Vecchio 16 luglio 11, 18:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Carica multipla lipo ad una cella
Ciao ragazzi
avrei l'esigenza di caricare delle lipine ad una cella da 240-250mah contemporaneamente
va bene il collegamento in parallelo o no?
negli shop vendono delle basette apposite per caricarle in parallelo, ma mi chiedevo se fosse sicuro, non è che si rovinano le lipo?
caricarle in serie sarebbe possibile, almeno 3 alla volta per il mio caricabatterie, ma è davvero necessario per lipo ad una cella?
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 11, 23:13   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
se hai un caricabatterie per 2S o il 3S ti consiglio di caricarle in serie bilanciandole,
soprattutto se sono della stessa capacità...
farsi in casa una basettina per fare questo gioco è estremamente semplice...
Caricandole in parallelo rischi di rovinarle visto che difficilmente saranno tutte esattamente allo stesso punto di scarica.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 18 luglio 11, 13:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Lamerino
Data registr.: 20-06-2011
Residenza: Macerata
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
ciao, come posso fare per realizzare una basetta di quel tipo?
sono un principiante e ancora non ci capisco molto
soprattutto non capisco come posso bilanciare batterie come quelle del mcpx o msr o altre 1s che non hanno il cavetto per il bilanciatore.
Lamerino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 11, 13:34   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da Lamerino Visualizza messaggio
Io ho comprato una basetta di quelle che vendono per la carica in parallelo, e ho modificato i contatti per caricare in serie e bilanciare...
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 11, 13:41   #5 (permalink)  Top
Residenza: Macerata
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
potresti dirmi quale hai preso e come l'hai modificata pls
Vecchio 18 luglio 11, 13:43   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Una qualunque va bene, ho scollato la gomma protettiva, e ho messo i contatti della basetta in serie invece che in parallelo, aggiungendo un connettore JST per il bilanciamento, recuperato da una lipo 4S defunta....
Vecchio 18 luglio 11, 13:59   #7 (permalink)  Top
Residenza: Macerata
scusa se rompo, ma è proprio questo punto che non capisco.
su una batterie 1S ci sono soltanto positivo e negativo, come faccio ad aggiungere un connettore x il bilanciamento? quali fili devo collegare?
se potessi farmi un esempio pratico o indicarmi una guida (se esiste) te ne sarei molto grato
Vecchio 18 luglio 11, 14:01   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Si, su una cella ci son solo due contatti, ma se metti più celle in serie, avrai i punti dove inserir il cavo di bilanciamento, esattamente alla connessione del positivo di una con il negativo dell'altra.
Vecchio 18 luglio 11, 14:42   #9 (permalink)  Top
Residenza: Macerata
tutto chiaro! grazie mille, sei stato gentilissimo
Vecchio 18 luglio 11, 16:37   #10 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Hobbyking sta rilasciando questo cavetto, attualmente è in backorder perchè non ancora in vendita.
In origine carica in parallelo, ma sarà semplicissimo modificarlo per la carica in serie
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Carica multipla robopoc Batterie e Caricabatterie 4 31 marzo 11 23:05
IMAX B6 e carica multipla angelo.p Batterie e Caricabatterie 4 23 marzo 11 12:02
Carica multipla clayrega Batterie e Caricabatterie 1 22 gennaio 11 01:27
lipo 5 celle nuova la prima carica e 1 cella non va firpo Batterie e Caricabatterie 18 05 gennaio 11 22:41
carica cella ni-mh toratora72 Batterie e Caricabatterie 10 24 marzo 10 13:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:00.
