Vecchio 24 luglio 11, 21:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2010
Residenza: Tolmezzo (UD)
Caricare in serie due pacchi lipo
Buongiorno.
Ho un caricabatt. che può caricare fino a 8 celle e vorrei caricare in serie due pacchi (ovviamente uguali) da 4 celle.
Il problema è come collegare le due celle al bilanciatore.
Ho trovato in rete degli adattatori per collegare 2 pacchi da 3s ma per due pacchi da 4s nisba.
Potete darmi una mano?
Grazie a tutti.
Vegnin ju batint i tacs!! (Celebre brano tratto da "O che bello il castello di Udine ")
nikemiky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 11, 21:24   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 29-05-2011
Originalmente inviato da nikemiky Visualizza messaggio
Buongiorno.
Grazie a tutti.
L'adattatore lo fai senza problemi, con due connettori a 5 pin e uno a 9 pin (il tipo dipende da quello usato dal tuo caricabatterie e dalle tue batterie). Presta molta attenzione a come colleghi le due batterie, quella direttamente attaccata al cavo di carica rosso, va attaccata al cavo di bilanciamento col conduttore rosso!
Questo è lo schema (è fatto per 3s + 3s, ma il principio è lo stesso)
p.s. se il caricabatterie ti permette di aumentare ulteriormente la corrente di carica, ti conviene la carica in parallelo, è più semplice e non c'è il rischio di sbagliare collegamenti. usa la carica in serie solo se sei già al limite degli ampere in uscita. ovviamente gli ampere in ingresso restano gli stessi in entrambi i tipi di carica!
pidue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 11, 21:40   #3 (permalink)  Top
Grazie mille.
Ora è tutto chiaro
Vecchio 12 giugno 12, 20:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di nerowoss
Data registr.: 03-12-2006
Residenza: Piancastagnaio
grande, proprio lo schema che cercavo! grazie, potresti dirmi però come fai in parallelo, come suggerisci? e poi perchè le spine dici che devono essere a 5 pin e 9 pin, quando non usi più di 4 fili?
grazie di nuovo,molto bravo
Originalmente inviato da pidue Visualizza messaggio
nerowoss è collegato   Rispondi citando
caricare due lipo da 2S ciascuna in serie. si può? Gianlu76 Batterie e Caricabatterie 36 10 novembre 15 18:25
Caricare 2 pacchi da 6S in serie lipo con due CB impazzitoinvolo Batterie e Caricabatterie 3 30 aprile 11 16:03
Come si fa a caricare due lipo da 6s in serie o in parallelo, ossia 12s!!! alessandroziveri Batterie e Caricabatterie 3 29 aprile 11 22:10
caricare due pacchi lipo da 7,4 insieme bertoni Batterie e Caricabatterie 0 15 marzo 10 18:22
Caricare due pacchi 3s in serie+bilanciamento Creative Batterie e Caricabatterie 12 18 gennaio 09 19:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:13.
