsuper Massimiliano ![]() |
Cerco cassetta d'avviamento da campo e valigetta porta radio | AdriaNocenzi | Compro | 6 | 25 giugno 11 22:22 |
Caricabatterie al campo ! | ROBHELICOPTER | Batterie e Caricabatterie | 19 | 11 settembre 09 13:29 |
Caricabatterie da campo | cronoflyer | Batterie e Caricabatterie | 0 | 12 febbraio 07 15:39 |
Valigetta x campo volo | kitaro | Aeromodellismo Principianti | 7 | 16 gennaio 07 16:56 |
Caricabatterie da campo | ftato | Circuiti Elettronici | 2 | 14 settembre 06 10:30 |
