Vecchio 27 febbraio 16, 18:51   #1181 (permalink)  Top
Data registr.: 25-06-2015
Residenza: Reggio Emilia
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Il carica batterie probabilmente andrà bene, ma è meglio gettare via il frigorifero poiché non serve a niente per le LiPo.
Naraj.
mah...
ho detto che ho fatto prove cpn il vecchio caricabatterie (cavetto con circuito, da usare con cb da smartphone) e batterie raffreddate e prendono l carica, col nuovo ho fatto 1 sola prova senza frigo e NON hanno preso la carica. Non servirà, eppure funzionò dopo che sempre col vecchio CB non v'era modo di farle caricare.
ora col nuovo mi aspettavo meglio, invece è peggio: ho fatto la carica a 0,5A appena prima di andare a provare e la batt 4 ad es ha dato carica 0 da subito, con il metodo frigo avevo girato 4 minuti...
Hubsan H107C del figlio
Jk-74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 16, 11:26   #1182 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: Vicenza
Vi chiedo un consiglio sulla scelta della batteria. Sto costruendo un quadricottero classe 600 con motori da 400kV e peso batteria esclusa intorno ai 2,5kg. Secondo voi faccio bene a prendere batterie 6S da 10000mAh? Mi riferisco alle Multistar per multirotori da 10c. Ecalc mi darebbe buoni tempi di hovering...
tony2k non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 16, 01:38   #1183 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2015
Residenza: Narni
Una domandina agli esperti.. Ho impostato il cut off del mio ESC a 3,2 V per cella. Quando torno a casa le tensioni dei vari elementi sono tipo 3,7- 3,7- 3,6- 3,5. Secondo voi le posso lasciare così fino alla prossima carica, senza portarle tutte a 3,8? Ovviamente il modello viene utilizzato spesso.
Modelli posseduti: Traxxas X-Maxx 8s - Traxxas E-Revo 2.0 - HPI Savage Flux XL - Thunder Tiger MT4 G3 - Thunder Tiger MTA4 S28
Diego Piccioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 16, 13:28   #1184 (permalink)  Top
L'avatar di mauriz
Data registr.: 24-09-2012
Residenza: vergiate
una domandina da profano...ho una lipo 2450 mAh, il caricatore mi fa selezionare 2.4 A o 2.5, per sicurezza l'ho sempre caricata selezionando 2.4 A, ma se imposto 2.5 cosa può succedere?
mauriz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 16, 16:14   #1185 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Diego Piccioni Visualizza messaggio
si, non ci sono problemi.
Il valore di 3,8 è prudenziale per mettersi al riparo da una eventuale autoscarica dovuta a lunghi periodi di riposo, per evitare che scenda troppo.
Se tu la usi spesso questo rischio non lo corri. Ricordati però di metterle a 3,8 se devi sospendere l'attività per un po di tempo.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 16, 16:16   #1186 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mauriz Visualizza messaggio
UCAS?
stiamo parlando del 4% di differenza... ben entro le tolleranze costruttive. Credo che la batteria non se ne accorga neanche.
Carlo
Vecchio 26 agosto 16, 16:17   #1187 (permalink)  Top
L'avatar di mauriz
Residenza: vergiate
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
UCAS?
Carlo
grazie Carlo
Vecchio 31 agosto 16, 23:59   #1188 (permalink)  Top
Originalmente inviato da andrax67 Visualizza messaggio
Ciao sono nuovo ho anch io il wl913 brush credo sia da settare perche tirato fuori dalla scatola le pale tendono verso dx e il tirante sx e piu alto Ho notato un altra cosa quanto do gas in mode2 ma anche in 1 parte prima il rotore piccolo e poi il grande che sia normale?perche alle volte specie in mode1succede il contrario
Inviato dal mio G7-L01 utilizzando Tapatalk
E che c'entra con le lipo???
Carlo
Vecchio 20 settembre 16, 16:13   #1189 (permalink)  Top
L'avatar di TeoDaOlmo
Data registr.: 05-10-2011
Residenza: Venezia, Trento
Ciao a tutti, perdonatemi la domanda stupida, ho letto tutta l'introduzione e quante più pagine possibili, ma da neofita ho ancora qualche dubbio!
Stavo controllando la batteria del mio primo quadricottero, una XK 7.4V / 950mAh / 25C, non è riportato numero e composizione delle celle, ma vista la tensione immagino sia un due celle in serie, è corretto?
Come mai la LiPo ha un solo cavetto? Non ci dovrebbe essere un secondo cavetto per il bilanciamento delle celle?
Per ora la sto ricaricando con il caricabatterie di serie (anche se vorrei prendermene uno più professionale per stare sul sicuro, suggerimenti a riguardo?), vedo che la LiPo si ricarica in circa un paio d'ore, ma spesso il led rosso (che dovrebbe spegnersi a ricarica completata) rimane acceso, anche per tutta la notte... Cosa rischio in quel caso? La batteria che si rovini? Non si capisce se continua a caricarla all'infinito o cosa...
Grazie a tutti e perdonatemi ancora la domanda da nubbio..
Non è la misura del trattore che conta, ma quanto tempo trascorri ad arare il campo...
TeoDaOlmo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 16, 23:13   #1190 (permalink)  Top
Originalmente inviato da TeoDaOlmo Visualizza messaggio
Ciao.
Iniziamo dalle cose facili: la tua batteria è effettivamente una 2S (due celle in serie).
Per il cavetto.. dalla foto non si vede quanti fili escono dalla batterie. Immagino siano tre, altrimenti non vedo come il caricabatteria possa bilanciarla. Non posso però escludere che la batteria abbia un bilanciatore interno, per cui non occorre che lo abbia anche il CB.
Per il tempo di carica non saprei, anche se mi pare strano che ci impieghi tutta una notte. Se hai un tester, riesci a misurare la tensione della batteria durante la carica? Dovresti riuscire ad accedere ai contatti dal retro del connettore, stando ovviamente ben attento a non fare corti circuiti.
Infine la cosa più importante: NON LASCIARE MAI INCUSTODITA LA BATTERIA IN CARICA, specialmente la notte: http://www.baronerosso.it/forum/mode...-linferno.html
Carlo
Lipo gonfia dopo l'uso Flybar Batterie e Caricabatterie 12 14 settembre 10 16:48
Note LAMA V3 frrebora Elimodellismo Principianti 1 11 settembre 07 15:32
Alcune note sulle candele glow. fai4602 L'uovo di Colombo 0 14 giugno 05 19:33
Semplici note per progettare un modelletto. fai4602 L'uovo di Colombo 0 08 giugno 05 17:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:37.
