Vecchio 02 aprile 13, 16:40   #721 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da jorrison Visualizza messaggio
Ciao a tutti
A quanti A massimi posso caricare una Lipo 4s ?
Ho impostato 10 A ma al massimo arriva a 6.5 circa per canale e poi non va oltre.
Sono batterie da 6600 e di tanto in tanto vorrei poterle caricare a qualcosa in piu'.
Loris
Il numero di celle è irrilevante al fine di capire quanti Ampere gli puoi sparare dentro.
Non è che hai impostato di caricare a 1C?
PS che alimentatore usi? Sicuro che l'alimentatore ce la faccia?
  Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 13, 17:24   #722 (permalink)  Top
L'avatar di puma303
Data registr.: 03-10-2011
Residenza: catania
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
ora che mi viene in mente,non ricordo quanti ma minimi carichi questo cb.
io lo uso solo per le lipo.
ad ogni modo 0,4 amper e' troppo per questa batteria.
tieni sempre presente per celle ni-mh o ni-nc non sintetizzate,
al massimo la corrente di carica deve essere 1/10.
metodo di carica? si normal
capacita' totale? lo hai scritto tu 300mA"i miei 200 erano teorici".
il delta peak lascialo di default,al limite se non stacca"controlli a carica teorica avvenuta"lo abassi.
ok ma quindi essendo dichiarato 300 mAh metto come corrente di carica 0,3 amper, vanno bene?
puma303 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 13, 18:43   #723 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
Originalmente inviato da puma303 Visualizza messaggio
no devi impostare 100mA, ovvero 0.1A, visto che è la corrente minima che può dare il cb
T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV
Futaba 14SG
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 13, 18:47   #724 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Residenza: Puglia
Ciao a tutti
Loris
nella schermata iniziale devi impostare più ampere in ingresso, ma non devi superare quelli massimi che può fornire l'alimentatore o vai a sovraccaricare quest'ultimo
per avere 10A su 2 lipo 4s devi dare in ingresso almeno 18A a 24V oppure 36A a 12V
Futaba 14SG
Vecchio 02 aprile 13, 20:11   #725 (permalink)  Top
L'avatar di puma303
Residenza: catania
Originalmente inviato da -RsX- Visualizza messaggio
ah......ma scusa...così....che tempi di carica avrei?
Vecchio 02 aprile 13, 21:35   #726 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
300mA/100mA=3 ore
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 13, 22:34   #727 (permalink)  Top
L'avatar di jorrison
Data registr.: 16-01-2004
Ahhh
Io ho un alimentatore da 20A a 13.8v.
Con uno da 40 ce la faccio a caricare piu' in fretta su almeno 1 canale?
Grazie mille
jorrison non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 13, 22:52   #728 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Residenza: Puglia
con 20A e 13.5V (il cb fa impostare i valori a step di 0.5) puoi ripartire il 70-80% di potenza su un canale e caricare una 4s a 10A (da scarica fino a raggiungimento dei 16.8V finali)
Futaba 14SG
Vecchio 02 aprile 13, 22:56   #729 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Prima di (s)parlare di alimetatori, sarebbe bello sapere da quanti W e' il suo caribatterie !! (e studiare un minimo di elettrotecnica !!)
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 13, 00:30   #730 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Residenza: Puglia
Se ha scritto nel 3d dedicato al robbe 1000W, presumo abbia questo cb e poi quei numeri non sono mica a caso...
Futaba 14SG
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID Kisaki Batterie e Caricabatterie 3 30 novembre 12 14:35
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID AEROX_15 Batterie e Caricabatterie 24 04 marzo 12 10:47
robbe power peak b6 eq bid stefaros Batterie e Caricabatterie 6 19 giugno 11 15:06
Robbe Power Peak c8 EQ-BID Marquito Batterie e Caricabatterie 7 17 novembre 10 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:17.
